Berlingo - P1352 - Fehlercode lässt sich nicht löschen - Seit Monaten keine Lösung
Diskutiere Berlingo - P1352 - Fehlercode lässt sich nicht löschen - Seit Monaten keine Lösung im Forum Citroen Berlingo & Peugeot Partner im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo liebe HDK-Community! Ich hab ein riesengroßes Problem und nicht mal die offizielle Citroën-Werkstatt kann mir richtig weiterhelfen. Am...
GabslHabsl
Am Ende des Postings ist eine Kurzfassung.
Seit Monaten plagt mich die Motorkontrollleuchte und ein Fehlercode.
Alles begann zwei Monate nach Kauf meines gebrauchten Citroën Berlingo BJ2003 mit jetzt 190.000 KM.
Die Motorkontrollleuchte leuchtete auf.
Wenn die Kontrollleuchte aufleuchtet, dann geht das Auto in ein Notprogramm und hat verringerte Leistung. Maximalgeschwindigkeit ca. 110 kmh und das dauert dann aber auch eine Weile auf der Autobahn.
Spannend ist hierbei, dass die Kontrollleuchte die ersten 5 - 10 Minuten (am Tag) nach Start noch nicht leuchtet und die ursprüngliche bzw. eigentliche Motorleistung gegeben ist. Sobald die Leuchte abgeht und der Piepton kommt, ist die Leistung weg.
Der ÖAMTC (ADAC in Österreich) ließ das Diagnoseprogramm drüberlaufen und stellte fest, dass die Glühkerzen (oder zumindest eine) defekt sind.
Also ab zu meinem Mechaniker, alle Glühkerzen raus und neue rein.
Er konnte den Fehlercode aber nicht löschen.
Er hat alles probiert.
Dann bin ich nochmal zum ÖAMTC und die haben es auch probiert.
Und keiner von ihnen kannte das Problem, sie meinten das Vorglührelais könnte was haben.
Also neues Relais gekauft, wieder zum Mechaniker meines Vertrauens und das Relais austauschen.
Und wieder - der Fehlercode lässt sich nicht löschen und ich probiere es nochmal zusätzlich beim ÖAMTC.
(Mein Mechaniker wohnt weit von mir entfernt, darum fahre ich zur Diagnose zum ÖAMTC, da der in der Nachbarschaft ist)
Die haben dieses Mal bereits zu dritt geschaut, doch keiner von Ihnen konnte sich das Problem erklären.
Also fuhr ich einige Tage später zu einem offiziellen Citroën Partner und der Mechaniker war fast den ganzen Tag beschäftigt.
Er hat alle Kontakte geprüft und gereinigt, das Relais getestet, neue Glühkerzen rein (obwohl gerad erst neue eingebaut wurden) usw.
Er hat auch Kollegen anderer Citroën-Werkstätten (in einem internen Forum) geschrieben, die alle auch keine Lösung kannten.
Und zu guter Letzt auch eine Mail nach Frankreich direkt zu Citroën, die auch nicht weiter wussten.
Der Mechaniker und seine Kollegen im Internet meinten dann, dass es nur mehr am Motorsteuergerät liegen kann.
Ich war gesamt bei ca. 7 verschiedenen Mechanikern und keiner wusste weiter.
Jetzt habe ich nach einigem googeln, und vorhergegangenen Tipp durch den Citroën-Mechaniker, erfahren, dass man Steuergeräte reparieren lassen kann.
Nun habe ich das Motorsteuergerät ausgebaut, um das Modell herauszufinden und ein paar "Expert*innen" angeschrieben. Derzeit hab ich noch keine hilfreiche Rückmeldung bekommen.
Kennt von euch wer das Problem?
Hattet ihr schon einmal ein ähnliches Erlebnis?
An wen kann ich mich denn noch wenden?
Ich weiß leider echt nicht mehr weiter und bin nervlich schon langsam sehr am Ende was das Auto betrifft.
Ich bin Student und hab meine ganzes Erspartes da reingesteckt.
Danke schonmal an euch!
Beste Grüße
GabslHabsl
Kurzfassung:
Bei meinem Citroën Berlingo leuchtet die Motorkontrollleuchte (fast) dauerhaft und der Fehlercode P1352 lässt sich nicht löschen. Sobald die Leuchte aufscheint und der Piepton kommt, schaltet das Auto in ein Notprogramm mit verringerter Leistung. Die ersten 5-10 Minuten am Tag nach dem Motorstart fährt das Auto ohne verringerter Leistung und die Leuchte scheint noch nicht auf.
Es wurden bereits die Glühkerzen und das Vorglührelais ausgetauscht, aber dennoch lässt sich der Fehlercode nicht löschen. Nach langem überlegen, testen und probieren eines Mechanikers in einer offiziellen Citroën Werkstatt, konnte er alle Fehler ausschließen und meinte nur noch, dass es am Motorsteuergerät liegen muss.
Die Motorkontrollleuchte schien ca. 2 Monate nach Kauf des Gebrauchtwagens auf, ich hab keinen Kurzschluss oder ähnliches in der Zeit seit dem ich das Auto habe festgestellt, was das Steuergerät beschädigt haben könnte. Es trat sehr plötzlich auf.
Nun bin ich nach einer Recherche darauf aufmerksam geworden, dass man ein Steuergerät reparieren lassen kann und hab ein paar Expert*innen angeschrieben.
hal23562
hal23562
Als mein Caddy auf der BAB in den Notlauf fiel hatte er auch die von dir beschriebenen Symptome. Motorleuchte, max. 100 km/h und Geruckel.
Bei mir war es eine Einspritzdüse - und nicht nicht gerade billig. Seit der Reparatur läuft er wieder perfekt und ohne Fehleranzeige.
HAL
den kennst du bestimmt schon: Fehlercode P1352 Vorglührelais
wird dir alles nichts nützen....aber so als denkanstoß.
auslesen und fehler löschen kannst du selber, jederzeit.
du brauchst nur ein OBD2 dongle, welches du mit deinem smartfon verbindest, meist mit bluetooth.
so ein ding kostet ca. nen zwanni, die apps (ich nutze Torque pro) findest du im appstore.
ich hab genau diesen (weil er auch mit den protokollen von Ford zurechtkommt), der funktioniert prima.
nicht auf fälschungen oder clone hereinfallen, bewertungen lesen etc...viel spaß...:mrgreen:
auch dafür gibts entsprechende foren, blafusel und so.
mit dem ding kannst du auch loggen, so könnte man herausfinden, was in dem moment passiert, wenn er den fehler auswirft.
GabslHabsl
Naja, einfach so die Einspritzdüse tauschen, ohne dass ein Mechaniker zu mir sagt, dass das jetzt die Lösung sein könnte, traue ich mir nicht.
Hab bereits viel Geld ausgegeben, was aber am Problem bisher nichts geädert hat.
Wie bist du auf die Idee mitder Einspritzdüse gekommen?
GabslHabsl
Ja den Thread kenne ich tatsächlich schon.
Der hat mir so nicht richtig weitergeholfen.
Den Tipp mit dem OBD-Stecker hab ich bereits bekommen und das werde ich glaub ich auch mal machen.
Mir wurde bereits gesagt, ich sollte mir ansehen, ob er nachglüht, weil die Kontrollleuchte immer erst nach 5-10 Minuten auftaucht, könnte dies ein Anzeichen für das Nachglühen sein.
Ich hoffe ich finde einen passenden (und nicht zu teuren) OBD-Stecker für meinen Berlingo!
Die Apps kosten dann auch noch einmal extra?
ManniSpall
ManniSpall
Torque light ist frei und für Torque pro hatte ich vor Jahren 3,89€ bezahlt. Immer mal wieder auch kostenfrei zu haben.
hal23562
hal23562
... Hattet ihr schon einmal ein ähnliches Erlebnis? ...
Du hast nach einem ähnlichem Erlebnis gefragt und ich hatte eins.
Ich wollte keine Diagnose liefern, aber vielleicht lohnt es sich ja besagten Mechaniker zu fragen, ob das vielleicht die Ursache sein könnte.
Thema: Berlingo - P1352 - Fehlercode lässt sich nicht löschen - Seit Monaten keine Lösung
