Jenne
Hi,
habe in meinem Qubo ja über dem Radio nur das Riesenablagefach, was ich sowieso nicht nutze. Viel praktischer finde ich da das Klemmbrett, welches der Fiorino an dieser Stelle hat.
Also, kurz entschlossen die Teilenummer rausgesucht und das Klemmbrett bestellt und heute eingebaut.
Montage ist zirmlich easy : Einfach das Radio rausziehen und die Ablage nach oben hin abziehen. Jetzt kommt das einzige Problem : Das Klemmbrett wird oben angeschraubt, zwar sind da die Löcher im Plastik, aber nicht die "Schraubenbleche". Also kurzentschlossen zwei vom Radiorahmen abgemacht und dafür verwendet. Der Radiorahmen muss sowieso raus, da das Klemmbrett auch noch mit zwei Schrauben von vorne befestigt wird.
Der Radiorahmen hält momentan auch bombenfest mit nur zwei statt vier Schrauben .
Und so sieht das ganze dann aus :
http://img257.imageshack.us/img257/5408/img0030ki.th.jpg
http://img254.imageshack.us/img254/7700/img0032b.th.jpg
Sollte auch für den Nemo und den Bipper passen.
