Berlingo B9, 3001-Anb, Bj 2014 Tankentlüftung
Diskutiere Berlingo B9, 3001-Anb, Bj 2014 Tankentlüftung im Forum Citroen Berlingo & Peugeot Partner im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Moin zusammen, unser Berlingo macht folgende Auffälligkeiten : Tankanzeige stimmt nicht seit einiger Zeit. Vollgetankt sinkt der Stand auffällig...
MarkyMark141071
Tankanzeige stimmt nicht seit einiger Zeit. Vollgetankt sinkt der Stand auffällig schnell nach unten. Nachtanken lässt sich dann aber nicht sehr viel Diesel.
Beim Öffnen des Tankdeckels, gluckert es auffällig, als ob ein Unterdruck im Tank war.
Was kann es sein? Was könnte ich kontrollieren?
Gringo
Falls durch den Tankdeckel (oft durch das Schlüsselloch) entlüftet wird, schau dir diesen doch mal genauer an.
MarkyMark141071
Ich habe den Tankdeckel mit Kompressor ausgeblasen. Keine Veränderung.
Gibt es eine Entlüftung des Tanks?
Ernieberti
Moinsen,
es gibt eigentlich keine Entlüftung des Tankes nach draußen an die Luft (Umweltgift).
Es gibt allerdings eine Entgasung in Richtung Brennraum um Treibstoffgase zu verbrennen.
Oft laufen die über einen Kohlefilter mit Magnetventil vom Tank bis zum Motor.
Wie das bei deinem Fahrzeug aussieht weiß ich leider nicht, aber das wäre ein Ansatzpunkt das zu prüfen.
Es kann das Ventil defekt sein oder Leitung und/oder Filter sitzen zu.
Thema: Berlingo B9, 3001-Anb, Bj 2014 Tankentlüftung
