Standheizung: Nissan oder AirTop?
Diskutiere Standheizung: Nissan oder AirTop? im Forum ZOOOM im Bereich ---> Auto / Verkehr - @Thomas: Nissan bietet ja mittlerweile beim Evalia auch eine Standheizung als Sonderausstattung an. Kostet rund 1200€. Und Du baust Deinen Kunden...
MarcS
Und Du baust Deinen Kunden schon länger auf Wunsch eine AirTop ein, für 1600€?
Was ist der Unterschied? Lohnt sich der Aufpreis auf eine AirTop und wenn ja warum?
laeuft die Nissan Standheizung auch 10 Stunden in der Nacht durch? Mit welcher Batterie?
Der Unterschied ist, daß die eine Heizung auch mal 36 Std. am Stück läuft, die Thermotop max. 120Min, die braucht das Fahrzeuggebläse und das saugt Strom aus der Starterbatterie.
Die Thermotop wärmt den Motor mit vor, die Airtop heizt nur den Innenraum, braucht aber auch keinen Fahrzeugventilator. Wir hängen die immer an die Zweitbatterie, dann läuft die sorgenfrei ohne Startprobleme.
Kommt halt darauf an, wozu man die Heizung braucht.
Und bei den Preisangaben muß man auch etwas vorsichtiug sein, in der Nissan Preisliste kommen meist noch die Einbaukosten dazu.
MarcS
Fazit: Völlig unterschiedliche Zielgruppe.
Die Nissan-Standheizung ist was für Laternenparker, die im Winter morgens in ein warmes Auto steigen wollen, und die Motorvorwärmung mindert den strapaziösen Kaltlauf.
Die Airtop ist für Camper gedacht, welche beim Übernachten oder auch tagsüber an verregneten Tagen nicht frieren wollen.
OK, dann brauche ich wohl eher die Airtop...
Thema: Standheizung: Nissan oder AirTop?
