Rückbank-/ Laderaum im langen Transit Connect Kombi (speziel
Diskutiere Rückbank-/ Laderaum im langen Transit Connect Kombi (speziel im Forum Ford Tourneo/Transit Connect im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Servus zusammen, Erster Beitrag im Forum und über die Suche leider nix gefunden. Vielleicht kann mir hier einer die Frage beantworten...die Ford...
Hrabnar
Servus zusammen,
Vielleicht kann mir hier einer die Frage beantworten...die Ford AH's hier konnten es leider nicht.
Ausgangssituation: gleichzeitiger Transport von 2 Mountainbikes + 1 Kidsrad im Innenraum und 2er Erwachsener + 1 Kind.
Mit Gepäck wird es in der Kurzvariante recht eng (2er Rückbank ausgebaut...dort stehen die 2 MTB's jeweils ohne Vorderrad, Kinderrad passt hinter den Einzelsitz).
Frage wäre jetzt: im N1 (langer Radstand, 5Sitzer), kann man da die 2/3 Rückbank auch demontieren oder nur hochstellen wie im 7Sitzer?
Vielen Dank schonmal und Grüße
Jan
DiDre
Re: Rückbank-/ Laderaum im langen Transit Connect Kombi (spe
Da müsste FociPfoti was dazu sagen können, er hat einen Grand als 5Sitzer
(Zitat von Ford.de....
Ford Transit Connect Kombi L2 – 5-Sitzer
Gepäckraumlänge: 2.179 mm (bis zu den Vordersitzen, am Boden)
Der 5-Sitzer (L2) ist die ideale Lösung, wenn Sie z.B. während der Woche viel Ladung transportieren müssen und am Wochenende Sitzmöglichkeiten für Passagiere benötigen. Seine zweite Sitzreihe ist im Verhältnis 60:40 geteilt und lässt sich flach zusammenfalten und nach vorn in den Fußraum schieben, sodass eine große Ladefläche entsteht.
Ford Transit Connect Kombi L1 – 5-Sitzer
Gepäckraumlänge: 1.800 mm (bis zu den Vordersitzen, am Boden)
Die Rückenlehne lässt sich nach vorn auf die Sitzfläche umlegen und die Sitze können zusätzlich hochgeklappt werden. Beim Kombi L1 kann die Sitzbank vollständig ausgebaut werden. ..Zitat Ende)
Beim L1 schreiben sie Ausbau und beim L2 nicht.
Bin gespannt was die Eigentuemer berichten.
Hrabnar
Ich auch...davon fahren wohl nicht allzuviele rum...
Bild vom L2 Laderaum mit der Platte gegen vorfallende Ladung. Ist das der LKW N1 Zulassung?
Der Laderaum des Transit Connect kann auch anders aussehen Das scheint der PKW M1 Zulassung zu sein, ohne besondere Ladungssicherung, Ford Transit Connect Kombi L2 TDCi 95PS.
Noch ein Bild vom Transit Connect L2 PKW soll das sein?
FociPfoti
Hallo ,
Wir haben ja den Grand Connect als 5 Sitzer .
Also die Lehnen sind vorklappbar u das ganze
kann man dann nach vorn Richtung Fussraum
versenken. Ich fände die Ausbauversion besser .
Mfg Ralf
Hrabnar
Im ersten Bild sieht das tatsächlich so aus, als könne man die längere Rückbank ähnlich der aus dem kurzen Radstand ausbauen...
N1 ist der 5Sitzer, LKW Zulassung, mit langem Radstand...und zumindest in div. anderen Ländern mit geschlossener Seitenwand hinten (mit Fenstern in den Schiebetüren).
O
Oldmartin76
Ich hab eden Transit L2 und dort ist die Rückbank wie schon beschrieben versenkbar, was reichen sollte, wenn es um den Transport con Fahrrädern geht. Ausbauen ist zumindest nicht in einer Schnellvariante vorgesehen.
Hrabnar
Guten Morgen und vielen Dank ;-)
Thema: Rückbank-/ Laderaum im langen Transit Connect Kombi (speziel
