2019er Berlingo K9 Kastenwagen wird Camper
Diskutiere 2019er Berlingo K9 Kastenwagen wird Camper im Forum Mein Hochdachkombi im Bereich ---> Mein Fahrzeug! - Nachdem ich 12 Jahre einen Citroen C3 Picasso gefahren habe, und den mit Dachzelt und Innenausbau zum Wohnmobil umgebaut habe, ist seit Oktober...
moe.camp
moe.camp
Ist es auch ein Kasten? Wenn ja, wird es mit der Trennwand in der Länge eng. Gerade weil die schräg in den Laderaum geht. Ohne Trennwand geht vielleicht auch ein L1. Wenn du vorhast die Trennwand zu entfernen, schau dir die Gurtbefestigungen an. Beim Zweisitzer ist soweit ich weiß der Beifahrergurt an der Trennwand befestigt.
DBoerg
Danke! Ja ist ein Kasten. Ich schau es mir heute mal an und messe mal wegen der Liegefläche. Ich muss ja nicht ganz grade liegen müssen
ToWa
Hallo Maurice,
ein bisher wirklich gelungener Umbau. Hut ab.
Kann Du mir vielleicht zwei Fragen aus Deiner eigenen Übernachtungserfahrung beantworten:
Reicht die Luftzirkulation beim übernachten aus, da Du ja keine Fenster bzw. nur die recht kleine Verbindung zum Cockpit hast?
Planst Du gegebenenfalls ein Fenstereinbau oder vielleicht einen Dachlüfter?
Tobias
moe.camp
moe.camp
Moin Tobias,
ja und ja ;-)
Also ja, die Luftzirkulation reicht. Auch mit 2 Erwachsenen wars in den bisherigen 41 Nächten weder stickig noch feucht oder irgendwas. Im Sommer war es allerdings warm, in Venezien wo die Nächte teilweise nicht unter 24° gingen, wars unangenehm, da hatte ich die Beifahrertür offen und morgens dann meist auch die Schiebetür. Aber das ist bei einem dunklen Auto fast unvermeidbar, auch mit Fenster ist das wahrscheinlich nicht wesentlich besser.
Aber ich plane immer noch ein Heckfenster und ein Dachlüfter, wobei der Dachlüfter vermutlich eher und wahrscheinlicher ist. Beim Heckfenster schwanke ich noch.
VG Maurice
ToWa
Das kling ja gut. Ich überlege hin und her ob es vielleicht ein maxxfan werden sollte um etwas Licht und Luft in die gute Stube hineinzubringen, jedoch ragt er dann optisch schon deutlich heraus.
Eine kleine Dachluken/Fensteralternative habe noch nicht gefunden.
Und der Schritt,einen Schnitt ins Dach zu schneiden schreckt mich auch noch ab. Deshalb favorisiere ich erstmal ein Klappfenster in der rechten Flügeltür, die man zur Not am einfachsten ersetzen könnte.
moe.camp
moe.camp
Beim Fesnter in der Hecktür habe ich ein paar Bedenken, da das Heckblech gewölbt ist, aber in einer anderen als der üblichem Wölbung. Hatte das mal gemessen, aber bin gerade unterwegs und komme an den Zettel nicht ran,
Den Maxxfan hatte ich auch im Auge, allerdings hab ich den wieder verworfen, eben weil der innen und außen ewig weit rein ragt, Ich hab mir einen kleinen Dachlüfter Vanworxx Winglet bestellt, aber der kommt erst aufs Dach wenn das Solar drauf ist, da hab ich momentan noch etwas Arbeitsstau.
moe.camp
moe.camp
Es geht leider nur langsam voran. Ich glaube das Problem ist, dass das Bett fertig ist, so fehlt der Druck, weil das Auto ja schon zum Campen nutzbar ist. :p
Aber es gibt trotzdem 2 kleine Updates, wobei beide Sachen noch nicht 100% fertig sind.
Als erstes die Heckküche. Ich habe von einem netten Menschen eine Koch/Spülkombination geschenkt bekommen. Diese habe ich hängend unter meine Bettkonstruktion geschraubt. Klingt total einfach, war aber auch wieder ein Akt das so hinzubekommen dass es passt.
Die Teleskopauszüge sind von unten an die Queraluprofile vom Bett geschraubt. Die Küche selbst liegt in einem Kasten aus Holz und Alu der mit den Teleskopschienen verschraubt ist. Das ganze muss noch verkleidet werden, damits schick aussieht. Ein Waschbecken ist in der Küche auch drin und das ist auch eine perfekte Überleitung zum nächsten Thema: Ich habe endlich auch einen Wassertank verbaut.
Ich glaube ich hatte es hier schonmal erwähnt, es gibt ja diesen toten Bereich beim Transporter wo beim PKW der Fußraum für die hinteren Passagiere wäre. Dort wollte ich schon vor Monaten einen Wassertank verbauen, aber hat halt alles gedauert. Zuerst habe ich nach einem "echten" Tank gesucht, aber die Öffnung ist recht klein, da hätte kein passabler Tank durchgepasst. Darum ist es ein 19L Kanister geworden, gibts von mehreren Anbietern, ich hab den hier drin. Der vom Fritz Berger ist identisch, den hatte ich im vorherigen Auto.
Ich wollte diesmal eine Druckpumpe ausprobieren. Nicht weil ich Tauchpumpen schlecht finde, sondern aus Neugier. Hat alles Vor- Und Nachteile, und im Allgemeinen würde ich eine Tauchpumpe empfehlen, billiger, einfacher, sicherer. Ich hab mich für die kleinste Pumpe der IQflo Serie von Lilie entscheiden. Macht 2,4bar und fördert maximal 11L pro Minute. Also mein Tank ist in weniger als 2min leer :p
Durch die Intelligenz soll die Pumpe keinen Ausgleichbehälter benötigen. Hab sie bis jetzt nur kurz getestet, aber bisher kann ich das bestätigen. Sie geht nicht an/aus/an/aus sondern läuft gefühlt "langsamer", und ist dabei auch leiser. Wenn man ganz wenig Wasser entnimmt, hat man aber dieses druckpumpen-typische Wackeln des Wasserdrucks.
Hier auf dem Bild ist die Beifahrersitzbank ausgebaut und der Schaumstoff darunter ist ebenfalls draussen. Am oberen Bildrand sieht man die Trennwand, dahinter ist der Zwischenboden des Transporters.
Ein Bild wo es wieder zusammengebaut ist, hab ich leider nicht. Auf dem Bild oben fehlt auch noch die Entlüftung bzw. der Überlauf. Das kommt an den gelben Stutzen und geht in einen Stutzen im Boden der unterhalb vom Auto rauskommt. Die Befüllung erfolgt wie im letzten Auto über den Schlauch vorne am blauen Stutzen. An dessen Ende sitzt ein Geka Schnellverschluss für den ich passende Gegenstücke habe also zum einen ein Schlauch mit Gardena-kompatiblem Anschluss am Ende (im alten Auto nur 2x benutzt) und ein Adapter mit 3/4" Gewinde am Ande, wo die Comet Gießkanne drangeschraubt werden kann (fast immer zum Befüllen genutzt). In Zukunft möchte ich zusätzlich noch einen Faltkanister mit Schraubanschluss nutzen.
Das Waschbecken in der Heckauszugsküche ist immer noch nicht angeschlossen. Bis jetzt ist nur meine Handbrause dran. Die hatte ich auch schon im alten Auto und da merkt man jetzt mit der Druckpumpe einen deutlichen Unterschied. Vorher gings vielleicht einen Meter, jetzt konnte ich 6m weit spritzen.
moe.camp
moe.camp
Ups, der letzte Beitrag ist ja noch vom letzten Jahr. Aber viel ist auch nicht passiert, erst jetzt die letzten wochen, wo es wieder wärmer ist. Darum mal ein größeres Update.
Neben meine Heckküche aus dem letzten Beitrag haben die Euroboxen leider nicht mehr rein gepasst. Es war höchsten ein cm der gefehlt hat, aber der hat gereicht, dass ich mir etwas eigenes bauen musste. Es ist ein großer Auszug mit 3 Schubladen (2 davon mit zwei Ebenen) geworden. Die Auszüge sind Schrankauszüge. Die machen einen überraschend guten Eindruck und haben sogar eine Sperre und sind bis jetzt nicht während der Fahrt aufgegangen.
Ich habe es so gebaut, dass ich die Schubladen auch innen öffnen kann. Außen gehts aber auch ;-)
Das rechte obere Brett habe ich gestern erst lackiert, daher der Farbunterschied. Ich bin noch unsicher, ob ich die Auszüge mit einer Blende versehe und filze, oder nicht. Die seitlichen Holzteile könnten auch noch gefilzt werden, bin ich auch noch unsicher.
Im Hintergrund in der Tür sieht man übrigens den Anschluss für das Waschbecken in der Schublade nebenan. Das ist so ein Anschluss aus der Reich Wassersteckdose. Meine Handbrause hat denselben, so kann ich da variieren.
Weiterhin habe ich den ersten Teil von meiner Auflage für den Bettaufzug verkleidet. Dabei habe ich auch den ersten Ausströmer eingebaut. Die Heizung ist schon über ein Jahr im Auto und bis jetzt lagen da nur die offenen Warmluftschläuche rum.
Neben Ausströmer und Steckdose ist da auch noch ein kleines Türchen, dahinter sind die Absperrhähne fürs Wasser innen und in der Heckküche. An die Wand soll noch ein Klapptisch, und noch bissel was mehr, dann wird auch der Rest verkleidet.
Größte Baustelle der letzten Tage war die Fensterhöhle hinten links. Da hatte ich eine Tasche von Alpn Camper drin, die ich aber nicht mit der originalen Befestigung verbaut hatte, sondern mit starken Magneten. Hat leider nicht ganz gehalten, weil die Tasche zu "wabbelig" ist. Ist ja auch nicht für diesen Zweck gemacht. Jetzt ist ein passgenaues Brett drin, mit einer Tasche von Busboxx, die eigentlich für den T6 ist. Passt aber auch im langen K9. Ist nur nach hinten etwas zuwenig in der Höhe (kann man quetschen) und daneben bleibt 10-14cm frei. Das Brett war ziemlich aufwändig, da es im K9 keine rechten Winkel gibt. Alles ist abgerundet, schräg, irgendwas. Hab mir eine Schablone gebaut, dann zurecht gesägt und dann noch abgeschliffen bis es wirklich gepasst hat.
Ja, die Schablone habe ich auf der anderen Seite gebaut. Da ist mehr Platz.
Es gibt eine Mittelstrebe und dort wo beim PKW keine Glasfläche ist, ist es sin doppeltes Blech mit einem kleinen Zwischenraum. Da habe ich Holzlatten mit 1cm Dicke am Rand abgeschliffen, so dass sie in diesen Spalt gepasst haben. Dann noch Dämmung (wieder das 6mm Vanue) und dann das Brett draufgeschraubt.
Hier sieht man auch schon das "Regal", was den Zwischenraum füllen soll. Das ist aber noch lange nicht fertig. Da kommt unten noch eine Blende und eine USB Dose rein, oben auch eine Blande und der Lichtschalter. Und dann noch Gummibänder, dass nix rausfällt und dann wird das Regal noch schwarz gefilzt.
So sieht es mit der Tasche aus.
In diesem Beitrag sieht es jetzt recht viel aus. Das ist aber im Prinzip eine Zusammenfassung was seit November passiert ist. Es geht ziemlich langsam voran. Aber ich mache mir keinen Stress. Das Auto ist benutzbar, letztes Jahr war ich 61 Nächte unterwegs. Da blieb nicht viel Zeit zum Ausbau. ;-) Mal schauen ob es dieses Jahr fertig wird.
moe.camp
moe.camp
Am Blackfriday 2023 (ja, vor 1,5 Jahren) habe ich Solarpanels gekauft. Und seitdem überlegt wie ich die am besten aufs Dach bekomme. Ich wollte möglichst flach bleiben, aber die Panels auch unterlüftet haben. Löcher ins Dach bohren wollt ich vermeiden, also hab ich hin und her überlegt. Mein letzter Plan war, dass ich in den vorderen Befestigungspunkten auf dem Dach irgendeine Aluprofil quer rüber spanne, das erste von den drei Solarpanel daran festschraube und die die anderen stehen dahinter auf Neodymmagnetfüßen und sind mit dem jeweiligen Vorgänger verbunden. Hätte bestimmt geklappt, aber da haben mir Erfahrungswerte gefehlt. Und ich wollte auch nicht unbedingt derjenige sein, der feststellt dass es doch nicht hält und das Panel in der Scheibe von jemand anderen steckt.
Also ist das Thema weiter nach hinten geschoben worden. Jetzt hätte ich Mitte Mai zum Vanspring eigentlich eine Freundin meiner Tochter mitnehmen sollen, und 3 Schlafplätze hab ich nicht, also hatte ich vor ein Dachzelt zu leihen. Dafür braucht man natürlich Träger, also hab ich beim Osterangebot von Vehikit zugeschlagen und mir die Cruz Träger im 3er Set für 193,20€ geholt. Das mit dem Dachzelt ist inzwischen vom Tisch, weil die Freundin einen anderen Schlafplatz hat. Aber Träger zu haben ist ja grundsätzlich nicht verkehrt.
Wo ich mir dann die Füße mal angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass unterhalb in den Fuß ziemlich perfekt ein 20er Aluprofil passt. Und wenn ich das eben unterhalb mache, bleibe ich trotzdem relativ flach. Müsste sogar noch unter 1,90m sein.
So sieht der Fuß aus, der Querträger kommt da oben drauf und es kommt noch ein Plastegedöhns davor, dass die Schrauben verdeckt sind.
20x20 Aluprofil Typ Bosch hatte ich sogar noch rumliegen, sogar in schwarz. Also mal fix ausprobiert und siehe da, es passt. Hier sogar schon mit den Innenwinkeln um die Streben nach hinten aufzunehmen. Das Profil ist von oben mit 2 M5x10 Schrauben und einem passenden Nutenstein im Aluprofil befestigt.
Mein Plan ist jetzt die 3 Panels die da schon 1,5 Jahre auf den Einsatz warten hintereinander aufs Dach zu bringen. Die Panels sind 83x67 cm und sollen quer aufs Dach. Sprich das wird eine Solarfläche von 83x201 cm. Ich hab mir noch ein paar Aluprofile bestellt, und mich schon geärgert, dass ich 201cm bräuchte, alles über 2m aber Unsummen an Versand kostet. Also hab ich 2m Profile bestellt und wollte dann irgendwas stückeln. Aber manchmal hat man auch Glück, die Profile sind laut Aufschrift 201 und ich messe auch 201. :bravo:
Also werde ich 2 lange Streben nach hinten ziehen, und diese seitlich dann mit kurzen Streben in den anderen 4 Füßen stützen.
Also ungefähr so. Das Profil ist hier weiß, weils noch in Schutzfolie ist. In die hinteren Füße kommt dann wie vorne ein kurzes Aluprofil rein, das dürfte so um die 10cm sein. Das stützt dann das Längsprofil. Ich werde da auch wieder die Innenwinkel in der Nut benutzen, zusätzlich aber oben und unten ein Stahlprofil drüber legen und mit Nutensteinen verschrauben. Das sollte passen, meine Panele wiegen je nur 2,7kg, also 8,1kg zusammen und 0,86kg je Profil, also knapp 10kg insgesamt.
Bei den Füßen bin ich noch unsicher ob ich das Plastegedöhns dran mache oder es einfach weglasse. Wenn ich dann noch schwarze Hutmuttern statt den originalen Muttern nehme, sollte das besser aussehen, als dieses Plastezeug, was eh nicht wirklich plan unten aufliegt.
Das ganze Konstrukt ist später übrigens mit 12 Schrauben von den Füßen lösbar, dann könnte ich die Querträger draufschrauben, wenn ich mal Bedarf dafür hab. Achso und ein bisschen Spielerei muss natürlich auch sein. Vorne und hinten soll noch ein bisschen Licht dran, nichts großes, hab mir diese Purelux ausgesucht. Die sind schon unterwegs, haben es aber nicht vor dem Feiertag aus Finnland zu mir geschafft. Hauptzweck ist eher Beleuchtung im Stand als während der Fahrt (wäre ja eh auf öffentlichen Strassen verboten). Speziell das rote oder gelbe Licht könnte gut passen um vor oder hinter dem Auto was zu sehen ohne gleich eine Supernova zu starten. Der Flashcontroller musste es dann auch sein, außerdem hab ich so die Mindestsumme für den kostenfreien Versand erreicht. :p
Jetzt hoffe ich, dass ich alle Teile habe und das morgen fertig bekomme. Ich bin auch etwas erkältet, hoffe ich kann trotzdem was tun. Frische Luft soll ja helfen.
Markus-Camp
Markus-Camp
https://www.hochdachkombi.de/data/attachments/14/14426-ce9d00a4112225dac2329440608c2b4c.jpg
Hat sich das mit den Tellern .. soweit bewährt?
Nicht dass ich eine rasante Fahrweise auf reisen hätte, :lol: aber es kommt schon mal vor dass eine Bodenwelle übersehen wurde, oder auf einem Huppelweg ein größeres Schlagloch ist. Da würde es bei mir dann Abends keine Teller mehr geben und ich müsste das gute Soljanka :top: , das da steht bei Dir, wieder aus dem Topf direkt essen. (Mach ich unterwegs meist eh)
Bei deinem Fensterregal betrachten fällt mir ein, dass ich das endlich auch machen muss. Muss die nötigen Kleinteile separieren.
Sieht gut aus Dein Ansatz.
moe.camp
moe.camp
Weiter gings und gehts. Die Solarplattform ist fast fertig, es fehlen nur noch die Zusatzscheinwerfer und die Verkabelung derselben. Es war mit den Halterungen und spziell den Winkeln, die die einzelnen Aluprofile halten eine ziemliche Fummelei. Ich werde auch nach ein paar km das Ding im ganzen nochmal abnehmen, alles kontrollieren und die Schrauben dann nochmal raus und mit Schraubenkleber wieder reindrehen. Heute kam noch ein Spoiler dazu.
Da hab ich eine Weile gesucht, weil es meist nur welche über die ganze Fahrzeugbreite gibt, und zum einen ist mein Bereich den er spoilern muss ja nur 87cm und mein Dach ist auch nicht das breiteste. Ein 120cm Spoiler wäre schon zu breit. Bei DeltaVan bin ich dann fündig geworden. Die bieten Windabweiser in 30 und 25cm Breite an, die man einfach nach Bedarf stückeln kann. Bei mir sind es 2x30cm. Eigentlich für die 30er oder 40er Aluprofile, aber passen auch bei meinen 20ern. Stehen ein bisschen über, aber nicht so, dass sie beim Panel die Solarfläche verdecken.
Muss mal schauen wie das mit Windgeräuschen aussieht, bis jetzt war ich nur Landstrasse unterwegs, da war es selbst ohne Spoiler ruhig. Die Füße hab ich wie im letzten Beitrag schon erwähnt nackig gemacht. Gefällt mir besser als das billige Plastezeug. Die Aluprofile habe ich grundsätzlich mit den Innenwinkeln für die Nut verschraubt, aber noch zusätzliche Verschraubungen genutzt. Vorne sind es Aussenwinkel. Die gefallen mir optisch sehr gut, haben aber leider nur vorne gepasst.
Hinten war das Stück zum Fuß zu kurz. Da hab ich Trapeze genommen, die in den Längsprofil mit drei Schrauben befestigt werden und in den kurzen Querteilen mit 2. Aber selbst die haben nur von unten gepasst, weil oben der Fuß im Weg ist.
Morgen ist die erste Autobahnfahrt geplant. Ich werde berichten ob das alles so passt oder ob irgendwas anfängt zu vibrieren, zu pfeifen, zu wackeln, oder wasauchimmer. Hab keinen Zeitdruck bei der Fahrt kann also immer mal schauen. Aber wir sind hier bei ungefähr 10kg. Der Wind sollte größtenteils drüber gehen, also ich mach mir da nur wenig Sorgen.
Ich sehe gerade, dass noch ein Bild von der gesamten Plattform fehlt. Hier, aber noch ohne Spoiler, ohne Zusatzbefestigungen und die silbernen Teile sind auch noch nicht schwarz angemalt.
moe.camp
moe.camp
Häh? Ich war mir sicher, dass ich hier schon geantwortet hatte, aber jetzt wo ich gerade einen neuen Beitrag darunter gesetzt hab, stelle ich fest, dass hier keine Antwort ist. :gruebel:
Die Teller sind noch da und ganz. Die Auszüge bewegen sich nicht ungewollt zur Seite und nach oben ist kein Platz, da der Deckel dadrüber ist. Die Töpfe im vorderen Auszug haben ab und zu geklappert, da hab ich ein Gummiband hingeknotet was die jetzt festhält. Sonst bleibt alles wo es ist, auch bei rasanter Fahrweise. :p
moe.camp
moe.camp
Schon wieder sind ein paar Monate rum, und schon wieder ist nicht viel passiert. Zumindest was den Ausbau angeht, abgesehen davon war ich in Dänemark, auf diversen Treffen, und mit einem gemieteten Elektro Flachdachkombi in den bayerischen Alpen. Interessiert das jmd? Dann kann ich da mal einen Erfahrungs/Reisebericht schreiben auch wenns kein HDK ist.
Beim Ausbau sind im Prinzip nur 2 größere Dinge passiert. Weiter oben hab ich ja schon die Tasche von Busboxx erwähnt und das halbfertige Regal daneben gezeigt, das ist jetzt ganz fertig.
Wollte zuerst einen Zwischenboden einziehen, aber so ist das praktischer, dann kann ich auch mal etwas höheres reinstellen. Oben ist ein Schalter verbaut, der steuert aktuell das linke und rechte Deckenlicht und die Wasserpumpe. Der vierte ist noch ohne Funktion, vielleicht steuert der mal den Lüfter, wenn ich den eingebaut habe. Unten ist eine USB Dose, die sogar 65W PD macht, also Laptops laden kann. Das Regal ist mit mehreren Neodymmagneten befestigt und hält so auch ohne Schrauben bombenfest.
Die Schaumstoffteile haben endlich Bezüge. Da hab ich auch lange überlegt und gesucht. Hatte lokal auch Schneidereien angefragt, aber teils nichtmal eine Antwort bekommen. Online hab ich ein paar gefunden die sowas machen, da war ich für meine 6 Teile bei fast 500€ und mehrere Wochen Wartezeit und gehäuften schlechten Bewertungen bei diversen Portalen. Dann hab ich bei Amazon einen gefunden, der zwar nur eine beschränkte Auswahl an Stoffen und Farben hatte, aber recht gute Bewertungen und einen guten Preis. Für meine 6 Teile (unten 4cm Matratze, oben 6cm, längs geteilt und eine Seite auch noch quer geteilt) hab ich 260€ gezahlt. Nach knapp 2 Wochen kam ein Paket aus Polen und die Bezüge passen genau und machen einen guten Eindruck.
Sind auch abwaschbar, falls mal was passiert. Hier wirken sie recht hell, sind in natura etwas dunkler und wirken robust.
Und dann hab ich endlich mal die Garage aufgeräumt. Vorne noch 2 Schwerlastregale rein und das ganze Zeug was ich noch im Auto verbauen will und das zugehörige Werkzeug rein. Nach meiner Messung waren es noch 5cm Luft bis zum Tor, nach dem Reinfahren waren es eher -0,5cm, also der Dichtungsgummi vom Tor kratzt an der Hängerkupplung, selbst wenn ich soweit nach vorne fahre wie möglich.
Aber passt. Auch oben, mein Solardachträger lässt noch viel Luft. Beim ersten Reinfahren hatte ich trotzdem einen Schreckmoment, weil etwas komische Geräusche gemacht hat. Aber war nur die CB-Funk Antenne, die ich nicht abgeklappt habe. Achja, die habe ich auch neu angebaut, vorher war nur eine Magnetfuß auf dem Dach.
Und das Funkgerät hab ich dann auch gleich richtig verkabelt und bei der Gelegenheit den Schalter zum Abschließen angezapft um ihn vom Laderaum fernzusteuern. Dafür musste nicht nur die Sitzbank raus um an den Mitteltunnel zu kommen, sondern auch das Cockpit zerlegt werden.
Ansonsten ist die Todo-Liste weiterhin lang. Aber wie auch schon die letzten fast 2 Jahre hab ich mehr Lust wegzufahren als auszubauen. :p Mal schauen wie weit ich dieses Jahr noch komme. Der Tisch an der Beifahrerseite wär schon praktisch.. Aber ich habe schon an einigen Stellen gemerkt, dass es auch Vorteile hat sich soviel Zeit zu lassen. Einiges was ich geplant hatte, habe ich inzwischen verworfen oder anders geplant, weil ich im Praxiseinsatz gemerkt habe, dass es anders besser wäre.
moe.camp
moe.camp
Ich habs ja hier im Forum und beim Treffen schon ein paar Mal erwähnt, ich hab mir eine 270° Markise gekauft. Und heute hab ich auch endlich mal geschafft, sie final zu montieren. Es ist die Markise von Gear Rock, vertrieben von Canada Gear. Ich wollte keine "runde" Markise, sondern etwas eckiges. Da hatte ich lange die Horntools Horizon im Auge, die aber von den Maßen her nicht passend war. Die kleine mit 2m war zu kurz um beim L2 Berlingo auf/an den äußeren Dachträgern befestigt zu werden, die 2,5m war mir am Heck zu breit. Ich wollte keine Markise, die am Heck noch knapp 1m neben dem Auto auf der Fahrerseite aufspannt. Die Gear Rock liegt mit 2,30 oder so genau dazwischen, und steht auf der "falschen" Seite am Heck auch nur 10-20cm über. So sieht sie aus:
Die Markise ist freitragend. Aber wie bei den meisten, heißt das nur bei Windstille. So an sich macht sie nicht den Eindruck, dass sie gleich verbiegt oder abbricht, aber stärkeren Wind würde ich ihr nicht zutrauen. Was auch gut bei dieser Markise ist, ist die geringe Höche von 14cm im geschlossenen Zustand. Die Horntools und diverse andere sind hier bei 18-20cm. Allerdings sind bei denen auch die Füße mit im Markisengehäuse (meist sogar klappbar am Dachgestänge), bei der Gear Rock müssen diese separat transportiert werden.
Die Montage war (wie immer bei mir) komplizierter als gedacht. Die Markise hat auf der Rückseite Schienen in denen die Schrauben reingesteckt werden und man dann frei die Halter platzieren kann. Aber nicht ganz frei, weil an beiden Enden ein Stück durch die innere Gestängehalterung blockiert ist. Hier war es so, dass das nur ganz knapp vom ersten bis zum letzten Träger gepasst hat. Die Originalhalterungen, welche auf den Querträgern aufliegen hätten nicht gepasst. Aber ich wollte sie he so tief wie möglich montieren und hab mir deshalb aus 3mm V2A Stahl Halterungen gebaut, die auf dem Dach aufliegen, dort wo es verstärkt ist, weil da auch die Foxpunkte sind. Seitlich werden sie von den Dachträgerfüßen gehalten, die ja eh da sind um meine Solarpanele zu halten. Das war mal wieder ziemlich aufwändig. 3mm V2A ist schon schwer zu bearbeiten und dann kamen auch noch diverse kleinere Problemchen dazu, aber jetzt passts.
Auf dem letzten Bild sieht man meine Befestigungen so halbwegs. Hab mal wieder vergessen Fotos zu machen. Das Aluprofil ist da nur zum Maß nehmen, die silbernen Bleche dahinter sind die Träger. Die sind inzwischen schwarz lackiert, haben diverse Bohrungen erhalten und halten die Markise bis jetzt stabil. Erstere größere Fahrt ist morgen abend, da werd ich das beobachten und nachher nochmal schauen ob alles noch fest ist.
Achja die Markise hat sogar Licht in den 2 längsten Streben, man muss nur eine Powerbank anschließen. Und es gibt auch Seitenwände, die hab ich auch, aber noch nicht ausprobiert.
moe.camp
moe.camp
Jetzt bin ich schon wieder über 1000km gefahren und die Markise hat auch schon den ersten Regen erlebt. Zeit für ein kleines Zwischenfazit:
Die Markise hält, meine Halterungen am Dachträgerfuß haben bisher nicht nachgegeben, sich verformt o.ä. Windgeräusche gibts nicht, und einen Mehrverbrauch konnte ich bisher auch nicht feststellen. Beim Ausklappen der Markise gibts in dem Moment wo ich mit den ganzen Traversen quasi auf Heckhöhe ankomme einen Moment wo sich die Markise samt Halter bewegt, aber da sinds auch gerade 2,30m Hebel die da wirken. Während der Fahrt ist nix, und wenn sie komplett aufgebaut ist, wird der 2,3m Hebel am anderen Ende durch die Hecktraverse quasi ausgeglichen.
Regen und Wind hat sie auch bekommen. Regen war kein Problem, allerdings haben sich Wassersäcke gebildet. Andere Markisen haben hier auf den Traversen kleine Aufsteller um ein Gefälle zu erzeugen, das würde der Gear Rock auch gut tun. Wind war teils heftig. Ich hab die drei Stützen eingesteckt und auch abgespannt, da war dann nichts zu befürchten. Aber auch hier ein Kritikpunkt: Die Stützen sind ja separat, also nicht klappbar an der Traverse. Die Spitze der Stütze steckt man in ein Loch in der Traverse, wo ein Gewinde ist. Von oben ist der der Ring zum Abspannen eingeschraubt. Warum spendiert man den Spitzen der Stützen dann kein Gewinde um eine wirklich feste Verbindung zu bekommen? 2x hats der Wind geschafft, die Markise soweit anzuheben, dass die Stütze umgefallen ist, weil sie nach unten rausrutscht. Da war die Markise allerdings noch nicht (richtig) abgespannt.
Und verglichen mit der Rhino Rack Batwing hab ich ein weiteres Detail festgestellt, was meine Markise leider nicht hat. Bei der Batwing sind im Fuß der Stützen Löcher, dass man 2 Heringe schräg durch den Fuß in den Boden einschlagen kann. So hält die Markise bei normalem Wind auch ohne Abspannung. Die klassischen Markisen haben oft einen Klappfuß wo man wenigsten einen Hering durchbekommt, oder z.b. den Markisenhalter von PeggyPeg. Meine Gear Rock hat nichts. Abspannen geht nur per Seil oben an dem Ring in der Markise. Und beim Seil waren auch nicht diese dreieckigen Dinger dabei mit denen man es spannen kann. An den Stellen wird offenbar gespart.
Aber im Vergleich mit der Rhino Rack Batwing Compact hab ich dann auch festgestellt, dass ich mich richtig entschieden hab. Also bei der Frage ob "runde" Markise oder eckige. Klar, der Vergleich ist hier etwas unfair, die Batwing auf dem schwarzen Pajero ist die 2m Variante und ich hab 2,3m Länge an der Seite. Also logisch, dass die Batwing insgesamt eine kleinere Fläche überdacht. Aber 2m sind bei meinen Abständen der Dachträger eben zuwenig, wenn ich nicht ein Podest bauen will und die Markise oben drauf setze. Mehr als 2m ist dann wieder so viel, dass bei einer runden Markise zuviel auf die Fahrerseite überstehen würde. Darum bin ich mit meiner eckigen Markise bis jetzt sehr zufrieden. Das Zelt bzw. die Seitenwände habe ich noch nicht probiert, das kommt vielleicht beim nächsten Ausflug.
CherryWolfborn
Super interessante Beiträge! Ich habe seit kurzem einen Peugeot Partner, der baugleich mit deinem Van ist. In meinem ist genau dieselbe Trennwand verbaut und ich bin ein bisschen am strugglen, da der Gurt vom mittleren Sitz an unteren Teil der Trennwand befestigt ist. Also entfernen der kompletten Trennwand wird schwer. Bist du so über den TÜV gekommen mit dem selbst eingebauten Fenster in der Trennwand? Oder hast du keine Gurtbefestigung an deiner Trennwand? Ich bin mir unsicher, inwiefern ich die verändern darf. Ach und kommt da auch noch was seitens der Elektronik von dir? Wie du die eingebaut hast? Das würde mich auch interessieren! :)
moe.camp
moe.camp
den ersten TüV hab ich in ein paar Wochen bin schon ganz gespannt, aber wegen der Trennwand mache ich mir keine Gedanken. Da wo ich das Fenster eingebaut habe, war ja ein Fenster angedeutet, ich meine es gibt Varianten wo in diesem Teil ein Gitter verbaut ist. Die Gurtbefestigung vom mittleren Sitz ist auf jeden Fall nicht im Weg, die ist unterhalb des Fensters.
Bei der Elektrik hab ich leider wenig Bilder und kann nur ellenlange Texte dazu schreiben. Unterm Bett direkt an der Trennwand sind 2 selbstgebaute LiFePo4 Batterien mit je 132Ah und JK BMS. Das hat eher historische Gründe, die waren sozusagen übrig. Daneben sind die beiden Solarregler (Dach und Mobil), ein ANL Sicherungsblock mit 3 Sicherungen für die großen Verbraucher und ein Fusy für die "kleinen" Verbraucher im Wohnbereich.
Sozusagen dadrunter, also in dem toten Bereich hinterm Fahrersitz unterhalb vom Laderaumboden sind Ective Pro 1500W Wechselrichter, 2 Ladebooster und das "Herz" der Steuerung, der VanPI Core verbaut. Und hinterm Fahrersitz an der Trennwand nochmal ein kleiner Fusy mit 6 Sicherungen für die Verbraucher im Cockpitbereich. Ein Ladebooster ist der Renogy mit 40A, der zum Laden der Wohnraumbatterien ist. Der ist über einen Schalter im Cockpit idR aus, weil Solar reicht. Der zweite Ladebooster ist ein Victron Tr Smart mit 18A, der lädt die Starterbatterie und wird automatisch aktiviert, wenn die Wohnraumbatterien mehr als 95% SOC haben, über Solar noch Strom rein kommt, Temperaturen passen usw.
Zum Solar steht ja hier schon was, 3x100W in Reihe. Der Rest sind im Prinzip normale Verbraucher oder ist noch nicht fertig. ;-)
Kabel sind zum größten Teil durch die C und D Säule, den Raum unterm Laderaumboden und die Querstreben Mitte und hinten gezogen. ich habe mind. 2,5mm² Kabel genommen, da hatte ich günstig (75€) ne 50m Rolle FLRYY bekommen. Größere Verbraucher wie das 140W USB C Ladegerät haben 4mm² bekommen, der Wechselrichter ist mit 1m 35mm² angeschlossen, der Ladebooster mit 16mm² usw.
Mehr fällt mir gerade nicht ein, aber wenn du was wissen willst, frag gerne.
Fahrendes Volk
Fahrendes Volk
Ich muß mal auf das Thema Solargedöhns mit Dachgepäckträger zurückkommen, weil es bei mir demnächst auch ansteht :mrgreen:
Du hast ja einen konkreten DG-Träger verlinkt.
Dafür, das man quasi nur die Füße davon nimmt, ist das ordentlich Asche (momentan 240 Äste) :gruebel:
Es sind ja hier keine Krallen, oder sonstigen "Spezialitäten", die in einer Fahrzeugspezifischen Nut, greifen, sondern nur Sacklöcher in Nietmuttern im Dach.
Es sollten da doch nach meinem Verständnis auch ein (bzw. 6) stinknormale Schwerlastwinkel aus dem Baumarkt tun 8)
Oder spricht was dagegen? (Rennleitung, TÜV...)
Reichen da von der Festigkeit die normalen 8.8er Schrauben, oder müssen es spezielle hochfeste Ausführungen sein?
Ich will nur vermeiden, das irgendwann beim TÜV dann jemand rumheult und ich dann bei Null wieder anfangen kann, weil eins das Andere nach sich zieht...
Nur wenn ich sehe, was gerade bei Camperausbauten so an An- und Aufbauten rumfährt... :p
Berlin(er)go
Berlin(er)go
Was Du auf dem Dach befestigst/transportiert, ist idR nicht TÜV-relevant da Ladung. Und zur Ladungssicherung ist allein der Fahrer in der Pflicht. Muss aber mit einfachen Mittel demontierbar sein damit es als Ladung durchgeht. Ist etwa mit Dachzelten auch so.
Thema: 2019er Berlingo K9 Kastenwagen wird Camper
