Peugeot Partner Heckklappenöffnung
Diskutiere Peugeot Partner Heckklappenöffnung im Forum Citroen Berlingo & Peugeot Partner im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Ich habe seit 2 Monaten einen neuen Peugeot Partner. Unter anderem weil ich Hunde habe. Nun habe ich folgendes Problem: Ich möchte die Heckklappe...
Alterschwede
Ich möchte die Heckklappe oder zumindest das Heckfenster geöffnet haben und den Rest den Fahrzeugs, also die Türen abschließen können. Dieses war bei meinem bisherigen Volvo ohne Probleme möglich und daher habe ich diese Möglichkeit bei der Probefahrt gar nicht kontrolliert.
Meine Hunde müssen im Rettungshundesport immer mal längere Zeit im Auto bleiben und da ist es notwendig, dass ich entsprechend lüften kann, ohne das komplette Auto offen zu lassen, zumal das Auto da auch schon mal außer Sichtweite steht.
Kann da jemand helfen oder eine Lösung anbieten?
Besten Dank schon mal im Voraus.
Hi Alterschwede,
es git für ca. 50 €uronen so einen Heckklappen-halter, der die Klappe relativ regendicht ca 10 cm ausstellt. Kann man auch relativ leicht selbst fertigen.
Frag mal bei ZOOOM da gibtt es vielleicht auch für dein Auto Seitenfenster-Lüftungsgitter.
Alterschwede
Ja. Das habe ich auch schon gefunden, aber eigentlich ist mir das zuwenig Frischluftzufuhr im Sommer.
Mit Hecklappenaufsteller und Lüftungsgittern in den Seitenfenstern kommt schon ein angenehmer Zug zu Stande.
Mehr braucht es nicht, mehr ist auch eine Einladung für Langfinger - sonst kannst du das Auto gleich unversperrt offen lassen.
Habe grade mal bei meiner Evalia ausprobiert, ob sich der Schließmechanismus "überlisten" lässt.:( Ist nicht der Fall.
Mein (selbst gebastelter) Heck-klappenaussteller ist 10 cm lang. Länger darf er nicht sein, sonst schließen die Türen nicht mehr. Ein Möglichkeit wäre halt noch ein Schiebedach oder eine Dachklappe.
U
Uwe-S
Hi Alterschwede,
Oder du suchst weiter unter "Heckklappenaufsteller" im Netz, zB bei Ebay- da gibt es sie für ca 10,- EUR.
Ich habe mir für die Querlüftung vorne Windabweiser montiert, da sieht nicht gleich jeder, das die Scheiben einen Spalt offen sind.
Um im Sommer das Innere etwas kühler zu halten eignen sich ganz gut Isomatten für die Fenster.
Die kann man kaufen, (ich habe meine von VanEssa) oder du baust dir welche aus alubeschichteten Isomatten und ein paar Saugnäpfen.
Wenn du aber die Klappe ganz auflassen möchtest (es kann ja sein das deine Hunde der bessere Diebstahlschutz sind), must du vor dem Abschließen den Schließriegel des Heckklappenschlosses bei geöffneter Klappe ganz nach vorn drücken. (Es muss ein Klacken zu hören sein.)
Somit täuschst somit dem Auto eine verschlossene Tür vor. Dann kannst du die restlichen Türen ganz normal verschließen.
Achtung, beim Verschließen der Heckklappe dann das Auto wieder aufmachen, Heckklappenschloss betätigen, damit der Schließriegel wieder öffnet, dann erst die Heckklappe zuschlagen.
Hört sich komplizierter an als es ist.
Uwe
Heckklappe - das zuwenig Frischluftzufuhr im Sommer.
die erste Lueftung sind doch immer die vorderen Seitenfenster, unter den Windabweisern, 1 bis 3 cm auf, beidseitig, allein schon wegen Durchzug. Die koennen den ganzen Sommer spaltoffen bleiben, eben sogar bei Regenschauern. Nachts wird der Wagen etwas feucht, fuer die Nacht macht es einen Sinn, ueber Schliessen nachzudenken, vergessen ist auch ok. Ansonsten eben immer auf. Das ist ja grad der neue Gedanke, die Fenster sind praktisch immer spaltoffen, bei besonderen Gruenden werden sie geschlossen, manchmal anchts, manchmal bei Dauerregen, immer bei > 90km/h wegen Laerm.
Die Seitenluefter in die Schiebefenster bei Parken mit viel Sonne evtl zusaetzlich.
Der Heckklappenaufsteller ist auch immer zusaetzlich. Dann gibt es nicht etwas Durchzug von links nach rechts, sondern mehr Durchzug / Kamineffekt von unten-hinten nach oben-vorn. Aber nie mit spaltoffener Heckklappe fahren, Gefahr dass Abgase von hinten einstroemen, Lebensgefahr.
https://www.hochdachkombi.de/threads/heckklappen-aufsteller-gesucht.7835/
dirksen1
Uwe
Hallo Uwe,
gute Idee. Ich hatte immer Angst, dass ich den Riegel nicht wieder zurück (auf) bekomme. (Peugeot Partner Teepee, Bj. 2017). WErde das heute Abend mal ganz mutig testen.
Könnte man das auch für das Heckfenster irgendwie lösen? Wir haben das gleiche Problem, dass immer mal ein oder zwei Hunde im Auto sind. Also nur Heckfenster auf und Auto abschließen?
U
Uwe-S
Bei dem Heckfenster würde ich vorsichtig sein, weil, es ist ja komplett aus Glas.
Auch die Aufnahme sieht anders aus.
Uwe-S
dirksen1
Heckfenster öffnen, mit nem Schlüssel o. ä. den Riegel reindrücken, Auto abschließen.
Auto wieder aufschließen und unten den Öffner für das Heckfenster betätigen lässt den Riegel wieder "zurückfallen".
Erfolgreich am Wochenende mehrfach durchgeführt.
Thema: Peugeot Partner Heckklappenöffnung
