NV200 der Ausbau
Diskutiere NV200 der Ausbau im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - So der Ausbau hat begonnen und das möchte ich euch nicht vorenthalten, vielleicht inspiriert es den einen oder anderen, dem es bevorsteht. Erstmal...
TOMMDINE
TOMMDINE
Heute war ein Super wetter, nachdem ich die Aufkleber auf dem Bike von meiner Frau drauf hatte, dürfte ich noch was am Auto machen ;-)
Jetzt kommt Holz unter den Himmel ;-)
Es ist nur geklemmt und Links und rechts liegt es in einem 10 mm Winkel, darüber ist Armaflex auf die Dachhaut geklebt.
Ich muss jetzt mal etwas fragen, nicht falsch verstehen. Warum machen so viele von euch Holzpaneele unter den Dachhimmel und an den Wänden bis oben hin? Wenn einem jemand hinten reinfährt, können das doch tödliche Geschosse werden, vor allem auch die Einzelbretter. Eigentlich ist der Himmel in allen Autos weich verkleidet, und ich nehme an, dass das der Grund ist. Und Holz ist schwer. Warum nicht einfach Armaflex kleben und dann mit kfz Filz beziehen?
Dachverkleidung steht bei mir gar nicht an. Ich hatte mich das nur schon öfter gefragt und sehe es gerade bei dir.
TOMMDINE
TOMMDINE
Da ist nichts was man falsch verstehen kann ;-)
Ich habe bei mir nur 3mm Pappelsperholz da es leicht ist, und es sind 4 Stücke bei dennen keiner 500g wiegt, aber prinzipiell hast du recht und darum kommen bei mir Panelbretter nicht in Frage.
Zumal längst eingebaut sind sie wirklich gefährlich bei Auffahrunfällen.
Armaflex war meine erste Idee allerdings nicht mit Filz sondern Kunstleder damit es abwaschbar ist, Problem, das Dach ist uneben und dadurch sah es nicht gut aus.
Carsten140771
Carsten140771
Hallo Tommdine!
Das Spülbecken hat die Maße 325 x 175 mm. Es gibt auch noch ein kleineres, aber da kann man vielleicht ne Tasse drin füllen, vermute ich .
Den Schrank habe ich auch noch mal gemessen. Er hat auf Höhe des unteren großen Fachs (Kanister) eine Tiefe von 280 mm bis zu Vorderkante. Die Arbeitsplatte oben ist etwa 315 mm tief, je nachdem wo man misst.
Carsten
TOMMDINE
TOMMDINE
Heute ist endlich mein Neues Spielzeug gekommen, jetzt kann der Schrankbau losgehen ;-)
und damit es auch Losgehen kann, war heute der Boden dran.
Der Belag ist Vollflächig mit der Plate verklebt und der Feuchtigkeit kein Raum zu bitten.
Mudgius
Mudgius
Das Bild ist Klasse, durch die Perspektive wirkt der Laderaum wie locker dreieinhalb Meter, wegen der möglichen Zuladung und des daraus resultierenden Gewichts wohl auch die langen Radkästen für die Zwillingsachse.
Sehr saubere Arbeit. (Rein aus Neugierde: Spielzeug für den Möbelbau? Tauchsäge?)
TOMMDINE
TOMMDINE
Ja die Perspektive ist echt super, hab genau so gedacht, Danke
Nein die habe ich schon, ich wollte schon seit Jahren einer Oberfräse, bin aber bis jetzt ohne ausgekommen, Bis jetzt ;-D
TOMMDINE
TOMMDINE
und wieder ein erfolgreicher Tag, der Schrank nimmt langsam Form an.
Übrigens sollte jemand eine AHK ranbauen wollen, Kauft nicht die Brink 029492 Kaufen, die Halter sind so Kompliziert und man muss dermaßen aufpassen das man genug Abstand zum Auspuff lässt, worauf man jedoch nicht hingewiesen wird. 15mm sind zu wenig, Der Auspuff schlägt wenn der Motor unter last ist Gegen.
TOMMDINE
TOMMDINE
Danke, Akku Handkreissäge, die ist von Würrh, gibt es aber von jedem größeren Werkzeughersteller, hat ein 85mm Sägeblatt.
Hab einige Werkzeuge für die Akkus.
Basti1234
Kurz evtl als Info: Zählt vermutlich nur beim Transporter. Hatte/habe null Probleme mit der Brink ahk.
Thema: NV200 der Ausbau
Muc
guennie
Elvira2262
