Nissan NV 200
Diskutiere Nissan NV 200 im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo :) Als Nachfolger meines Opel Combos habe ich mich (bis jetzt) für einen NV entschieden. Da ich noch 2 1/2 Jahre Zeit habe, bis es den...
Hallo :)
Als Nachfolger meines Opel Combos habe ich mich (bis jetzt) für einen NV entschieden. Da ich noch 2 1/2 Jahre Zeit habe, bis es den Neuen gibt, kann ich in Ruhe die Entwicklung des NV abwarten. Ich denke ein E 5 Motor wird kommen sowie zu öffnende Fenster im hinteren Fahrgastraum.
Das wäre für meine Belange schon wichtig.
Damit ausreichend Platz zum Schlafen ist, dachte ich daran, die zweite Sitzreihe auszubauen und in der dritten Sitzreihe die Sitze zur Seite zu klappen. So bekomme ich eine ansehnliche Länge, habe kaum etwas von der Breite eingebüßt und habe trotzdem noch 4 Sitzplätze zur Verfügung, denn er muss alltagstauglich bleiben.
Was mir noch fehlt ist das Faltdach oder Schiebedach. Evtl. tuts ja auch ein Glasdach. Ich bin da von meinem Combo mit Faltdach natürlich sehr verwöhnt. Vielleicht weiß jemand von Euch, ob beim Nissan ein Einbau möglich ist. Der Nissan-Händler, den ich dazu befragt habe, wollte da nicht so recht ran, wegen der Stabilität.
Weiß vielleicht auch jemand darüber Bescheid, welche Art der Zulassung günstiger ist, PKW oder Bus oder eine andere Variante?
Allzeit gute Fahrt 8)
Nicole ;-)
ein Bus ist ein Fahrzeug mit mehr als 9 Sitzen (bis etwa 60 Sitzen), mit speziellem Fuehrerschein, das kommt doch sowiesoschonmalgarnienicht in frage.
Der NV200 ist ein PKW.
Oder vielleicht mit Blech hintenrum und nur 2 Sitzen und besonderer Zulassung ein LKW, das willst Du sicher auch nicht, und es ist wahrscheinlich gar nicht billiger.
Denkbar waere noch ein Wohnmobil. Dazu brauchst Du eine (umbaubare) Schlafgelegenheit, Verdunkelung, fliessend Wasser und Kochgelegenheit im Innenraum, und der Knackpunkt, -Stehhoehe innen an der Kueche-. Also ein Klapp- Hebe- Kipp Aufstelldach irgendwie. Schaff mal gedanklich 2 Meter Innenhoehe bei 1,8 Meter Aussenhoehe minus Fahrzeugboden.
(Wohnmobilfahrer)
th.s
Na, ich darf Busse fahren. Aber nur bis zu 8 Fahrgästen. Das kommt durch den Bestandsschutz für meinen alten, nun umgeschriebenen LKW Führerschein. Für mehr Personen an Bord brauchte man den Personenbeförderungsschein. Heute ist Bus ein eigener Führerschein, so wie die Anhängersachen.
Bei LKW Zulassung sparst du evtl. an Steuern, weil die nach zulässigem Gesamtgewicht und Schadstoffklasse geht. Die Schadstoffklasse ist aber eine schlechter als beim baugleichen PKW. Warum, wissen nur die Götter der Bürokratie. So ist mein Kenntnisstand.
Die Versicherungen langen dafür umso heftiger hin. Zudem ist an Wochenenden für LKW mit Anhänger die Autobahn tabu. Außer man hat eine kostenpflichtige Ausnahmegenehmigung. Wers ignoriert, zahlt 40 Euros. Ist einem Freund passiert mit einem Reno Trafic (LKW) und einem Anhänger mit einem Motorradgespann drauf. Mit meinem Kangoo PKW darf ich mit dieser Fuhre jederzeit auf die Bahn.
Thomas
Das Fahrzeug heißt heute korrekt "Fahrzeug für Personenbeförderung bis 8 Plätze", den darf man mit dem Pkw Führerschein fahren, dazu braucht man keinen Lkw oder Beförderungsschein.
bis in 2 1/2 Jahren wird es sicher Einrichtungen für den NV200 geben.
Hoffentlich auch Fenster, die sich öffnen lassen, aber da habe ich nicht viel Hoffnung.
Bis dahin haben sicher auch irgendwelche Campinganbieter getestet, wie man Dachluken und Klappdächer aufbaut...
ein Klappdach zu konstruieren duerfte nicht das Problem sein. In dem Bereich gibt es viel Erfahrung bei den Ausbauern. Allein die Form herzustellen und die Tuev-Pruefung durfte zigtausende verschlingen. Umgelegt auf 80 NV200 Daecher sind das bei angenommen 80ooo EUR schon mal deutlich ueber 1ooo EUR pro Dach, inkl Vorfinanzierung, plus Herstellung, Lackierung, Montage, Garantie.
So ein Universaldachist schon deutlich preiswerter, wenn es nur um etwas Stehhoehe geht.
Fuer Bettenbau im Dach wird nur jemand ein Dach erstellen, der mit einer groesseren Serie rechnet.
Es gibt ja schon ein Schlaf-Klappdach. Allerdings in Japan. Neu kontstuieren müsste man also nichts, gewisse Strückzahlen gibt es schon.
Da ich aber davon ausgehe, dass die Japaner sehr ordentliche Qualität liefern, sollte auch eine entsprechende TÜV-Abnahme kein so grosses Problem sein - zumindest wenn dies über eine erfahrene Ausbaufirma in Deutschland eingebaut würde. die kennen sich dann ja auch mit den TÜV-Gutachten und den Anforderungen gut aus.
Als Privatperson hätte man vielleicht grössere Probleme, ich denke aber, es sollte auch gehen.
Allerdings wird das Dach nicht offiziell nach Europa importiert...müsste man also selbst in die Hand nehmen.
Ich hab das schin gesehen, haut mich aber weder design- noch funktionsmäßig vom Hocker.
zooom schrieb:
Ich hab das schon gesehen, haut mich aber weder design- noch funktionsmäßig vom Hocker.
wenn es auch nur halbwegs brauchbar ist, koennte ein Ausbauer darauf / darunter eine Campingloesung aufbauen, ohne grossen eigenen Invest.
Also Helmut,
man muß sich ja dann das Produkt auch anschauen können, schließlich kaufen Auge und Herz mit.
Irgendjemand hatte da mal Bilder verlinkt.
Ja, da kannste aber genau das Problem sehen, das ich meine: Platzverschwendung ohne Ende, das Bett dürfte kaum 1m10 breit sein, die Dachbreite des NV 200 beträgt aber >1m45, also da könnte man was für 4 japanische Querschläfer drauf bauen.
Japaner sind allerdings etwas genügsamer, was Platz anbelangt, was wohl auch mit ihrer durchschnittlichen Körpergröße zu tun hat.
Und Scheren gehen gaar nicht, Zeltbalgschäden sind da leider vorprogrammiert, außerdem engen sie den verfügbaren Raum ein.
Ich warte jedenfalls darauf, den Dacia Van mal life zu sehen, bevor ich mich zu irgendwas entscheide.
Fischotter
hab bei uns in der Zeitung einen NV200 Premium Diesel gefunden.Silber Metallic, Rückfahrkamera, CD.Preis 19,700€ . Wohl sofort Lieferbar. Zuschauen: www.mt-mobil.de unter MDX-F9B7MM7.
Ciao
Peter
Thema: Nissan NV 200
