Airbag Kontrollleuchte blinkt
Diskutiere Airbag Kontrollleuchte blinkt im Nissan NV200 Forum im Bereich ---> Die Fahrzeuge; Hallo, gestern habe ich meinen neuen Radio eingebaut und dafür die Schaltabdeckung gelöst, die Abdeckung für die Klimaanlage entfernt, die Stecker...
  1. MN203
    MN203 Mitglied
    gestern habe ich meinen neuen Radio eingebaut und dafür die Schaltabdeckung gelöst, die Abdeckung für die Klimaanlage entfernt, die Stecker ausgeklipst und diese Abdeckung nach der Anpassung für das neue Radio beiseite gelegt.
    An der Schaltabdeckung habe ich die Airbagkontrollleuchte für den Beifahrer Airbag und den Warnblickschalter abgeklemmt, damit ich die Abdeckung besser aus dem Arbeitsbereich legen konnte.
    Die GPS-Antenne habe ich in die A-Säule gepackt. Zum verlegen des Kabels musste auch das Kombiinstrument raus. Solange dies entfernt war wurde die Zündung nicht eingeschaltet.
    Nach dem Zusammenbau musste ich jetzt feststellen, dass die Kontrollleuchte vom Airbag im Kombiinstrument blinkt und die Anzeige jetzt auf Englisch ist. Da steht "Clutch" und nicht mehr "Kupplung".
    Das, dachte ich, ist kein Problem. Rein ins Menü und die Sprache auf Deutsch umstellen. Das Problem ist nur, dass ich mit lange drücken auf die linke Taste gar nicht mehr ins Menü komme. i-Taste habe ich ebenfalls getestet.
    So, 2 Fragen.
    1. Mache ich etwas falsch oder wie kann ich das Menü aktivieren?
    2. Habe ich mir irgendwas im Sicherheitssystem vom Airbag abgeschossen, weil ich mit abgeklemmter Kontrollleuchte die Zündung angemacht habe?
    Den englischsprachigen Link für einen Reset habe ich bereits gefunden und erfolglos durchgeführt,.
    Ich wäre gerne kurz zum nächsten Nissan-Partner gefahren, jedoch ist das Händlernetz bereits so ausgedünnt, dass ich zu den zwei naheliegenden 40km und zum 3. gar 54km zu fahren hätte.
    Heute hab ich nochmal die A-Säule freigelegt und kontrolliert, konnte aber augenscheinlich nichts feststellen.
    Vielleicht kann mir einer einen Tipp geben.
    Danke, Norman
  2. TFL
    TFL Mitglied
    Versuch es mal mit mehrfach links drücken. Die Menüauswahl ist auf der linken Taste um eine Position umfangreicher als bei "i". Frag mich jetzt nicht wie genau der Punkt benannt ist, aber es ist sinnfällig. Und darüber geht es ins Menü.
  3. MN203
    MN203 Mitglied
    Danke, "mehrfach links" - das war's.
    Dank Deinem Tipp steht jetzt wieder "Kupplung" im Kombiinstrument.
    Somit ist die erste Frage gelöst.
    Bleibt noch offen, wie ich mit der blinkenden Kontrollleuchte umgehe.
    Grüße Norman
  4. nase
    nase Mitglied
    Hi
    Du kannst mal versuchen die Batterie für 5 min ab zu klemmen.
    Mit viel Glück ist der Fehler weg.......
    Wenn nicht musst du den Fehler von jemandem der über den obd stecker in die Software kommt ,löschen lassen.
    Muss nicht unbedingt eine Nissan Werkstatt sein.
    Jede bessere Werkstatt kann das. Bosch Dienst .... ADAC.......
    Lg Heiko
    rapidicus gefällt das.
  5. #5 TOMMDINE, 12.03.2020
    TOMMDINE
    TOMMDINE Mitglied
    Du gehst hin drehst den Zündschlüssel und sobald die Airbag Lampe das erste mal ausgeht schaltest du die Zündung aus, noch bevor sie anfängt zu blinken, wartest 5 Sekunden und wieder das gleiche, insgesamt 3x wiederholen bei 4 mal wartest du bis sie blinkt dann schaltest du aus, ziehst den Schlüssel ab, wartest min 10 Sekunden und kannst starten dann ist sie aus.
  6. TFL
    TFL Mitglied
    Leider klappt das wohl nicht:
  7. #7 TOMMDINE, 13.03.2020
    TOMMDINE
    TOMMDINE Mitglied
    Dann stimmt bei dir was noch nicht, hab es in den letzten 3 Wochen 2x gemacht. Prüf alle Stecker.
  8. MN203
    MN203 Mitglied
    Gestern war ich kurz im Nachbarort bei einer kleinen KFZ-Werkstatt.
    Für eine kleine Spende in die Kaffeekasse hat er mit dem Laptop den Fehler ausgelesen und gelöscht. Jetzt ist wieder alles OK.
    Gruß Norman
    Steindi und zigeunerin22 gefällt das.
  9. nase
    nase Mitglied
    ...Sagte ich doch !
    Alles wird gut.
    Lg Heiko
Airbag Kontrollleuchte blinkt - Ähnliche Themen
  1. Airbagleuchte blinkt - Zurücksetzen ohne Werkstatt
    Airbagleuchte blinkt - Zurücksetzen ohne Werkstatt: Das war hier schon öfter ein Thema: nach dem Ausbau der Sitze oder Durchführung von anderen Arbeiten, leuchtet (blinkt) die Airbagwarnleuchte im...
  2. Fragen zu den Airbags im 263 - Kaufberatung
    Fragen zu den Airbags im 263 - Kaufberatung: Hallo zusammen, ich möchte mir einen gebrauchten Doblo 263 am liebsten als Maxi kaufen und da ich gerne möglichst sicher unterwegs bin lege ich...
  3. 2005er Doblo Airbagfehler 3C Sensor für Frontaufprall links
    2005er Doblo Airbagfehler 3C Sensor für Frontaufprall links: Was bedeutet obiger Fehler? Ich fahre einen 1,9 JTD (4136 AAN) 88/120 PS Bj. 10/2005. Airbaglampe leutet dauerhaft. Freie Werkstatt hat den...
  4. Ausbau aller Sitze hinten: Problem mit Airbag und Gurtwarner? Tourneo Connect oder anderes Fahrzeug?
    Ausbau aller Sitze hinten: Problem mit Airbag und Gurtwarner? Tourneo Connect oder anderes Fahrzeug?: Liebe Leute, gleich vorweg meine Frage bzw. mein Vorhaben: Beim Ford Grand Tourneo Connect ab 2013: Lassen sich alle Sitze hinten, also bis auf...
  5. Beifahrersitz dauerhaft ausbauen - was ist mit der Airbag-Leuchte?
    Beifahrersitz dauerhaft ausbauen - was ist mit der Airbag-Leuchte?: Ich möchte mit meinem Evalia in Zukunft öfter mal ein langes Lastenrad transportieren. Dazu muss ich den Beifahrersitz abschrauben. Ich habe hier...
