C1130 Fehler ohne P-Code | ESP Off/On direkt bei Zündung
Diskutiere C1130 Fehler ohne P-Code | ESP Off/On direkt bei Zündung im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo liebes Hochdachkombi-Forum, ich lese hier immer mal mit und habe mich sehr bei den NV200 Camper-Ausbauten oder Einbau von Android-Radios...
SKAot
ich lese hier immer mal mit und habe mich sehr bei den NV200 Camper-Ausbauten oder Einbau von Android-Radios inspirieren lassen.
Leider macht mein Nissan NV200 Evalia 110 PS 1.5 Diesel mit Baujahr 2013 und 120.000 km Laufleistung Probleme und die Werkstätten kommen nicht weiter, ohne weitere hohe Kosten zu verursachen. Eventuell hat jemand noch eine Idee.
Im Forum habe ich ähnliche Fälle gefunden aber diese waren immer etwas anders.
Problem:
- Direkt bei Zündung (ohne Motorstart) geht nach ca. 2-3 Sekunden die orange Lampe für ESP ON / OFF an und bleibt an.
- laut OBD-Lesegerät erscheint immer der Fehlercode C1130 leider ohne weitere P-Codes oder U-Codes
- wird der C1130 Fehlercode gelöscht, kommt dieser kurz darauf direkt wieder
- Der Tempomat lässt sich nicht (mehr) aktivieren - ging aber bis zur Überprüfung der ABS-Pumpe
- Das "Problem" bei der Fehlersuche, das Auto läuft technisch einwandfrei. Kein Motorruckeln, Bremsen gehen gut, keine Zündaussetzer/Verstopfung, keine anderen P-Codes, OBD-Live-Sensoren gehen, alles in Ordnung
Vermutliche Ursache:
- Federbruch vorne links. In der Werkstatt wurden die Federn vorne links und rechts ausgetauscht sowie die ABS dazu Sensoren erneuert, da diese wohl festgerostet waren. Ungefähr 2-3 Wochen SPÄTER trat das besagte Problem mit der ESP ON/OFF Lampe erstmalig kurzfristig auf.
- Die ESP ON/OFF-Lampe ging erst sporadisch an und selbstständig wieder aus. z.B. auf 10km 1x an/aus.
- Die Zeitspanne wurden in den darauf folgenden 2-3 Wochen immer öfter, bis das ESP ON/OFF-Lämpchen dauerhaft bei Zündung leuchtet
Bereits durch 3 Werkstätten überprüft (in der Reihenfolge):
- ABS-Sensoren vorne überprüft [Werkstatt1 + Nissan Fachwerkstatt]
- Elektrik mit Durchgangsprüfung überprüft (sowie Massepunkte, Sicherungen) [Nissan Fachwerkstatt]
- Update für die ECU Motorsteuereinheit eingespielt [Nissan Fachwerkstatt]
- Unterer Abgassensor am DPF erneuert und frei gemacht [Nissan Fachwerkstatt]
- Lichtmaschine wurde getauscht [Nissan Fachwerkstatt]
- Das Röhrchen mit dem Abgasdrucksensor + Schraube. Hierzu findet man zu verschiedenen Nissan 1.5 Diesel Modellen (Juke, Quashjai) sehr häufig den C1130 Fehlercode. Dieses war tatsächlich stark zugesetzt, wurde gereinigt und auch der Sensor mal getauscht. Das Rohr / Sensor hat Durchgang [selbst]
- Den Magnetring in der Radnabe überprüft / dieser war gebrochen und wurde getauscht [Werkstatt1]
- ABS-Pumpe ausgebaut und zur externen Firma zur Überprüfung eingeschickt mit dem Ergebnis, dass diese OK ist - seitdem Wiedereinbau geht mein Tempomat aber jetzt auch nicht mehr. Angeblich muss dieser neu angelernt werden [Nissan Fachwerkstatt]
- Elektrik + Sicherungen im Detail zu den typischen Sensoren insbesondere der ABS-Pumpe und ECU überprüft [Werkstatt 3]
Tests:
- Die ESP ON/OFF-Lampe ging zuletzt NACH den obigen Aktionen während einer Fahrt frühs (es war nochmal auffällig kalt) mitten drin aus - so wie es sein sollte - bis Fahrtende. Direkt beim nächsten Start waren die Lampen wieder da. Anhand dessen geht man davon aus, dass die einzelnen Module ABS, ECU OK sind und es irgendwie an der elektrischen Verbindung dazwischen liegen muss.
- laut OBD-Livedaten gehen alle Sensoren die das Lesegerät ausgibt. Lenkwinkel, Geschwindigkeit pro Rad, RPM, Abgas etc.
- laut Werkstatt kann es nicht das AGR-Ventil sein, da die Strom-Messwerte der Sensoren wohl gut seien. Wäre das zugesetzt würde man das angeblich an Motorproblemen und weiteren P-Codes feststellen können. Das Gleiche angeblich bei Nockenwellensensor + Drosselklappen (dort wären wohl dann zusätzlich P-Codes sichtbar).
- Kabelbaum an den wichtigen Stellen bei Zündung abgewackelt --> kein Effekt
Die reine Fehlersuche hat mir bisher über 1500 € an Werkstattrechnungen + Ersatzteilen gekostet.
Der aktuelle Stand wäre, dass die Werkstätten nun sehr aufwendig die gesamte elektrische Verkabelung mit Last/Widerstand messen wollen. Sollte ein Kabel so kaputt sein, kann es sein, dass Durchgang besteht aber unter Last Fehler auftreten.
Dies kann seitens Arbeitsaufwand sehr teuer werden bis die Ursache gefunden wurde.
Ich bin über jede Tipps/Hilfe sehr dankbar!
Schöne Grüße
David
Gringo
Hallo David,
die Glaskugel, die punktgenau deine Fehlerquelle benennt und dir die Fehlerbehebung beschreibt, muss wohl erst noch erfunden werden.
Mögliche Fehlerquellen, kannst du aber verringern.
Z. B. könntest du bei abgeklemmter Batterie, sämtliche Kabel auf Quetsch-, Scheuer- und Oxidationsspuren untersuchen und dann beseitigen/austauschen.
Ebenso die Steckverbindungen auf Kontaktprobleme checken und diese beheben.
Massepunkte ggf. reinigen.
Auch eine alternde Batterie sorgt für alle möglichen Fehlermeldungen.
SKAot
Guten Abend Gringo,
danke für deine Antwort.
Die Steckverbindungen, Kabel, Massepunkte wurden laut verschiedenen Technikern schon mehrfach kontrolliert. Ich werde da aber versuchen die Tage nochmal selbst alles im Detail anzuschauen. Irgendwo muss ja was zu finden sein.
Die Batterie wurde auch schon intensiv unter Last bei Zündung etc. getestet. Soweit war OK. Kein dramatischer Abfall und auch die richtigen Spannungswerte.
SKAot
Hallo liebe Leute,
der Fehler konnte nun ENDLICH gefunden und behoben werden.
Ursache: Die neue Lichtmaschine, die recht früh verbaut wurde, hat den Fehler ich denke mal aufrecht erhalten.
Lösung: Die alte Lichtmaschine wurde wieder eingebaut und direkt bei und seit der ersten Zündung danach ist der C1130 Fehler nicht mehr neu aufgetreten (musste nur noch einmal im Fehlerspeicher gelöscht werden).
Über folgenden englischen Forum-Eintrag bin ich in die Richtung gekommen.
Dort wurde beim ähnlichen Nissan Motor das gleiche Problem beschrieben.
NISSAN juke C1130 fault code - Pico Technology
Weitere Details:
Vermutlich war der C1130-Fehler anfangs, wo noch die alte Lichtmaschine verbaut war, wirklich durch das verstopfte Abgas-Röhrchen mit roter Ummantelung oberhalb des Motors verursacht (dennoch sollte das untere Abgas-Führung/Rohr ebenfalls geprüft werden).
Bevor jedoch das obere Röhrchen gereinigt / getauscht wurde, wurde bereits die NEUE Lichtmaschine von der Nissan Fachwerkstatt verbaut. Diese hat dann seit dem Einbau wohl den C1130-Fehler ebenfalls erzeugt.
Danach wurde zwar das Abgas-Röhrchen oben gereinigt und damit vermutlich der eigentlich C1130-Fehler gelöst, jedoch wurde diese dann durch die neue Lichtmaschine aufrecht erhalten.
Mögliche Erkennung einer nicht passenden Lichtmaschine:
Die alte Lichtmaschine hatte an meinem Android-Autoradio eine Spannungswert von 13,.. v angezeigt, während die neue Lichtmaschine einen Wert von 14,..v hatte. Alles andere am Auto hat ganz normal mit der neuen Lichtmaschine funktioniert. Hier gibt es wohl wirklich ganz feine Unterschiede, da die eigentlich Spezifikationswerte wohl korrekt aussahen.
Tempomat:
Dieser konnte nachdem der Fehler gelöscht wurde über die Nissan Fachwerkstatt und dem Nissan Consult OBD-Gerät neu angelernt werden. Hierzu wurde eine Tastenkombination an den Tempomat-Tasten notwendig und im Anschluss musste mit dem Gerät eine Art Geschwindigkeitssensorprüfung gemacht werden. Seitdem geht dieser nun auch wieder.
Somit ist wieder alles heile an meinem geliebten Nissan NV200 Evalia und alles geht. :)
Ich hoffe sehr, dass dieser Beitrag jemanden hilft der mit dem gleichen Problem kämpft.
Thema: C1130 Fehler ohne P-Code | ESP Off/On direkt bei Zündung
