Lackabplatzungen Schiebetürschienen - Teil 2
Diskutiere Lackabplatzungen Schiebetürschienen - Teil 2 im Forum Opel Combo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - So, und hier ist Teil 2. Wie hat Opel auf Eure Beanstandung reagiert?
  • Reparatur wurde innerhalb der Garantiezeit vorgenommen
    Stimmen: 0 0,0%
  • Reparatur wurde nach Ende der Garantiezeit kostenlos auf Kulanz durchgeführt
    Stimmen: 0 0,0%
  • Kulanzantrag wurde nach Ende der Garantiezeit abgelehnt
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
jambo
Lackabplatzungen
Hallo Jens,
eigentlich könnte ich zweimal voten: einmal in der Garantiezeit gewechselt; jetzt nach neuerlichem "Bröseln" Kulanz abgelehnt.
Steffen
jambo
... also in diesem Fall würde ich das "Kulanz abgelehnt" ankreuzen. Schließlich ist das das Ergebnis, das du jetzt vorfindest.
Nicht nur Laufleisten, auch der Lack der Plastikstoßstangen lässt einen bitterlich weinen.. das ganze Auto scheint von sturztrunkenen Erntehelfern zusammen gebaut zu sein! ( Kugelt sich bei Euch auch das Schaltgestänge immer wieder die Arme aus? Und wie oft wurde die AGR gewechselt, was hat denn der TÜV zur ASU gesagt, nachdem der freundliche und inkompetente Opel-Fachmann selbige einfach abklemmte?)
Kulanz bei meinem Combo, Bj. 09.2002: Fehlanzeige.
Zur Frage welche Schienen denn gemeint seien: ALLE!
Gruß,
Perro
jambo
das Problem wurde nach meinem Kenntnisstand von Opel erkannt und kostenlos, auch nach der Garantie, behoben. Die Plastikschaltwippe wurde durch eine aus Metall ersetzt, die dann auch serienmäßig verbaut wurde.
Das Abklemmen des AGR Ventils wurde hier schon diskutiert. Es ist m.E. nicht legal und doktort nur an Symptomen rum, ABER: es wird nur gemacht, wenn der Kunde den Auftrag dazu gibt, oder? Wenn mir ein FOH so was vorschlägt, sieht er mich von hinten auf dem Weg zu einer besseren Werkstatt.
Bisher war das Problem nur bei den oberen Schienen bekannt. Sind bei Dir wirklich auch die unteren betroffen?
Re: Lackabplatzungen
gws88 schrieb:
Hallo Jens,
Steffen
ich auch
Thema: Lackabplatzungen Schiebetürschienen - Teil 2
