ralphh
Guten Abend in die Runde. Ich bin Besitzer eines Berlingo 1 Baujahr 20o2, 1,4 l 75 PS.
Ich habe letztes Jahr die Kopfdichtung gewechselt und dabei die ganze Klimaanlage weggelassen. Die war undicht. Der Klimakühler, der Kompressor und einen Lüfter habe ich entfernt. Ich habe nie die Lüfter laufen hören und habe mir gedacht, dass ich das so machen könnte. Das war allerdings ein Trugschluss, denn ohne Fahrtwind und bei hohen Temperaturen wurde der Motor zu heiß. Also habe ich den verbliebenen Lüfter mit einem Relais versehen, welches ich von innen per Fernbedienung schalten kann. Das funktioniert, wenn man es eben weiß. Das Problem ist allerdings, dass jetzt bei der AU kein Motortemperatursignal gesendet wird, wodurch die AU nicht durchgeführt werden kann und somit auch die HU nicht bestanden werden kann. Ich denke, dass das Klimaanlagensteuergerät keine Info bekommt. Hat jemand Ahnung, wie ich das korrigieren kann?
