Bremse Reparatur
Diskutiere Bremse Reparatur im Forum Citroen Berlingo & Peugeot Partner im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo, bei meinem Citroën Berlingo haben die Bremsen versagt und die Werkstatt findet den Fehler nicht Bremsschlauch ist repariert, entlüftet und...
Petra.1
Hallo, bei meinem Citroën Berlingo haben die Bremsen versagt und die Werkstatt findet den Fehler nicht Bremsschlauch ist repariert, entlüftet und der Hauptbremszylinder getauscht. Könnte es am ABS Block liegen? Hat jemand eine Idee?
Thema: Bremse Reparatur
