NV200 Evalia Campervan mit Rock'n'Roll Bett
Diskutiere NV200 Evalia Campervan mit Rock'n'Roll Bett im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo, nach langem Mitlesen und Profitieren von Diskussionen möchten wir gerne unseren Ausbau mal vorstellen. Einen kurzen Einblick gab es schon...
O
Orchardoak
nach langem Mitlesen und Profitieren von Diskussionen möchten wir gerne unseren Ausbau mal vorstellen. Einen kurzen Einblick gab es schon in einem anderen Thread (Drivelodge Aufstelldach & günstige Alternativen), hier wollen wir noch ein paar mehr Details verraten. Als Basis haben wir einen Evalia 7-Sitzer von 2014. Da haben wir erst einmal die Sitze und sämtliche Verkleidungen ausgebaut, um mit Armaflex das Auto besser zu isolieren. Alubutyl haben wir an den relevanten Stellen unter dem Armaflex verklebt. Weiter gehts mit ein paar Stichpunkten:
- Einbau einer Drehkonsole von Zooom für den Beifahrersitz
- Boden aus 19mm Fichtendielen
- Verkleidung Dach und Seitenteile aus 4mm Pappel
- Überzug mit Filz (von Kiravans)
*Ausbaukonzept:*
- Rock‘n‘Roll Bett mit seitlicher Küche und Schrank
- Bettbreite: 110-115 cm Schrank und Küchentiefe: ca. 30cm
*Bettkonstruktion*:
- Bettkasten aus Holz mit zwei integrierten Schubladen nach vorne (eine wird für unsere Kühlbox Dometic CS19 benutzt) und zwei Klappen, zu denen man von der Heckklappe aus Zugang hat
- An dem Bettkasten sind 3 Elemente aus Stahl-Quadratrohrprofilen ( 20 x 2mm ) befestigt. ( Rock‘n‘Roll Bett)
- Als Matratzen haben wir 4 Elemente aus 8cm dickem Kaltschaum genommen. Diese wurden mit selbst genähten Cordüberzügen versehen
*Küche*:
- Für die Küchenkonstruktion haben wir 20mm dicke Eichendielen verwendet. In der Küche integriert:
- Dometic HBG 2335
- selbstgebauter Gaskasten mit 2,5 kg Propangasflasche
- das Kochfeld kann sowohl von innen, als auch von außen genutzt werden
**Die nächsten Arbeitsschritte:* *
- kleine Anpassungen zur Erfüllung der Gasprüfung
- WasserInstallation ( wahrscheinlich Membranpumpe mit 10-20 Liter Frischwassertank und 20 Liter Grauwassertank (Unterflur)
- Elektroinstallation ( 2. Batterie AGM, Ladebooster, mobiles Solarpanel, evtl. Wechselrichter für 230 Volt
- neue Klappen ( evtl mit Rattern ) da uns unsere jetzigen noch nicht überzeugen.
- jede Menge Kleinigkeiten
*Für die Zukunft geplant*:
- Luftstandheizung
- evtl. ein Aufstelldach
Wir freuen uns auf eure Anregung und Kritik.
Liebe Grüße
O
Orchardoak
Hier noch ein paar Eindrücke:
Mudgius
Mudgius
Da habt ihr einen sehr schönen Ausbau gezaubert, der Küchenschrank ist toll geworden, und der Seitenschrank gibt sicherlich richtig Stauraum her. Interessieren würde mich noch:
Wie habt ihr die Deckenkonstruktion gelöst? Ist das jeweils eine Platte mit eingesägten Fugen für die Optik oder Nut und Feder auf Unterkonstruktion?
Wie habt ihr die Befestigung zur Karosserie hergestellt?
Wohin passt der Grauwassertank Unterflur?
Mein einziger Kritikpunkt ist eigentlich gar keiner, sondern lediglich eine Abweichung im persönlichen Geschmack:
:auslachen:Cordbezug? !
Edit sagt Halt, zwei Dinge noch:
Wird das RnR-Gestell einfach nur nach vorne gezogen und fettisch is?
Was dient euch drinnen als Tisch?
O
Orchardoak
Danke für die Blumen.
Die "Deckenpanele" sind Multiplextafeln, 4mm Pappel, mit Nuten. Wir haben im Blech Nietmuttern angebracht und die Tafeln da verschraubt. Wobei wir die Ecken etwas zu nachgiebig angebunden haben, da müssen wir wahrscheinlich noch die ein oder andere Nietmutter nachrüsten. Lässt sich natürlich im Nachhinein, dank Armaflex, super einfach realisieren^^
An dem Unterflurtank sind wir gerade dran. Auf der Fahrerseite hinter dem Fahrersitz sollte Bauraum für einen entsprechenden Tank sein. Details und Bilder hoffentlich nächste Woche. Vlt ist auch nur Platz für 12L.
Ja, genau. Das Bett wird einfach ausgezogen und das wars. Funktioniert ziemlich gut. Wir müssen nur noch eine Sicherung anbringen, wobei durch die Reibung kein unabsichtliches Ausziehen möglich ist. Aber sicher ist sicher.
Der Tisch ist auch noch irgendwo auf unserer To Do Liste. Aktuell verwenden wir einen Standard Campingtisch, der genau zwischen Beifahrersitz und Sitzbank passt.
Heute haben wir unser Waschbecken und Armatur eingebaut. Durch den flexiblen Wasserhahn ist vlt sogar eine Dusche von außen möglich, das müssen wir erstmal testen.
Achso, die Cordbezüge haben wir passend zur Nachbarskatze ausgewählt ;-)
Savon99
Sieht gut aus dein Ausbau. Die Dachpanele find ich besonders gut. Bei meinem habe ich die Decke mit Armaflex gedämmt und mit Filz überzogen. Neuer NV 200 als WOMO in der Zentralschweiz Gefällt mir nicht so. Ich denke die Idee mit dem genuteten Pappelsperrholz werde ich nachbauen. Ich weiss nur noch nicht wie ich diese am Armaflex befestigen soll.
O
Orchardoak
@Savon99
Du wirst wahrscheinlich nicht dran vorbei kommen richtige Befestigungspunkte zu setzen. Wir haben in vorhandene Bohrungen M5er Nietmuttern gesetzt. Wir haben allerdings jeweils nur 4 Schrauben pro Tafel verwendet. Anfangs war das Pappelholz noch eben an den Seiten, mittlerweile hängt es außen etwas durch. Da müssen wir nochmal ran...entweder zusätzliche Nietmuttern einpressen oder vlt 6 oder 8mm dicke Tafeln. Ansonsten sehe ich da keine Lösung mit einer direkten Befestigung am Armaflex oder Filz.
O
Orchardoak
Wir haben gestern mit der Wasserinstallation weiter gemacht. Sowohl für Frisch- als auch Grauwasser dient ein 19Liter Kanister. Mit einer Membranpumpe und 10mm Schläuchen wird das Wasser zur Armatur befördert. Für den Abfluss haben wir ein 40mm Loch durch das Bodenblech gebohrt, da hatten wir richtig Glück mit der Position. Das 40mm Abflussrohr haben wir eingeklebt. Der Anschluss an den Grauwasserkanister wird mit einem 25mm Spiralschlauch realisiert. Die Befestigung vom Unterflurkanister folgt nächste Woche.
Den Frischwasserschlauch zum Kanister haben wir jz erstmal so lang gelassen, dass man den Kanister nach hinten aus dem Auto ziehen kann. Mal schauen ob sich das als praktikabel erweist oder ein kürzerer Schlauch mit Schnellverschluss am Kanister sinnvoller ist. Hier fehlt dann auch noch eine ordentliche Befestigung für den Kanister. Der erste Test war erfolgreich und es waren alle Verbindungen dicht.
Arti
Arti
Ich bin gerade sehr froh darüber, dieses Thema im Forum gefunden zu haben. Wir haben uns auch einen NV200 Evalia gekauft und ich hatte einen ähnlichen Ausbau im Kopf. Mir schießen gerade sehr viele Fragen durch den Kopf, aber ich belasse es erstmal bei einer: Habt ihr das Bett selbst gebaut, oder kann man das in der Größe irgendwo kaufen? Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Elektroinstallation und hoffe, dass du das hier teilst. Bin absoluter Fan von dem Ausbau und überlege es euch mit ein Paar kleinen Änderungen nachzumachen :)
O
Orchardoak
Die Bettkonstruktion ist Eigenbau. Wir haben 20x20mm Stahlprofile genommen und daraus 3 Segmente zusammengeschweißt. Hatte das im CAD konstruiert und dann aber noch dem Bettkasten angepasst beim Fertigen. Das ist alles auf Kante genäht was den Bauraum angeht. Wir wollten da jeden cm3 nutzen.
Zeichnungen habe in Form von genauen Maßen keine, da es doch zu individuell wurde. Kannst mir aber gerne sämtliche Fragen stellen. Falls du mit CAD Daten was anfangen kannst, kann ich dir die auch zusenden.
Das geht mit Sicherheit auch mit Aluprofilen oder auch mit Holz. Dann braucht es dann etwas mehr Bauraum. Wobei ich das Rock'n'Roll System auch nicht als DIE Lösung sehe. Da gibt es schon noch ein paar einfachere und wahrscheinlich praktikablere Möglichkeiten.
In England gibt es auch Anbieter für fertige RnR Betten für den NV200, sogar mit M1 Zulassung (müsste dann aber in D noch per Einzelabnahme eingetragen werden). Preislich allerdings auch nicht gerade sehr attraktiv. Mit etwas googeln findet man den Anbieter.
Unsre Elektronik ist soweit fertig. Details kann ich dazu im Laufe der Woche posten. Es wurde allerdings doch eine 100Ah Lifepo4, die im Moment per Ladebooster geladen wird. Solar kommt im Frühjahr dazu, jetzt steht erstmal noch die Standheizung an.
@rapidicus
Ja, könnten auf jeden Fall Brüder sein
Mudgius
Mudgius
@Orchardoak Jedesmal wenn ich das Bild des Abflussrohrs aus der Unterbodenperspektive sehe durchfährt mich ein Schauder. Hast du beim bohren keine Sorgen gehabt, dass bei dir ein TÜVer eine unzulässige Schwächung diagnostiziert?
Beim Einbau unserer Standheizung galt es einen Bereich zu finden wo lediglich das Bodenblech, jedoch keine Verstärkung in Mitleidenschaft gezogen wird.
O
Orchardoak
Ja, genau. Du darfst auf keinen Fall die Strukturbleche schwächen. Aber auf dem Bild sieht man ja ganz gut, dass wir an den Verstärkungen vorbei bohren und nur durch das dünne Blech. Das hat zum Glück genau gepasst mit unserem Aufbau.
Aber auch bei dem dünnen Bodenblech sollte man im Zweifel nachfragen.
Hier sehe ich da absolut kein Problem. Das ist eine 40mm Bohrung in der Nähe vom Radkasten hinten.
Mudgius
Mudgius
Ah, ok, uns danke für die schnelle Klarstellung, dann hat mich mein Laienblick getäuscht.
Arti
Arti
@Orchardoak Lieben Dank für die Infos. Ich werde sicherlich auf dein Angebot mit den Rückfragen zurückkommen. Gerne kannst du mir die CAD Daten zukommen lassen :)
V
Vitalizero
Hallo, die Ausbau gefehlt mir sehr, toll geworden, kannst du eventuell sagen den Baumass von Bett Gestell? will bei mir auch so was bauen.
O
Orchardoak
@ Vitalizero
Sry, habe deine Frage jetzt erst gelesen. Maße habe ich leider keine mehr. Der NV200 ist leider mittlerweile verkauft. Denke aber,dass dir die Maße wenig bringen würden, da es doch sehr individuell war. Wir musstwn uns am Bauraum der Kühlbox orientieren.
Thema: NV200 Evalia Campervan mit Rock'n'Roll Bett
