beide Motorleuchten
Diskutiere beide Motorleuchten im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo zusammen, ich fahre einen Nissan NV 20 und ständig leuchten beide Motorleuchten, Partikelfilter gereinigt, so viele neue Ersatzteile. Das...
Annika1234
ich fahre einen Nissan NV 20 und ständig leuchten beide Motorleuchten, Partikelfilter gereinigt, so viele neue Ersatzteile. Das Auto ist mehr in der Werkstatt als ich es fahren kann. Aber ein anderes kann ich mir auch nicht leisten.
Kennt das Problem jemand. in der Werkstatt wird gesagt die wissen auch nicht mehr weiter. Kann es sein, dass es einfach ein Fehler ist und die leuchten einfach leuchten?
War in 5 verschiedenen Werkstätten mittlerweile. aber keine bekommt es in den Griff
dadammerl
Hi Annika1234,
1. mal den Fehlercode auslesen (lassen), vielleicht lässt sich dann was eingrenzen...
2. Funktioniert der Tempomat, blinkt die Gangwechselanzeige wenn der Fehler auftritt? Bei mir war der betroffen wenn die Lampen geleuchtet haben...
3. Schau mal diesen Beitrag: Thema 'Blinkende Gangwechselanzeige, inaktiver Tempomat: gelöst' Blinkende Gangwechselanzeige, inaktiver Tempomat: gelöst
das hatte mir weitergeholfen
Viel Erfolg!
Selber auslesen.
Die Geräte sind inzwischen günstig, nach 1x Werkstatt hast du das drin.
Was waren das für Werkstätten, von denen keiner die Fehler auslesen konnte (sonst wäre er ja zielführend repariert)?
Was wurde da schon getauscht?
Was ist das überhaupt für ein Auto?
Ohne km, EZ, Vorgeschichte wird das nix.
Und wer bist du so, wo wohnst du, warum fährste den Nissan usw.?
Gruß, Stefan
Diesel3
Was wurde denn bei den bisherigen Reparaturen gemacht? Hast du das Auto jeweils mit aktiver oder inaktiver Motorkontrolle zurück bekommen?
Ich hatte den Effekt der wiederkehrenden Motorkontrolleuchte wegen eines defekten Injektors. Kann man recht leicht selbst wechseln.. Seit dem ist es weg.
Hendrik
mekki
Hab ich diese Jahr auch gehabt. War nicht ohne es weg zu bekommen. Hab den Sensor am Partikel Filter erneuert. Am agr sitzt ein weiterer Sensor auf einem roten Gummischlauch und Röhrchen was zum Abgas indem Motor geht. Sensor erneuert und das Röhrchen aufwendig gereinigt. Anschließend immer noch nicht gut. Danach anscheinend zu viel Druck im System, also ladeluftverschlauchung erneuert. Und mkl kam bei hohen Geschwindigkeiten. Zu wenig Sprit. Also Kraftstofffilter getauscht. Jetzt läuft er wie neu. Nix leuchtet mehr und er rennt wie sonst was.
Auch die liebe Annika hat den einen Post abgesetzt, und wurde seither nicht mehr gesehen....
Vllt. hat ja die 6.te Werkstatt jetzt den Fehler gefunden.
Gruß, Stefan
Thema: beide Motorleuchten
