Berlingo XL (K9) - mein stufenweiser Ausbau
Diskutiere Berlingo XL (K9) - mein stufenweiser Ausbau im Forum Mein Hochdachkombi im Bereich ---> Mein Fahrzeug! - Hallo, ich möchte in der nächsten Zeit meinen stufenweisen Ausbau von einem Berlingo XL (in der LKW-Version) hier in Bildern vorstellen. Vor...
Fahrendes Volk
Fahrendes Volk
Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich den Wagen als Leasingrückläufer beim Citroenautohaus gekauft.
Ursprünglich war es ein 3-Sitzer mit verblechter Ladewand, hinter den Sitzen. Damit war es hinten finster, wie im Sarg, da meiner hinten keinerlei Fenster hat.
Der Händler hat mir die Bechwand rausgenommen, da die nur für den gewerblichen Gütertransport notwendig ist. Leider mußte mit der Rückwand auch der mittlere Sitz weichen, da dessen Gurt an der Rückwand befestigt ist. Damit mußte auch das Steuergerät umprogrammiert werden und der TÜV seinen Segen dazu geben und als Zweisitzer umgetragen werden.
Hinter dem Fahrersitz kam ein Leitergestell zur Rückhaltung.
Der Wagen war in einem sehr guten Zustand, da es der Werkstattersatzwagen vom Autohaus war. Bj 2018 und erst 67 Tkm auf der Uhr.
Fahrendes Volk
Fahrendes Volk
Da alles auf einmal schlecht geht und wir jahrelang mit großem Zelt und Passat Kombi, bzw. Skoda Roomster Europa bereist haben, kam es uns auch ein Jahr mehr oder weniger auch nicht an. Das in den genannten Fahrzeugen Platz hat, passt erst recht in den Transporter :mrgreen:
Darum bestand der 1. Milestone darin, den Boden zu schützen, zu begradigen und zu isolieren. Sowohl thermisch, als auch geräuschtechnisch.
Wir fingen mit Holzleisten an, die wir mit Sikaflex Karosseriekleber zwischen die Sicken klebten und die nur geringfügig höher als die Sicken sind. Ich glaube, das ist 20x25mm hochkant geklebt.
Nachdem der Kleber soweit fest war, das die Hölzer nicht mehr verrutschten, klebten wir selbstklebende Matten aus Butylkautschuk, wie sie für Rohrisolationen verwendet werden.
Wahrscheinlich hätte auch eine Lage gereicht, da die Schaumstoffmatten recht weich und anpassungsfähig sind. Immer etwas größer schneiden und einkeilen, damit alles dicht ist und sich später kein Kondenswasser bildet.
Weiter ging es dann mit OSB Platten
Links, an der Vorderkante ist ein Loch, für die Betätigung der Absenkschraube des Ersatzrades
Der teppich ist um die Kante am Heck nur umgeschlagen, so das man problemlos an die Schraube rankommt, sollte man mal das Ersatzrad brauchen. Der Teppich hat eine Gummirückseite und kann auch mal rausgenommen und abgekärchert werden, falls da was ausläuft.
So sind wir dann 2024 nach Irland gefahren :D
Fahrendes Volk
Fahrendes Volk
Dieses Jahr sollte nun auch das Bett reinkommen. Die gängige starre Gestellösung, konnte mich nicht so richtig überzeugen, da es rein reiner Camper werden soll, sondern der Wagen sollte schon noch für gelegentliche Transporte mit genügend Stauraum zur verfügung stehen.
Letztes Jahr sah ich auf einem Campingplatz einen Deutschen, der Abends zum Schlafen, sein Motorrad aus dem Transporter holte und ein Klappbett von der Wand runterklappte. Prinzipell eine gute Idee, die aber bei mir, mangels genug Höhe nicht funktioniert. Der Berlingo ist 1,84 hoch, aber der Ladeboden ist auf Achshöhe, dazu nochmal Stauraum für Schwerkastkisten unterm Bett.
Die Lösung war dann ein Bett, das sich noch einmal in sich, wie ein Buch falten lässt. Hatte ich zwar noch nirgends gesehen, aber die Idee ließ mich nicht mehr los.
Die Wahl fiel auf Alu-Konstruktionsprofil. Hatte ich zwar noch nie mit gearbeitet, aber es ist sowas, wie Lego für Männer 8)
Als erstes 2 gleichgroße Rahmen. Dabei nicht das testweise Hochklappen vergessen, die Rahmen müssen ja in der Höhe her Platz haben. Die Höhe passte bei mir, wie mit dem Schuhanzieher. nur mit der Länge mußte ich etwas einkürzen, denn das Dach springt gegeneüber der Stoßstange etwas nach innen. Darum ist sind am Fußende ca 20 cm frei. Ist aber nicht so schlimm, die Matratze ist steif genug und hängt nicht runter.
Hier nochmal zur Verdeutlichung das Funktionsprinzip
So siehts dann hochgeklappt aus
Das Kopfende ist ein 3. Rahmen, der einzeln herausnehmbar ist. Sowohl die Bettrahmen, als auch das Kopfteil haben noch eine Stützstrebe auf der Hälfte ihrer Länge.
Am Kopfteil ist in das Kernloch des langen Profiles linker Hand, M8 Gewinde geschnitten und ein Stück Gewindestange eingeschraubt. Diese wird in die Nut des hinteren Profiles eingesteckt. Am Klapprahmen linker Hand liegt das Kopfteil auf 2 Verbinderzungen auf. Am Leitergestell habe ich mittels zweier Rohrschellen Schwerlastwinkel als Auflage für das Kopfende montiert.
Alle Aufpageflächen sollte man mit selbstklebendem Schaumstoffband abkleben, denn sonst rasselt die Konstruktion, wie ein Sack Nüsse!
Ich habe aus 20x20 Konstruktionsprofil noch Stützfüße vorgesehen. in beiden Stirnseiten habe ich M5 Gewinde geschnitten, unten für die justierbaren Tellerfüße und oben sind Madenschrauben, die in Gleitmuttern an der Unterseite des Bettrahmens sitzen. So ist eine flexible Anordnung der Füße, je nach Anforderung an den Stauraum möglich. Zum Hochklappen müssen lediglich die Stützstangen entfernt werden. Die Liegefläche besteht aus 10mm Sperrholz. Die Sperrholzplatten sind mit M5 Senkkopfschrauben in Gleitmuttern verschraubt.
Fahrendes Volk
Fahrendes Volk
Unter das Kopfende des Bettes habe ich einen Schwerlastauszug für eine Schublade gebaut.
In die Schublade kommt an vorderster Position der Kühlaschrank. Dieser läuft mit 12V nur thermoelektrisch, an 230V aber mit Kompressor. Die Temperatur kann in 1° Schritten bis auf -20°C abgesenkt werden. Man könnte als in Norwegen auch Lachse einfrieren :mrgreen:
Es ist platzmäßig wirklich, wie mit dem Schuhanzieher :lol:
Ins Fach, hinter dem Kühlschank, kommt das Campingklo. Ganz hinten geht nicht, da man dann zum Rausnehmen das Klo nicht gerade hochheben kann.
Das Klo wird dann bei geöffneten Hecktüren mit einem "Zelt" welches mit Mageten an den Türen befestigt wird, benutzt. Das Zelt ist aber noch nicht fertig.
Hier sind dann alle Holzteile mit Hartwachs gestrichen
Fahrendes Volk
Fahrendes Volk
Die Beleuchtung kann man auch für overengineered halten, aber ich hab es gemacht, weil ich es kann :mrgreen:
Die LED Stripes sind RGBCCT, jeder Pixel besteht aus 5 Einzel-LEDs in rot, grün, blau, kalt- und warmweiß. Reine RGB Stripes erzeugen kein sauberes weiß. Hier kann ich sogar die Farbtermperatur durch Mischen anpassen. Und das sogar gruppenweise. Jede Gruppe besteht aus 6 LED Pixeln. Die Gruppen lassen sich autonom adressieren und unterschiedlich ansteuern. Ob Kaminfeuer, Wolken oder Sonnenaufgang, geht so ziemlich alles.
Falls jemand die technischen Hintergründe interessieren: Es sind WS2805 basierte Stripes (die 24V Ausführung), vom Chinesen.
Die runden Controllerplatinen sind eine Eigententwicklung von mir und lassen sich unterschiedlich bestücken. Der Einfachheit halber habe ich die Platinen in Verteilerdosen gepackt und zwischen Dach und Dachhimmel über der Fahrerkabine geschoben. Die 3. Dose ist ein Spannungswandler von 12V auf 24V
Hier mal zur veranschaulichung, was der Streifen kann. Der regenbogen läuft langsam durch.
Weiß geht selbstverständlich auch. Die Streifen lassen sich per WLAN über App, entweder über Handy, Tablett oder Laptop steuern.
Markus-Camp
Markus-Camp
Klasse Vorstellung. :top:
Und Willkommen hier.
Coole Konstruktion mit dem Klappbett so. Einzig die :
denk ich werdet Ihr iwann noch "updaten". Das ist sehr weich und rubbelt sich bald durch. Da wird Teppichrest, Anti-Rutsch-Matte oder ähnliches sich besser eignen. Aber Ihr werdet sehn. Hab auch paar so Baustellen offen :lol:
Die Doppelnutzung als Campmobil und Transporter ist natürlich gut. :top:
Seitenwände , Dach etc kommt noch was...?
Ansonst viel Spaß und gute Reisen damit.
moe.camp
moe.camp
Ist es dann noch ein N1, also ein Fahrzeug zur Güterbeförderung bis 3,5t, oder wurde er auf M1 Personenkraftwagen oder Mehrzweckfahrzeug oder irgendwas umgeschlüsselt? Und was musste da am Steuergerät gemacht werden? Der hat doch keine Sitz oder Gurterkennung, oder hat das deiner?
Wir haben das gleiche Auto, auch Aluprofile genutzt aber völlig andere Konzepte. Finde ich immer wieder total interessant. :top:
Fahrendes Volk
Fahrendes Volk
Laut KFZ Brief ist er weiterhin ein Fahrzeug zur Güterbeförderung bis 3,5 Tonnen. Selbst wenn da mal, analog zu den Doppelkabinenfahrzeugen mal jemand auf die Idee kommen sollte, da mehr kassieren zu wollen, klappe ich mein Bett hoch und fertig :p
Da die Gurtschlösser ja abgefragt werden (sonst nervt er) wird das Steuergerät da schon was mitbekommen. ich weiß nicht mehr genau, was die Werkstatt da gezaubert hat, das war inklusive, beim Kauf. kann sein, das sie, weil 3 Sitzer eigentlich beliebter sind, mit einem ihrer Zweisitzer da einen Tausch der Baugruppe gemacht haben, ich weiß es nicht. Wichtig war mir das Ergebnis und das es so abgesegnet wurde :D
Ja, natürlich. Ich schrieb ja was von stufenweise ;-)
Dieses Jahr kommt noch die Nachrüstung des unseeligen Öffnungshebels der Schiebetür, die autonome E-Versorgung in Form einer Powerstation und ein schwenkbarer Monitor mit Mini-PC für Netflix Sessions bei Regen.
Für nächstes Jahr ist sind dann Solarpanele auf dem Dach zur Ladung der Powerstation geplant. Eventuell noch ein Oberlicht mit Lüfter, oder ne Fensternachrüstung. Isolation und Seitenfächer auch noch, aber da habe ich noch keinerlei Plan von.
moe.camp
moe.camp
Ok, interessant. Meiner nervt nicht, selbst wenn der Fahrer unangeschnallt fährt. Beim Fahrer hat der Vorbesitzer da vielleicht was gedreht, keine Ahnung. Bei den anderen beiden Sitzen gibts aber kein einziges Kabel, hab die Bank schon mehrfach ausgebaut.
Fahrendes Volk
Fahrendes Volk
Hm, seltsam. Ich hatte letzens hier was gelesen, wo Kabelbruch am Gurtschloss war. Ich weiß aber nicht mehr, konkret welches Fahrzeug und Modell
Fahrendes Volk
Fahrendes Volk
So, hier mal wieder ein Beitrag zum weiteren Ausbau ;-)
Ich habe einen Monitor mit Mini-PC an der VESA-Halterung eingebaut, für Netflix-Sessions bei Regen.
Zur Versorgung brauche ich 12V (Klinkenstecker) für den Mini-PC und 230V (Kaltgerätestecker) für den Monitor. Der Monitor hat eigebaute Lautsprecher und ist mit dem Rechner nur per HDMI-Kabel verbunden. Die Kabel sind den überwiegenden Teil der Strecke in der Karosserie verlegt. Ich habe das mal farblich angedeutet. Die Kabel sind geschützt in einem geschlitzten Wellrohr, so das Scheuern und Vibration kein Thema ist.
Unten rechts, wo die Revisionsöffnung von einem Steuergerät ist, habe ich eine Schmale Verteilerdose zum Verklemmen und Verlängern der Kabel eingeschoben und dann verschwinden lassen. Die Kabel gehen dann weiter, bis hinter den Fahrersitz, zur nicht vorhandenen Tür. Dort springen sie raus, gehen am Leitergestell hinterm Sitz weiter und dann auf die Powerstation, zur Stromversorgung.
Der Monitor ist übrigens mit wenigen Handgriffen demontierbar. Der Klinkenstecker und der Kaltgerätestecker werden gezogen und die Monitorhalterung wird entriegelt und der Halter aus dem Fuß gezogen.
So blockert der Monitor nicht das ganze Jahr die Tür und wird auch nicht das ganze Jahr durchgerüttelt. :lol:
Bis er dort vor der Hecktür angebracht war, war es eine lange Odysee, auf der ich kräftig geflucht habe.
Mein ursprünglicher Plan war, den Monitor an den Unterzug hinter der Schiebetür zu hängen. An der Unterseite dieses Unterzuges behinderte aber die VESA Halterung das Hochklappen des Bettes. Außerdem blieb der Monitor nicht oben, wenn man ihn mit dem Bildschirm parallel zum Dach "parken" wollte. :twisted:
An der Vorderseite des U-förmigen Unterzuges störte er das Bett nicht mehr, ließ sich aber selbst nicht mehr hochklappen :rund:
Hätte ich gewußt, das der Monitor letztendlich am Fußende landet, wäre es ein 24 oder 27 Zöller geworden :mrgreen:
Ich hab den 22" nur deswegen genommen, das man im Bett liegend nich drunter passt :lol:
K.L.Aus
K.L.Aus
Schade, dass die Beiträge im Juli endeten - viele würden sich sicher freuen, wenn es Updates und neue Fotos gibt.
Für die Beiträge bisher und für kommende Beiträge: Bedankt :top:
Fahrendes Volk
Fahrendes Volk
Na ja, einerseits habe ich ein paar kleinere Dinge, die nicht unbedingt der Rede wert sind, gemacht.
Wie z.B. den Haltewinkel für das Kopfende, an der B-Säule der Schiebetür neu befestigt. Der war mir ausgerissen, weil das nur Trompetenblech ist. Hab dort einem Fischer Hohlwand-Metalldübel gesetzt und den Winkel vor dem Verschrauben mit Sikaflex Karosseriekleber eingejaucht.
Zum Anderen habe ich die Schublade um 17 cm gekürzt und die Powerstation dahinter platziert. Gewissermaßen in der fehlenden 2. Schiebetür, hinterm Fahrersitz.
Zum Anderen kämpfe ich hobbymäßig an mehreren Fronten. Am Bienenstand mußte auch mal wieder was gemacht werden und "nebenbei" gehe ich auch noch arbeiten.
Und vom Urlaub im August musste ich mich finanziell auch erstmal erholen.
Aber keine Bange, es sind noch ein paar Einbauten geplant und ich habe gestern noch einen zweiten Schwerlastauszug fürs Heck bestellt.
Hammerbergfritz
Hammerbergfritz
Ich nutze mein Auto zur Zustellung und da ist mir das ständige Anschnallen nicht möglich. Die lästige Abfrage der Gurtverriegelung vermeide ich dadurch, dass ich mir von einem Altauto zwei Gurtschlösser besorgt habe, die ich bei Bedarf einstecke und somit die Piepserei vermeide.
Hehe....sowas hab ich vor kurzem mal bei nem Billigdiscounter gesehen- 2 Gurtzungen aus Plastik in einem Blister für 3 Oiro....
Lief bei mir sofort Kopfkino los, wer sowas wohl kauft :mrgreen:
Gruß, Stefan
Fahrendes Volk
Fahrendes Volk
Und es geht weiter...
mein heutiges Tagwerk bestand darin, die Unterkonstruktion für die Solarpanele zu bauen.
Habe mich mit Material und der Konstruktion an den Erfahrungen von moe.camp orientiert.
2019er Berlingo K9 Kastenwagen wird Camper
Habe ebenfalls 20er Alu-Konstruktionsprofil sw in die Füße von unten mittels Gleitmuttern eingehängt. Darunter, Richtung Dach, dann 3 Stangen Längsprofile. Die in der Mitte, liegt fast auf.
Somit erhalte ich eine Art Wanne, wo ich an den Querträgern seitlich die Rahmen der Solarpanele anschrauben kann. Die Panele lege ich dann, wie in eine Art Wanne, auf die Längsprofile.
Was ziemlich tricky war, die Schrauben zeigen nach unten, Richtung Dach. Von dort ist aber so wenig Platz, das man nicht mehr mit dem Inbusschlüssel dran kommt. Also muß man das Ganze vormontieren, draufheben und hoffen, das es passt. Ansonsten wieder runter, und korriegieren... :rund:
Hammerbergfritz
Hammerbergfritz
Ich habe das anders gelöst. Ich habe die vorhandenen Befestigungslöcher dafür genutzt, Airlineschienen zu verschrauben, mit Nutensteinen 6x6 cm Edelstahlwinkel (verstärkt durch Winkel für die 20 x 20 ALU-Konstruktionswinkel) einzusetzen. Das Solarpanel habe ich vorne und hinten mit ALU-Profilen verschraubt und kann es zwischen die Winkel einsetzen.
Hammerbergfritz
Hammerbergfritz
Das Solarpaneel ist befestigt, heute folgt der Elektroanschluss. Eine Dachdurchführung für zwei Kabel hatte ich schon. Die hält bombenfest.
Als "Spoiler" habe ich vor dem Bosch-Profil noch ein gerundetes ALU-Profil montiert.
Fahrendes Volk
Fahrendes Volk
So, heute ging es weiter ;-)
Hab das Gestell wieder abgeschraubt und die Panele montiert und verdrahtet. Ich habe, um mir die Arbeit etwas zu erleichtern, seitlich an einer Laderampe, dicht geparkt.
Verbaut wurden 3x Module Eco Line ES100-24M6 mit 1020*540*30mm Größe. Verschraubt wurde alles mit selbstschneidenen Schrauben, mit Bohrerspitze. Durch die Konstruktionsprofile habe 5er Löcher gebohrt und dann die Schrauben mit 6-kant Bit und Drehmoment eingeschraubt. Untereinander habe ich die Panele dann nochmal mit Verbinderblechen verschraubt, falls sich doch mal eine Schraube vom Rahmen lösen sollte. Die Panele habe ich mit Kabelpeitschen parallelgeschaltet.
Auf das Dach habe ich die Konstruktion dann zu zweit raufgehievt :rund:
Gegenüber der Oberkante der Dachhaltepunkte stehen die Panele weniger als 15 mm über, da die 20er Profile von unten in die Füße eingehängt sind. Damit ist die Profiloberkante ca. 1mm tiefer. Parallel zum Profil ist ja das Panel montiert, das 35mm hoch ist.
Am vorderen Querprofil sind 3x 30 cm Windabweiser montiert. Diese enden auch in der Mitte ganz knapp über dem Dach.
Ich habe am Dach keine extra Durchführung montiert, sondern die bereits vorhandene, mit einer Membrane verschlossene Öffnung genutzt. Werde über die Kabel noch einen geschlitzten Wellflexschlauch drüberziehen, bis zum Rahmen. Jaa, ich weiß, es sind keine schwarzen, UV-stabilisierten Kabelbinder. Ich dachte, ich habe welche da, aber anscheinend muß ich die mal wieder bestellen. Bis dahin sind die naturfarbenen besser, als garkeine :p
Zum Schluß habe ich auf dem selben Weg, wie die Monitorkabel, die Solarkabel in der Karosserie verlegt und bin hinter dem Fahrersitz, über der Powerstation rausgekommen. Die Kabel habe ich gegeneinander gut isoliert, denn ich habe keine Lust, das durch einen Kurzschluss, es abfängt zu schmoren. Im worst case können da bis zu 15 Ampere unterwegs sein :idea:
Da die Powerstation lediglich einen DC Eingang besitzt, werde ich mittels "idealer Dioden" Module Zigarettenanzünder, Solaranschluss und 24V Schaltnetzteil rückwirkungsfrei miteinander koppeln.
Geplant ist, das ganze Konstrukt in einer großen Verteilerdose zu versenken und diese dann in die Karosserie, über der Box verschwinden zu lassen.
Thema: Berlingo XL (K9) - mein stufenweiser Ausbau
