L
lordunschuldig
seit knapp 2 Wochen besitze ich einen (den zweiten) Renault Kangoo Rapid als Firmenwagen.
Motor ist der dCI 90, Sonderausstattung hat er eigentl. nur die Leiterklappe...
In den 2 gemeinsamen Wochen bisher hat er die 3000km problemlos abgespult (Durchschnittlich 8,8l Verbrauch).
3 Jahre davor hatte ich bereits einen Vor-MoPf-Kangoo, mit dCI75, mit dem ich knappe 25.000km in 5 Monaten abgespult hatte. Verbrauch hierbei waren aber knappe 10l (wegen Dachgepäckträger...).
Nun aber zu meinen Fragen:
1.) In meinem Privat-PKW habe ich eine Mittelarmlehne, welche mir beim Kangoo doch schon ein wenig fehlt. Laut Renault-Händler kostet diese aber knapp 140€, exkl. Einbau. Gibt es hier eine kostengünstigere Lösung?
2.) Bringt mich der neue Radio noch auf die Palme.. Der alte Kangoo hatte das Radio-Display "oben", also extern vom Radio. Der neue hat das Display im Radio integriert. Hier ist die Ablesbarkeit nicht gut, erst recht nicht wenn die Sonne drauf scheint. Aber das ist das kleinste Problem..
2.1: Wieso kann ich nicht mehr mit der Lenkradfernbedienung (dem vertikalen Rädchen an der Lenkersäule) die gespeicherten Radiosender durchwählen? Beim "alten" ging das noch...
2.2: Wieso kommt die Verkehrsdurchsage (TA) nur, wenn z.B. CD oder USB gewählt ist? Wenn ich Radio höre, und es kommen die Verkehrsnachrichten (TA-Signal), zeigt es mir zwar im Display die Meldung (Verkehrsnachrichten, um zu beenden bitte Back drücken) an, es kommt aber kein Ton (wie als wenn stumm geschaltet wäre..). Erst wenn ich Back drücke, kommt ein Ton (dann aber nicht wegen TA, sonder weil dann eben der "normale" Sender wieder drauf ist). Ebenso ist die TA-Lautstärke sehr unterschiedlich (manchmal nur halb so laut wie das normal Programm, dann wieder mehr als doppelt so laut.). Ich habe hier keine Einstellung gefunden, in der man die TA-Lautstärke regulieren kann (z.B. TA-Lautstärke = eingestellte Radiolautstärke +3).
2.3: Warum wird bei "zufälliger Widergabe" im USB-Modus wirklich jedes Lied widergebgeben, und nicht nur die Lieder, die sich im aktuellen Ordner befinden?
2.4: Bei aktiver Lautstärkeanpassung je nach gefahrener Geschwindigkeit spielt das Radio komplett verrückt.. Mal kommt 2sek ein Ton, dann wieder nichts, dann nur kurz ganz leise, dann 10sek auf voller Lautstärke... Ist dies normal?
2.5: Beim "alten" gab es die Funktion "sprachbefehle", die über einen separaten Schalter an der Lenkersäule zu bedienen war. Diese gibt es jetzt ja "offiziell" nicht mehr. Jedoch ist es mir schon 2 mal passiert dass ich zufällig eine Tastenkombination an den Bedientasten an der Lenkersäule gedückt habe und dann auf einmal "Sprachbefehl" im Dispaly erschienen ist...
3.) Ist es möglich, eine 12V-Steckdose im Bereich des Warnblinkschalters anzubringen? Derjenige der die Position dafür erfunden hat, ist bestimmt noch nie im Auto gesessen (Stecker von Navi zu lang, sodass ich die Handbremse bei gestecktem Stecker nicht lösen kann bzw. nich anziehen kann..), ausserdem ist das Kabelgewirr von Navi bzw. Handyladekabel von der Windschutzscheibe bis hin zur Handbremse doch schon unglücklich gelöst...
4.) Gibt es vonseiten Renault eine Abdeckung für das Trenngitter (2-Sitzer-Kangoo)? Im Winter ist das Auto aufgrund der Größe und der ungedämmten hinteren Seitenwände kaum warm zu bekommen im Innenraum (trotz Fahrtstrecke von knapp 70km).
Soweit schonmal von mir, es würde mcih freuen wenn ich tatkräftige Unterstützung bezüglich der o.g. Probleme bekommen würde
Gruß Tobi
Gruß Tobi
