12V Steckdose im Kofferraum
Diskutiere 12V Steckdose im Kofferraum im Forum Ford Tourneo/Transit Connect im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo zusammen,. seit gestern haben wir endlich unseren Ford Tourneo Grand Connect Titanium Bj. 2017 (noch ganz warm :-)) Schönes Teil und fährt...
PapaTaxi
Hallo zusammen,.
seit gestern haben wir endlich unseren Ford Tourneo Grand Connect Titanium Bj. 2017 (noch ganz warm :)) Schönes Teil und fährt sich richtig gut. Leider hat Ford aber 2,5€ gespart und keine 12V-Steckdose mehr in den Kofferraum eingebaut. Das ist echt blöd, weil alle meine Autos das bisher hatten und ich da immer eine Kühlbox anschließe.
Hat jemand einen Schaltplan oder weiß genau, ob die Leitungen vorgerüstet sind, bzw. wo ich da dran muss? Wäre super, wenn ich die Leitung "erwischen" würde, die sich nach 30min automatisch abschaltet. Evtl. gibt es ja sogar ein "Nachrüstset" von Ford. Der Sicherungskasten ist ja direkt unter dem Loch, für die 12V Steckdose. Jetzt ist da nur ein Blindstopfen drauf.
Kann mir jemand helfen?
Marcel
DiDre
Leider kann ich dir nicht helfen aber wow du hast recht. Laut Preisliste ist die Steckdose im Kofferraum nicht mehr aufgeführt.
Echt armselig von Ford. Ich hab meine Kofferraumsteckdose bisher auch für die Kühlbox genutzt.
Tano
Guten Morgen,
Ich habe in meinem Tourneo Corrier auch eine Steckdose nachgerüstet, Loch war ebenfalls vorhanden und mit Blindstopfen verschlossen.
Bei mir war es so, dass ein Kabel mit Stecker schon lag und auch die Sicherung bereits vorhanden war, man musste nur noch die Steckdose kaufen und einbauen/einstecken.
such einfach nach:
Für größere Ansicht Maus über das Bild ziehen
Ford 1333905 AUX zusätzliche Steckdose, 12 V
Gibts auch bei Amazon (da habe ich gekauft), darf allerdings noch keinen Link reinstellen.
Grüße !
PapaTaxi
super, vielen Dank für den Hinweis. Leider scheint es aber so zu sein, dass Ford seit irgendwann 2016 die Steckdose generell einspart, und auch den zugehörigen Stecker. Es ist wohl jetzt etwas aufwändiger da eine Dose anzuschließen. Ich stehe aber mit meinem Händler in Kontakt. Wenn jemand weiß, welche Leitungen das sind (Faben) und welche Sicherung dazugehört (24?): Immer raus damit. Wär ja nicht das erste Mal, dass der Freundliche auf'm Schlauch steht. ;-)
LG,
Marcel
Tano
Hi Marcel,
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Ford die Kabelbäume verändert - bei meinem (2017 wenn auch anderes Model)
war der zusätzliche Anschluss einfach mit Klebeband am Kabelband festgeklebt.
Ich würde mal einen Blick in die Verkleidung werfen.
Grüße Sebastian
DiDre
Ich hab die meisten PDF Preislisten und nochmal nachgeschaut, Preisliste A 2016 ab März 2016 war der Kofferraum noch aufgeführt, B ab Juli nicht mehr
PapaTaxi
ich muss mir das noch mal genau ansehen. Im Paralleluniversum habe ich gelesen, dass Ford wohl auch ein Stück Kabel weggelassen hat und der Stecker jetzt da nicht mehr in der Nähe 'rumbaumelt. Man muss wohl ein Stück irgendwo verlängern. Ist hier zufällig jemand unterwegs, der möglicherweise Zugriff auf technische Infos hat? Laut meinem Freundlichen soll die Nachrüstung übrigens möglich sein, 89€ kosten und 30 Minuten dauern. Kann also nicht die Welt sein. Ich vermute fast, dass es ein echtes Nachrüstkit gibt mit der passenden Verlängerung und dem Stecker. Würde es dann gerne selber machen.
Marcel
ManniSpall
ManniSpall
Hallo, auch 2021 aktuell. Ich habe eben die Steckdose hinten rechts nachgerüstet. Da eine AHK vom Werk verbaut ist gibt es 2 Sicherungssteckplätze hinter dem Deckel rechts. 1x Dauer+ und einmal Lade+ für die 13-Pol Dose. Ich habe mit einem Sicherungsabgreifer Dauerstrom abgegriffen und an der Halterung des Steuergerätes einen Massepunkte "geschaffen".
ManniSpall
ManniSpall
Es gibt nur meine Frau und mich als Nutzer außer den Hunden. Meine Frau überlässt (obwohl sie eine waschechte Ossifrau ist mit praktischer Ausbildung) mir die technischen Sachen, also muss ich das niemandem sagen ;-)
ManniSpall
ManniSpall
So, ich werde, sobald das Teil geliefert wird, einen "programmierbaren" Batteriewächter in die Zuleitung zur Dose setzen. Da kann ich die Dose auch anders nutzen, als ursprünglich nur geplant ;-)
ManniSpall
ManniSpall
So, habe das Teil nicht fest verbaut, sondern fliegend im Verlängerungskabel.IMG_20210629_185057.jpg IMG_20210629_185102.jpg
ManniSpall
ManniSpall
12,3V=aktuelle Spannung
11,8V=Abschaltgrenze (programmiert)
0,5V=Hysterese (programmiert)
Thema: 12V Steckdose im Kofferraum
