Zwei kleine Problemchen!
Dieses Thema im Forum "Ford Tourneo/Transit Connect" wurde erstellt von Anonymous, 24. November 2009.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen. An meinem FTC habe ich festgestellt oder besser gesagt gehört das
    1. Wenn der Wagen neu gestartet wird (ob kalt oder warm) gibt es bei Lenkeinschlag rechts im Fahrbetrieb und bei überfahren von Unebenheiten ein Knackgeräusch vom Unterboden her ungefähr in Position des Fahrersitzes. Eine Ford Werkstatt konnte angeblich nichts feststellen und hören obwohl das Geräusch bis jetzt von jedem Mitfahrer wahrgenommen wurde.
    2. Beim Schalten gibt es erhebliche Schalt Geräusche vor allem beim wechseln vom 1. in den 2.ten Gang. Das Auto war in der Werkstatt. Der Meister sagte mir, dass der Antriebsstrang ausgebaut werden müsste und irgendeine Schraube neu eingeklebt werden müsste und das Auto für mindestens 24 Stunden stillstehen müsste. Das hat aber mal gar nix gebracht wenn diese Arbeit überhaupt durchgeführt wurde. Ich tippe da eher auf die Kupplung. Könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen? Ich weiß ja nicht was Ford dazu meint wenn ich mit dem gleichen angeblich beseitigtem Schaden zu ner anderen Werkstatt renne! (Garantie Fall)
    Gruß aus Baden
    Marco
  3. Anonymous
    zu Problem 1:
    Tritt dies bei Nässe vermehrt auf bzw. ist das Geräusch dann stärker ?
    zu Problem 2:
    Geräusche über das Internet zu diagnostizieren ist leider fast unmöglich.
    Syncronringe im Getriebe ? Oder Knallt da was im Motorraum ? Die Verwindungskräfte sind beim Schalten zwischen dem ersten und zweiten Gang am größten, könnte ein Motor- oder Getriebelager sein. Aber dafür müsste man es live hören.
    Zu 1.
    Das Wetter ist dem knacken egal. Immer gleich. Motor an die ersten paar Meter fahren, rechts Einschlag dann knakt es einmal und fertig.
    Zu 2.
    Das Geräusch kommt definitiv von der Antriebswelle. Hatte ich vergessen zu schreiben.
    Marco
  5. Fordmaster
    Fordmaster Mitglied
    27. September 2007
    hallo HoDaKo
    zu 1 wäre auch folgedes möglich:
    KLOPFGERÄUSCHE VOM VORDEREN HILFSRAHMEN
    BEI EINIGEN TRANSIT/TOURNEO CONNECT FAHRZEUGEN, GEBAUT ZWISCHEN 12.2006 UND 08.2008, TRETEN MÖGLICHERWEISE KLOPFGERÄUSCHE AM VORDERWAGEN BEIM ÜBERFAHREN
    VON SCHLAGLÖCHERN UND BEI PLÖTZLICHER BESCHLEUNIGUNG ODER VERZÖGERUNG AUF. VORDERE SCHRAUBEN ZUR BEFESTIGUNG DES VORDEREN HILFSRAHMENS AM RECHTEN UND LINKEN QUERLENKER UNTEN VOM FREUNDLICHEN ÜBERPRÜFEN LASSEN, HIER GAB ES EINIGE WENIGE FÄLLE WO DIE SCHRAUBEN NICHT MIT DEM RICHTIGEN DREHMOMENT ANGEZOGEN WAREN, ES WURDE EVENTUELL DIE SCHRAUBEN NACHGEZOGEN UND BEI EINEM DEFEKT DIE SCHRAUBE ODER AUCH DER QUERLENKER ERSETZT.
    zu 2:
    du kannst zu jeden Ford-Händler fahren der dir zusagt, auch mit den selben Problemen-wenn dieser nichts findet, ausser er hat hier ein offenes Verfahren (wie zBsp. Bestellung bzw. Freigabe von Ford usw.) laufen
    fordmaster
  6. Anzeige
Zwei kleine Problemchen! - Ähnliche Themen
  1. Zweiter Kangoo
    Zweiter Kangoo: Hallo Hochdachkombi Freunde, ich möchte mal unseren zweiten Kangoo vorstellen. Auch ein Limited Deluxe Tce 115. Aber diesmal in Mokka Braun...
  2. Ford Tourneo Connect - Zweitbatterie
    Ford Tourneo Connect - Zweitbatterie: Hallo, ich verfolge schon seit längerem dieses Forum und habe schon einige tolle Insprirationen für meinen HDK gefunden! Derzeit möchte ich in...
  3. Zweit Batterie direkt an Kommpressorkühlbox
    Zweit Batterie direkt an Kommpressorkühlbox: Hallo, habe mir eine "Indel B TB18 Kommpressorkühlbox zugelegt. Die wären der Fahrt vom Zigarrettenanzünder betrieben wird. Wollte mir nun eine...
  4. Zweitbatterie Halterung ! Wie und wo habt ihr das gelöst ?
    Zweitbatterie Halterung ! Wie und wo habt ihr das gelöst ?: Moin moin Nach dem Martin nun die Weichen für eine offene Bildergalerie hier in der neuen Forumplatform eingefügt hat, können wir uns endlich...
  5. Zweitbatterie Einbau in den Motorraum
    Zweitbatterie Einbau in den Motorraum: Moin moin So mein nächstes Projekt wird eine Zweitbatterie sein die ich über die vorhandene Batterie (Starterbatterie) in den Motorraum bauen...
