Problem Wischwaschanlage Hecktüren
Diskutiere Problem Wischwaschanlage Hecktüren im Forum Opel Combo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo, bei dem Schmuddelwetter heute musste ich die Heckscheibenwaschanlage benutzen. Leider wurde damit nur die rechte Türscheibe sauber, an der...
janosch
janosch
bei dem Schmuddelwetter heute musste ich die Heckscheibenwaschanlage benutzen. Leider wurde damit nur die rechte Türscheibe sauber, an der linken tropfte das Waschwasser innen ins Gepäckabteil. Eine kurze Untersuchung ergab, dass der Schlauch von der Düse abgegangen ist.
Bei dieser Gelegenheit stellte ich fest, dass an dieser Hecktür (innen) gar kein Fenstergummi ist. Und auf der rechten Seite ist er zu kurz, bedeckt nur ca. 4/5 des Fensterfalzes. Das war mir bisher noch gar nicht aufgefallen. Auch wenn das kein funktionales Problem, sondern nur optisch unschön ist, möchte ich das gern beheben.
Daher meine beiden Fragen:
1. Hat jemand einen Tipp, wie ich den Waschanlagenschlauch wieder an die Düse bekomme? Die Serviceöffnungen sind so klein, dass selbst ich mit meinen schmalen Fingern da nicht richtig hineinkomme. Ich konnte nicht einmal erkennen, in welche Richtung der Anschlussnippel von der Düse weggeht – nach unten, zur Seite, nach vorn?
2. Wer kennt eine Bezugsquelle für Meterware Fensterdichtgummi (schwarz)? Selbst wenn es Originalteile von Opel gibt, sind die sicher unverhältnismäßig teuer.
Danke!
janosch
janosch
Ich schieb‘s mal hoch, was sonst nicht meine Art ist. Aber vielleicht sind meine Fragen durch diverse Tote-Link-Diskussionen untergegangen…
skip
Ich habe nicht genau verstanden: Die Düse hängt noch in der Tür? Diese kannst Du "einfach" abziehen. Vielleicht mal ein wenig mit dem Schraubendreher Nippelchen wegdrücken, die sich festhaken. Aber Vorsicht: Die Düse geht ggf. nach unten oder zur Seite weg, so dass bei zu starkem Ruck was abbrechen kann. Du musst sie um die Kurve rausfriemeln. Wenn Sie kaputt geht: 2-3 Euro beim FOH.
Dann hoffe ich, dass Du den Schlauch mit der Spitzzange greifen und ein Stück rausziehen kannst. Aufstecken, einstecken, fertig.
skip
janosch
janosch
Danke, skip! Ich habe mir das heute nochmal genauer angeschaut. Offenbar ist der Befestigungsnippel der Düse abgebrochen. Das abgebrochene Stück steckt noch im Schlauch.
Es muss also eine neue Düse her. Die Opel-Teilenummer (1451230) habe ich in diesem Thread gefunden. Morgen gehts zum FOH.
Wenn die da ist und dich richtig verstanden habe, ist dann der Austausch so: Alte Düse „abdrehen“, Schlauch durchs Loch nach außen führen, neue Düse drauf und vorsichtig einclipsen, ja?
Meterware Dichtgummi habe ich leider noch nicht gefunden.
skip
kurzes Stück vom Schlauch abschneiden - das alte steckt ja noch. :)
janosch
janosch
Oder mit Sekundenkleber wieder drankleben. Hält sicher ein paar Sekunden (heißt ja Sekundenkleber). :)
janosch
janosch
Heute war ich beim Opelhändler und habe eine neue Spritzdüse („SPRITZDUE“ laut Rechnung) für € 5,34/6,35 gekauft und auch gleich eingebaut. Hat nur wenige Minuten gedauert. Den Schlauch musste ich nicht kürzen, weil ich den abgebrochenen Nippel herausziehen konnte. Der zeigt im eingebauten Zustand der Düse übrigens zur Fahrzeugaußenseite.
Die richtige Teilenummer für die linke Hecktür ist 14 51 034. Die Düse für die rechte Tür hat eine anders positionierte Austrittsöffnung (der Anschluss zeigt auch in die entgegengesetzte Richtung) und daher eine andere Teilenummer – evtl. die im Ersatzteilethread genannte 14 51 230, aber das habe ich nicht nachgefragt.
Spaßeshalber hatte ich tatsächlich erst mal eine Reparatur mit Sekundenkleber versucht, aber das hat erwartungsgemäß nicht gehalten. Die Klebefläche des dünnwandigen Röhrchens ist einfach zu klein.
Der Abdeckgummi für den Blechfalz soll € 11,50 kosten. Das ist für Opelverhältnisse günstig, und so habe ich das Teil bestellt. Erst hatte mir der Mitarbeiter geraten, auch den vorhandenen Gummi zu entfernen, weil der die Heckscheibenheizung berühren würde, was problematisch sei. Jedenfalls sei das beim Corsa so.
Wir haben dann nachgeschaut und festgestellt, dass der Gummi an keiner Stelle die Scheibe berührt – es ist also keine Dichtung, sondern nur ein Verletzungsschutz vor der scharfen Blechkante. Auch hier gibt es wieder unterschiedliche Teile für die linke und die rechte Tür (Teilenummern habe ich noch nicht).
So haben sich nun alle Fragen erledigt.
Edit: Nach Kauf des Gummis habe ich festgestellt, dass das ein x-beliebiger Kantenschutz ist. Falls man billiger Meterware findet, kann man die auch nehmen.
skip
Das scheint unterschiedlich zu sein. Ich hatte das mit den Düsen bereits 2x. Und meiner Erinnerung nach ist die originale Ausrichtung bei einem 1.7 CDTI von 2004 nach unten. In den Nachmontierten mag die Richtung nach außen sein.
skip
janosch
janosch
Hat dein Wagen auch Hecktüren oder eine Heckklappe? Meine neu gekaufte Düse sah genauso aus wie die defekte. Im Ersatzteilethread habe ich die Teilenummern eingestellt. Da gab es eine Änderung ab Fahrgestellnummer 94000001, sagt der Händler (aber nicht, warum). Ich kann gerade nicht nachschauen, welche Fahrgestellnummer mein Wagen hat, weil der schneegeschützt in der Garage steht.
Thema: Problem Wischwaschanlage Hecktüren
