Ausfall Lüftung/Klimaanlage
Diskutiere Ausfall Lüftung/Klimaanlage im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo, in letzter Zeit sind immer mal Lüftung und Klimaanlage ausgefallen, was jetzt im Winter natürlich suboptimal ist. Meist kamen die dann nach...
ReisKocherPilot
ReisKocherPilot
Moin
Sorry, habs jetzt erst gelesen. Irgendwie sind in der Galerie die Bilder etwas gewürfelt worden, da muss ich wohl mal bei.
Hier jetzt endlich mal das neue Album mit der richtigen Reihenfolge
https://www.hochdachkombi.de/media/albums/wechsel-des-geblaesemotor.121/
Mich hat jetzt auch die Defekthexe ereilt.
Leider gibt es den Valeo Motor nicht mehr. Was habt Ihr verbaut?
Grüße aus der Garage.
harty
In dem Fall würde ich den von Nissens nehmen.
https://www.autodoc.de/nissens/10358364
eVagabund
ReisKocherPilot
ReisKocherPilot
Ok, irgendwie hat wurde das Album als nur für mich sichtbar angelegt. Ich hab aber keine Ahnung wie ich das ändern kann.
Ich habs jetzt einfach ins NV200-Gesamtalbum geschoben - hier gehts los: 01.jpg
kolbenfresser
kolbenfresser
Hallo in die Runde,
ich habe diesen von ebay eingebaut,
INNENRAUMGEBLÄSE GEBLÄSEMOTOR 27226-9U01A FÜR RENAULT CLIO DUSTER LOGAN
SANDERO
sind 7 Schrauben, 10 min Arbeit
hat 36€ gekostet, kam beschädigt an, erhielt 50% Nachlass.
Also für 18€ kann ich nicht meckern
Ragnarwulf
Ich habe jetzt schon zweimal den Vorwiderstand des Lüfters gewechselt sowie einmal schon das Innenraumgebläse.
Jetzt war wieder keine warme Luft.
Also neuen Widerstand gekauft und neuen Gebläsemotor, da der davorige beim drehen an einer Ecke hakt.
Alles eingebaut und angeschlossen und dennoch tut sich nichts.
Gibt es noch andere elektrische Komponenten die defekt sein können außer Vorwiderstand oder der Motor? Gibt es irgendwelche Relais für die Lüftung . Ich habe wenig Lust die Mittelkonsole rauszuschrauben. Wenn ich jetzt die Spannung die durch den Vorwiderstand fließt, messen möchte: Welcher der 4Pinne am Widerstand ist Plus / Minus.
Vielen Dank im Vorraus für Antworten.
PS: Noch eine Frage: Welchen Ölfilter muß ich kaufen. Es gibt welche die 52mm hoch sind und welche die 80 mm haben.
Motor ist ein K9K Diesel 1,5 l
UliUS
UliUS
Hallo Zusammen,
an der Stelle vielen Dank an ReisKocherPilot für die Super Bild -Anleitung zum Tausch des Gebläsemotors!
Das geht echt easy auch ohne besondere Vorkenntnisse!
Habe zwar vorsichtshalber auch einen Gebläsewiderstand mitbestellt, kann aber beim besten Willen nicht finden,
wo der genau "Versteckt" ist. (NV200 Evalia , 1,5l d, 110PS, Evalia Ausstattung Tekna Bj2017)
Beste Grüße aus München,
Uli
Thema: Ausfall Lüftung/Klimaanlage
