BHohmann
Ich habe einen Citroen Berlingo 1,5 BlueHDi Bj. 2019 mit folgendem Problem.
ABS Fehler c003a Sensor hinten rechts. Ich habe den Sensor und den Radlagersatz erneuert hat alles nichts gebracht, anschließend habe ich die Zuleitung kontrolliert (Tip aus dem Netz) und auch ein defektes Kabel kurz vor dem Sensor gefunden. Das Kabel habe ich durch einlöten eines neuen Stück Kabels (etwa 10cm) repariert und die Spannung gemessen.
Spannung rechts 9,5 V (repariertes Kabel)
Spannung links 11,5 V
Fehler ist auch immer noch vorhanden und kommt sofort nach dem auslesen und löschen wieder. Ich habe Carly verwendet.
Woran kann das liegen?
Batterie ist auch neu.
Würde mich über Hilfe Freuen.
