Automatische Hühnerklappe
Diskutiere Automatische Hühnerklappe im Forum Heimwerker - Haus & Garten im Bereich ---> Community - Mal ein ganz anderes Thema in diesem Forum :-) ich plane einen Hühnerstall. Dieser soll eine automatische Klappe haben, die abends automatisch...
Mal ein ganz anderes Thema in diesem Forum :)
ich plane einen Hühnerstall. Dieser soll eine automatische Klappe haben, die abends automatisch herunterfährt und morgens wieder hoch. natürlich gibt es sowas bereit zu kaufen. Ich möchte das System aber in meine HomeMatic einbinden, damit ich die automatische Tür nicht nach Jahreszeit immer neu programmieren muss, sondern einfach an Sonnenaufgang und Sonnenuntergang binden kann. So etwas gibt es leider nicht von der Stange. Also habe ich mir gedacht, dass ich mir einfach allen rolladenmotor kaufe und dazu den entsprechenden Schalter und den rolladenaktor von romatik. Aber wie funktioniert so ein rolladenmotor? Wann weiß der Motor, wann er mit drehen aufhören soll? Gibt es hier jemanden, der sich mit rolladen-technik auskennt? Viele Grüße, Stefan
sorry für die Rechtschreibfehler. Ich benutze die spracherkennung, da ich gerade unterwegs bin. Sollte ich vielleicht lieber lassen und so einen Beitrag in Ruhe am PC tippen :)
die Welle des Rolladens (Version fuer Fenster am Haus) hat IN der Welle den Motor. Und am Rolladen irgendwelche Nasen, die zwei Endschalter bedienen. Du oder jemand (Helligkeitssensor) schaltet den 230V "Strom" durch auf den Motor, dieser dreht und dreht bis der Endschalter Ende sagt, sprich den Stromfluss unterbricht. Die Spannung vom Steuerelement (meist Handschalter) bleibt dann einfach am Endschalter stehen. Kannst auch ausschalten, dann gibt es eine weitere Unterbrechung im Rolladenschalter innen im Haus.
Soll der Rolladen in die andere Richtung laufen, ist der Schalter andersrum oder andere Schaltwippe zu betaetigen, und der Motor bekommt an einem anderen Draht Strom um in der anderen Richtung zu laufen. Wieder bis zum Endschalter, natuerlich ein zweiter Endschalter.
Folglich hat der elektrische Rolladen aussen einen Nullleiter, und ueber zwei Draehte die eine 230V Phase wahlweise. Oft ohne gruengelbe Schutzerde. Der Schalter muss in sich die gleichzeitige Bestromung beider Leitungen hoch-runter blockieren, zwei Wippen, wo die eine erst auf neutral stehen muss, bevor die andere geschaltet werden kann. Oder Drehknopf, da isses eh klar.
Die Schaltpositionen der Endschalter werden nach der Montage oben bei der Welle einzeln eingestellt.
janosch
janosch
(Hust!) Soll das etwa kein Ökohof werden, so mit morgens mit den Hühnern aufstehen und abends mit ihnen zu Bett gehen und so? ;-)
Aber im Ernst: Hühner wissen (und entscheiden gern) selbst, wann sie draußen oder drinnen sein wollen. Wenn du versuchst, das diktatorisch zu regeln, indem du sie aus- oder einsperrst, gibt‘s nur unnötig viel Gegacker und kaum brauchbare Eier.
Oder geht‘s um Fuchs und Marder? Dagegen hilft ein entsprechend engmaschiger Zaun ums Gehege oder/und ein strategisch günstig platzierter Wachhund.
Technisch automatisieren könnte man hier (schwierig) höchstens eine Überwachung, wann die Hühner es bei Tageslicht vorziehen, sich im Stall zu verstecken, denn dann droht ihnen Gefahr (auch evtl. von oben vom Falken) und der Hund sollte aktiviert werden.
P.S.:
Ich benutze die spracherkennung…
Mach das mal weg! Wir gut Beschulten können das besser als Automatiken für Dummies.
Heyho! Die Hühner gehen von allein in den Stall, wenn es dunkel wird. Das ist der Instinkt, weil sie dort sicher sind. Aber der Marder freut sich, wenn nachts die Klappe noch offen ist. Also muss ich Abend die Klappe schließen. Dann werde ich 90 % natürlich per Hand machen, weil ich ja eh nach den rechten sehen möchte. Aber wenn ich mal nicht da bin..... Automatische Klappen haben sich sehr gut verbreitet. Von den Hühnerbesitzern, die ich kenne (12 Stück), haben 10 so eine Automatik. Jedoch mit Batterie und sie müssen regelmäßig die Programmierung anpassen. Das möchte ich umgehen, wenn eh schon Homematic im Einsatz haben und ich die Geräte über Sonnenuntergang bzw. Sonnenaufgang steuern kann.
Ach ja... und die Spracherkennung verwendet ich nicht, weil ich in der Schule nicht aufgepasst habe, sondern weil meine Finger zu dick sind. Oder das Handy zu klein :)
Die Lösung liegt so nah.....
Ich habe einfach mal an einem Rollladen geschaut. Ok, den gibt es ab 60 x 60 cm.... etwas groß für die Hühner, aber das ist ja egal.
Die Teile gibt es ab 100 Euro inkl. Motor. WENN ich jetzt keine Homematic hätte, müsste ich noch für 60 Euro einen programmierbaren Schalter kaufen Dann habe ich aber für 160 Euro einen anständigen Rollladen und keine dünne platte, die für 180 Euro nach unten gefahren wird.... Wir kauft denn so eine Hühnerklappe...
Ich werde mal zum Rollladenspezi im Ort gehen und mir ein Angebot über den kleinen Rollladen mit Motor holen......
GENAU so wird es laufen. Aber erst nachdem ich in der App geschaut habe, ob auch wirklich alle Hühner drin sind. Kameraüberwachung :)
O
Opa-Peter
warum so viel Aufwand?
Es gibt fertige Systeme für kleines Geld die diese Aufgabe des Öffnen und Schließen bei Dämmerung zuverlässig übernehmen.
Nutze so eins seit einigen Jahren an meinem Hühnerstall und bin bestens zufrieden.
Könnte bei Bedarf Morgen mal schauen welcher Hersteller das ist.
Peter
janosch
janosch
Na, dann poste doch einfach einen Link! Geht auch ohne (10-Postings-) Berechtigung, mit Link als reinem Text.
Thema: Automatische Hühnerklappe
