sulley
Feine Teile sind das.
sulley schrieb:um die Buchse in die Seitenverkleidung zu verschrauben, eignen sich solche "losen" Stecker und Buchsen ebend nicht so gut/einfach wie die Bananenbuchsen.
Christian Frankl schrieb:So, jetzt wollte ich noch mal die fertige Geschichte zeigen mit den 12V an der Heckverkleidung links.
http://imageshack.us/a/img18/2167/6hfs.jpg
Das Bild zeigt die Steckdose mit einem 5V Netzteil angesteckt, das ich, bzw. die Kinder für Handy oder Kamera-Akkus laden etc. benutzen.
Die beiden Bananenbuchsen bringen den Saft für die Endstufe. Hier habe ich darauf geachtet, dass die Buchsen und Stecker auch wirklich 20A RMS übertragen können, falls nötig.
Die Stromleitung ist eine 6Quadrat Leitung und führt Dauerplus ins Heck. Damit die Endstufe (Oder eine Kühlkbox) aber ohne Zündung die Batterie nicht leerlutscht, habe ich hinter der Verkleidung auch ein Relais verbaut, das nur dann die 12V durchschaltet, wenn die Zündung an ist. Die geschalteten 12V bekommt man von der KFZ-Steckdose unterm Sitz. (Danke euch für den Tipp übrigens!)
Beste Grüße aus Straubing,
Christian
zooom schrieb:Tja, das kommt darauf an, ob man es pragmatisch oder perfekt möchte.
Pragmatisch:
Dann Seitenteil Fahrerfußraum und Einstiegsleiste wegmachen.
---komm ich da bereits in den werkskabelkanal rein und kann bis nach hinten durch?
Das freiliegende Kabel unter dem Sitz kannste gleich gut dazu verwenden, die Sicherung zugänglich einzubauen.
---ich hab i-wo gelesen dass die sicherung höchstens 30cm nach der stromquelle (batterie) sein muss???
Perfekt mußte die Trittleisten Schiebetüre wegmachen, was nur geht, wenn Du den unteren Teil der Seitenverkleidung wegmachst. Dann kannste super elegant durch die Originalkanäle nach hinten und unter der Seitenverkleidung bis ins Heck. Ist aber Zirkus.
---durch die dämmaktion hab ich die verkeidung eh schon ab und der zirkus ist schon da :zwink:
ich hab nur die sorge wenn ich chinch und + zusammen rein leg, hab ich störgeräusche am woofer.
