AHK Opel Combo D Bj. 2014 nachrüsten.
Diskutiere AHK Opel Combo D Bj. 2014 nachrüsten. im Forum Opel Combo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo zusammen, ich bräuchte bitte einmal eure Hilfe bzgl des Anklemmens des Elektrosatzes von meiner AHK. Dort sind jetzt noch sieben Kabel...
Johannes123
Dort sind jetzt noch sieben Kabel vorhanden, welche ich mit den werkseitig Verbauten verbinden soll… woher weiß ich welche zusammengehören? Wenn ich bsp. den Blinker rechts betätige und dann die Widerstand messe zeigen einige 0 und andere 10 und 5….
Und dann bräuchte ich noch einen Tipp wo im Fußraum die Öffnung zum Durchführen des Elektrosatzes in den Motorraum ist.
Johannes
Beatnix
Hi Johannes, bist Du sicher, dass Du den richtigen Kabelsatz hast? Ich bezweifle, dass ein Universalkabelsatz hier funktionieren wird. In meinem Combo von 2017, der ab Werk mit AHK kam, ist jedenfalls eine Elektronikbox hinten in der Seite drin, die das ganze regelt, so wie es meines Wissens bei den meisten neueren PKW ist. Als ich meinen 2006er Stilo nachgerüstet habe, musste ich auch eine fahrzeugspezifische Elektronikbox verbauen. Ein Universalkabelsatz hätte nicht funktioniert. Das einzige, was man da bekommt, sind haufenweise Fehlermeldungen über defekte Lampen, weil das Steuergerät vom Auto den Abfall der Spannung an den Lampen bemerkt.
Schöne Grüße,
Beatnix
EHorst
Johannes
Man nimmt heutzutage Fahrzeugspezifische Einbausätze, alles andere führt in ein Fiasko.
Beispiel von Jäger Aitomotiv
https://www.jaeger-automotive.de/do... 02.10 bis 09.22, OPEL Combo Van ab 04.12.pdf
Thema: AHK Opel Combo D Bj. 2014 nachrüsten.
dostalzeljko
O
Opel-Opa
O
Hammerbergfritz
Hammerbergfritz
