Kat200
Moin Moin!
Evtl. hat einer von Euch das auch?
"NissanEvalia" schrieb mal: "- die Bremsen quietschen, eine der Trommelbremsen hinten "jibbelt" dazu so vor sich hin, das muss ich mal checken lassen. Die Bremsleistung passt aber."
Keine Ahnung, ob das die Bremsem bei mir sind....seitdem es etwas kälter wurde, hab ich vorn so ein eierndes leises Geräusch, wenn ich bremse. Genau orten kann ich es nicht.
Beim Wechsel zu den Winterreifen hab ich auch die Werkstatt nachschauen lassen. Die haben dann irgendein Kupferzeug vorn an die Bremsen (oder am Rad/man konnte das sehen) geschmiert. Das Geräusch war 1 Tag weg und kam dann wieder.
Nochmals bei der Werkstatt, wieder Kupfer draufgeschmiert, keine Besserung.
Wieder bei der Werkstatt, sagt der Werkstattmeister, dass das evtl. an der minderen Qualität der Bremsen liegen würde.
-- ääääh......?????
Ich müsste mit dem Geräusch leben....
Ich hatte dann nochmal n Werkstatttermin und meinte, dass das Geräusch nicht weg ist, da meinte man, ja, man hätte ne Probefahrt gemacht, und das Geräusch würde ja nicht von vorn, sondern von hinten kommen...
ICH hör das vorne!!!!
Geht es jemanden ähnlich und hat evtl. einen Lösungsansatz ??????
LG von Kathie
-- ääääh......?????
LG von Kathie
