KalleKHK
Hilfe !!!
Hallo Leute. Heute muss ich mich mal an die Spezialisten hier wenden. Objekt: Citrön Berlingo, 3001 und ABB, 1,6 16 V, Ez 3/2007.
Problem: Vor ca 1 Jahr habe ich die Kupplung gewechselt.(Ich habe KFZ Mechaniker in den 80gern gelernt). Also, alles so wie man(n) es macht, gemacht.
Zum Schluß Batterie wieder angeschlossen. Auto sprang nicht an. Mit 3 Mann geschaut, alles so wie es sein soll. Kein Kabel eingeklemmt oder sonst
etwas in dieser Richtung. 2 verschiedene Tester zeigten folgenden Fehler an: Kraftstofffüllstandsgeber Signal Unplausibel/hochohmig.
Es stellte sich heraus das die Benzinpumpe nicht läuft, Verdacht auf BSI. Also BSI getauscht, ohne Erfolg. Also Benzinpumpe ausgebaut. Die hat funktioniert.
Der Tankgeber funktionierte auch. Das komische: an den 2 Kabeln die die Benzinpumpe ansteuern sollten hatte ich auf beiden Strom/Plus anliegen.
Da man ja im Netzt keine Strompläne oder ähnliches findet, und ich auch keinen Nerv hatte mich weiterhin damit intensiver zu beschäftigen und ich bei
Elektronik sowiso raus bin, habe ich kurzerhand das Minuskabel der Pumpe durchtrennt und auf Masse gelegt. Hat funktioniert. Die Tankanzeige wird ja elektronisch
berechnet und ist dann auch beim fahren langsam gegen null gegangen. Ich hatte schon Angst das wenn Die Elektronik merkt und denkt das der Tank leer ist,
der Motor nicht mehr anspringt. Aber es ging. Tankanzeige zeigt Reserve an, was mich nicht gestört hat. Hab halt alle 300 Km voll getankt. Konnte ich mit leben.
Jetzt war mein Fahrzeug Tüv fällig. Bei der Abgasuntersuchung zeigt jetzt natürlich der Abgastest diesen Fehler,(Kraftstofffüllstandsgeber Signal Unplausibel/hochohmig) an.
Daher ist jetzt keine Abgasuntersuchung durchfühbar, da das Programm nicht mit diesem Fehler weiter macht. Fehler gelöscht aber war auch direkt wieder da.
Mein Prüfer hat es mit 2 verschiedenen Testern und Programmen probiert. Kein Chance. Hat irgendjemand einen Tip oder kennt dieses Problem. Ich wäre sehr dankbar
für die Hilfe, denn ansonsten ist er noch Top. Vielen Dank im vorraus. Gruß an alle....vom Kalle
