Hallo Leute!
Etwas verspätet aber doch:
Hier kommt ein kurzer Bericht über den Ausbau meines Fiat Fiorino zum anglertauglichen Campingmobil
Zuerst musste mal die Trennwand entfernt werden und der schmutze Riffelblechboden mit einer großen FLex und einigen Bürstenaufsätzen aufpoliert werden, eine etwas mühsame Angelegenheit:
http://img401.imageshack.us/img401/6392/p7090115gs7.jpg
Hier wird der Unterschied etwas deutlicher: VORHER – NACHER:
http://img527.imageshack.us/img527/2620/p7090116wl8.jpg
Danach musste natürlich ordentlich geputzt werden:
http://img248.imageshack.us/img248/8056/p7100132cg2.jpg
Die einzigen beiden Roststellen (links und rechts an der gleichen Stelle) wurden sorgfältig abgeschliffen und behandelt, damit das Rosten keine Chance mehr hat. (War mir aber ganz angenehm, dass das die einzigen beiden Roststellen waren):
http://img525.imageshack.us/img525/9872/p7090122rx3.jpg
http://img509.imageshack.us/img509/1945/p7090126yk3.jpg
Danach wurde das Dämmmaterial (geschlossen-porige Dämmplatten) aufgeklebt und die Hohlräume gründlich mit 2 Komponenten PU-Schaum ausgeschäumt, die überstehenden Reste wurden dann sorgfältig mit einem heißen Stanleymesser abgeschnitten und die Schnittstellen sowie alle Lücken und Abschlüsse mit Silikon versiegelt.
http://img263.imageshack.us/img263/7539/p7100136rm8.jpg
http://img229.imageshack.us/img229/7571/p7100138mc8.jpg
http://img510.imageshack.us/img510/525/p7140178vs2.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/2661/p7140181nl2.jpg
http://img527.imageshack.us/img527/2043/p7150188bz3.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/2983/p7150189vj1.jpg
Danach wurden die Platten für die Verkleidung zurechtgeschnitten und mit Hilfe von Montagekleber und Gummistoppeln an der Karosserie befestigt, danach wurden alle Verbindungen mit weißem Silikon versiegelt (eine Angelegenheit, die etwas Übung erfordert um akzeptable Ergebnisse zu erzielen).
http://img263.imageshack.us/img263/4868/p7170192nb7.jpg
http://img229.imageshack.us/img229/2079/p7170196cu6.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/2531/p7170198ev2.jpg
http://img510.imageshack.us/img510/5413/p7170201ve7.jpg
Danach habe ich die Befestigung für das Bett an den Rahmen geschweißt. Ich habe einen Lattenrost zurechtgeschnitten und an dieser Befestigung montiert. Den Vorterteil habe ich etwas schmäler gemacht und mit einem Adapter zum aufstecken. Für die Beine, habe ich normale Tischbeine aus dem Baumarkt mit einem Klappmechanismus zusammengeschweisst:
http://img522.imageshack.us/img522/3183/img1691ug6.jpg
Shot with Canon PowerShot S5 IS at 2008-09-27
http://img525.imageshack.us/img525/4898/img1707mm8.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/5360/img1702dq7.jpg
Da natürlich auch die Optik an das neue Einsatzgebiet angepasst werden sollte, habe ich das Auto entsprechend lackiert. Als Farbton habe ich mich für Oliv-Grün entschieden. Zuerst stand aber schleifen und waschen, dann abkleben auf dem Programm ehe es losgehen konnte:
http://img263.imageshack.us/img263/2305/p7240241jg9.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/6262/p7240246cu5.jpg
Ich werde demnächst ein Foto mit Matratze und Bezug in diesen Thread stellen.
Ein paar Arbeiten sind jetzt noch ausständig: z.B.: den Dachträger fertigstellen und verzinken lassen, eine Standheizung ersteigern und einbaue, sowie das Getriebe einstellen und Kupplung austauschen. In der Zwischenzeit habe ich auch noch einen neuen Starter einbauen müssen, was nicht ganz billig war, aber dafür springt er jetzt wieder ohne Probleme an.
Mfg
Chopper
Mfg
Chopper
