kImperator
Hallo zusammen, ich wollte mal meinen Berlingo vorstellen. Diesen habe ich vergangenes Jahr gekauft mit dem Hintergrund, dass ich ihn für Touren nutzen möchte.
Im laufe der letzten Monate habe ich immer wieder hin und her überlegt, wie ich die folgenden Anforderungen unter einen Hut bringe:
Praktisch ist, dass meine Frau und ich beide nicht die größten sind, daher ist eine Liegefläche von knapp 1,70m ausreichend. Bei vielen Sachen wurde einfach viel Wert aufs Packmaß gelegt, auch wenn das eventuelle Mehrkosten verursacht.
Schlüsselkomponenten:
Klo
Für den Notfall erfüllt ein Bivvy Loo seinen Zweck, danke an das Forum für den Tipp!
Strom
Die Ecoflow Delta 1300 Powerstation sollte alle Zwecke erfüllen, lässt sich während der Fahrt vom Berlingo laden und da der verhasste Eco Modus die Zigarettenanzünder rasch abschaltet ist ein Entladen der Starterbatterie durch die dauerhafte Verbindung zwischen der Powerstation und dem Auto direkt verhindert. Zusätzlich kann die Starterbatterie im Notfall mit der Powerstation geladen werden. Absolut vielseitig bei kleinem Packmaß, aber sehr laut bei 230 Volt Verwendung. Langfristig muss ich sehen ob das ausreicht, oder ob ein faltbares oder stationäres Solarpanel folgen wird.
Küche
Meine Frau und ich kommen aus dem Trekking Bereich und lieben das draußen Kochen. Wit haben uns einfach dafür entschieden ein großen Trangia Sturmkocher mitzunehmen. Zum wandern sind die Dinger zu schwer, aber im Berlingo ist das Gewicht von anderthalb Kilo völlig okay. Natürlich mit Gasbrenner um sich nicht mit dem Ruß rumärgern zu müssen.
Dusche
Nach wie vor in Überlegung, zur Not ist ein Duschsack mit dabei, aber ob das reichen wird, werden wir sehen.
Heizung
Eine Standheizung wäre natürlich traumhaft, doch zum Schnellen aufheizen muss der bereits vorhandene Mr Heater Portable Buddy ausreichen.
Polster
Polster nehmen viel Platz weg und werden daher nicht genutzt. Wir benutzen einfach die Isomatten die wir sowieso dabei haben. Meine Frau eine aufblasbare und ich nehme mehrere Schaumstoff Isomatten kombiniert für etwas Komfort
Windsbweiser
Bei Regen die Fenster vorne ein Stück offen lassen zu können ist einfach Gold Wert. Es verhindert soviel Kondens. Kann ich jedem nur empfehlen!
Herausgekommen ist folgendes Design mit meiner Betthälfte aus Aluprofilen und einer geteilten Betthälfte für meine bessere Hälfte. Diese lassen sich einfach ausziehen und das sogar, wenn man auf dem anderen Stück sitzt. Es hat mich Wochenlang beschäftigt, wie ich den Auszug so gestalten kann, dass beide Seiten auf gleicher Höhe liegen. Nachdem ich berichtete, dass wir einen kleinen Höhenunterschied haben werden verdrehte meine Bessere Hälfte nur die Augen und fragte mich, ob ich das ernst meine und warum das ein Problem sein sollte?! Manchmal hilft es nicht zu perfektionistisch an Sachen ran zu gehen..
Für die 20x20 und 20x40 Aluprofile entschieden ich mich aufgrund der Steifigkeit bei dem absolut vertretbarem Gewicht.
Für das letzte Fenster auf Fahrerseite habe ich ein kleines Regal gebaut, in das sich noch weiteres Kram verstauen lässt, ohne das die Sicht reduziert wird.
Offene Punkte
Tja soviel dazu, ich muss sagen, es ist ein schönes Gefühl die erste Nacht drinnen verbracht zu haben.
- Schlafstätte für ein bis zwei Personen (70% alleine, 30% zu zweit)
- Beförderung von ein bis drei Personen (1% zu dritt, sonst alleine oder zu zweit)
- Umbau vom Schlaf zum Lebensbereich mit wenigen Handgriffen
- Der Ausbau muss sich alleine entfernen lassen
- Nur minimalinvasive Änderungen am Auto
- Der Ausbau sollte kompakt sein, um ausgebaut nicht zu viel Platz im Keller zu belegen.
- Um weiterhin aufrecht sitzen zu können, darf die Sitz/Schlafhöhe nicht höher als 35cm sein
- Drinnen Kochen soll möglich sein, wird aber nicht die Regel werden
- Platz für lange Sachen wie Campingstühle / Tische sollte vorhanden sein
Klo
Strom
Küche
Dusche
Heizung
Polster
Windsbweiser
Offene Punkte
- Die Holzelemente Benötigen noch Ausfräsungen um an die darunter liegenden Sachen zu gelangen.
- Die Befestigung an den Lade Zurrösen ist aktuell nur mit Kabelbindern Befestigung, hier benötige ich noch eine festere, aber leicht entfernbare alternative.
- Der Höhenausgleich hinterm Beifahrersitz kann noch 14cm länger sein
- Ich werde noch zwei Knöpfe innen anbringen um die Heckklappe und auch das Fenster der Heckklappe von Innen öffnen zu können.
