letstry4
Sicherheitsgurte? Es wird meines Wissens auch eine etwas mehr "gepolsterte" Heckklappenverkleidung verwendet, bin mir aber dabei nicht sicher.
Das sehe ich auch so ! Wenn du 7Sitze "willst, oder brauchst", dann würde ich gleich nach einem 7Sitzer Ausschau halten ! Da sparst du sicher "Nerven" , Arbeit & vermutlich auch Geld . Umbau auf 7Sitzer ist Risiko mit div. Unbekannten !All das kostet Geld. Viel Geld. Die Einzelabnahme beim TÜV auch noch mal. Das Geld kann man besser in den Aufpreis eines originalen 7-Sitzers stecken.
Privater will jetzt 12.000€ haben.
falls ich die 3. SItzreihe hätte schon. Aber wahrscheinlich selten, wenn man mit Freunden was machen will.aber du willst dann auf der 3. Sitzreihe niemanden während der Fahrt transportieren?!
Also entweder unterschätze ich Deine Fähigkeiten im individuellen Fahrzeugbau incl. der Möglichkeiten, die notwendigen Tests zu finanzieren und durchzuführen, was für die Einzelabnahmen beim TÜV wohl notwendig wäre
ODER
Du hast Dich noch nicht wirklich damit beschäftigt, wie schwierig es ist, legal zusätzliche Sitze in einem Auto betreiben zu dürfen.
Das hört sich bei euch so an, als ob man da einfach 2 Sitze in den Kofferraum eines 5-Sitzers bauen könnte, aber 5-Sitzer und 7-Sitzer sind doch gar nicht baugleich?! Es sind doch gar nicht alle Sitz- und Gurtbefestigungen vorhanden, die man für die 2 Sitze braucht?!
sagst Du ja selber:Wo zur Hölle ist da das Problem?
So Dinge wie schweissen und Öffnungen in der Karosserie vornehmen sollte man natürlich schon beherrschen.
Nissan hat bestimmt keine Tests dafür gemacht, dass in einen 5-Sitzer 2 extra Sitze reingewerkelt werden. Die Tests, die Nissan gemacht hat, gelten für die eigene Bauweise eines 7-Sitzers und es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass jemand aus einem 5-Sitzer auf den Millimeter genau den 7-Sitzer nachbaut.Da müssen auch keine Tests oder Berechnungen durchgeführt werden, die hat Nissan ja schon gemacht.
Was zur Hölle ist denn die eigene Bauweise des 7 Sitzers? Abgesehen von den Sitz- und Gurtbefestigungen? Meinst du, der 7Sitzer hat eine eigene Karosserie? Das ist alles modular, vom Kasten an begonnen.
Offensichtlich hast du so etwas noch nie gemacht, und deshalb ist es deiner Weltsicht auch nicht möglich.
Wieso abgesehen? Genau die sind der Knackpunkt!Was zur Hölle ist denn die eigene Bauweise des 7 Sitzers? Abgesehen von den Sitz- und Gurtbefestigungen?
Ja, meine ich! Zumindest in dem Bereich ab der 2. Sitzbank sind das unterschiedliche Karosserien!Meinst du, der 7Sitzer hat eine eigene Karosserie?
Warum sollte jemand nur das für möglich halten, was er selbst gemacht hat? Halte ich dann Brot nicht für möglich, weil ich es noch nicht selbst gemacht habe? Diese Aussage macht keinen Sinn. Es gibt so vieles, was ich selbst nicht gemacht habe und trotzdem halte ich es für möglich.Offensichtlich hast du so etwas noch nie gemacht, und deshalb ist es deiner Weltsicht auch nicht möglich.
Warum genau nimmst Du das so persönlich, dass einige eine andere Meinung haben? Dazu ist das Forum da, dass man diskutiert und es wäre schön, wenn Du da sachlich mitmachen würdest.Ich bin hier raus. Kindergarten.
