ZV nachrüsten
Dieses Thema im Forum "Citroen Berlingo & Peugeot Partner" wurde erstellt von Anonymous, 6. Februar 2008.
    hab seit heute eine funktionierende zentralverriegelung in meinem berli. das dauernde knöpfchen-runter-machen nervt, außerdem drehen 2 von 4 türschlössern durch... aber das is jetzt schnee von gestern: ich öffne und schließe nun per fernbedienung!
    der einbau war an den vordertüren sehr simpel (2 löcher bohren, motor rein, gestänge mit pin verbinden, fertig), kabelziehen ging auch (kam gut mit den händen überall rein, wo nicht: draht), an der hecktür war es etwas kniffliger, weil man das gestänge zurecht biegen musste...naja, alles in allem ca. 10h gemütliche arbeit, die sich lohnt.
    außerdem hab ich auf die art den innenraum super kennengelernt. ganz großes lob an PSA: verkleidungsteile, lichter etc sind super zu demontieren. wenn ich da an meinen seat denk: da gings entweder bei der demontage schon kaputt oder hat später nimmer gepasst. der berli/partner ist also ein super schrauber-auto.
    nur eine frage hätt ich noch: wegen der blinkeransteuerung, wie schalte ich meine kabel ans warnblinker-relais? das teil hab ich schon freigelegt, aber es is halt einfach ein schwarzer kasten mit vieladrigem stecker dran. kennt sich da einer aus?
    danke und gute fahrt,
    snoop
  3. Anonymous
    Frage zurück: War da keine Einbauanleitung dabei ? Bei meinem Honda damals habe ich eine FB nachgerüstet, da war alles haargenau beschrieben. :zwinkernani:
    darin heißt es nur: daran anschließen. wie und wo nicht. habe mittlerweile aber herausgefunden, dass ich anscheinend meine kabel einfach an zwei drähte hinter dem warnblink-schalter mit dranhängen kann. kann das jemand bestätigen? funktioniert das?
ZV nachrüsten
ZV nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Original zv nachrüsten Tips
    Original zv nachrüsten Tips: Hallo ich habe einen Combo van 1,7 bj 2003.Diesen möchte ich gerne mit original Combo ZV und Fensterheber nachrüsten.<Da diese leider nicht...
  2. Ladekantenschutz am Evalia nachrüsten -Tipps,Erfahrung?
    Ladekantenschutz am Evalia nachrüsten -Tipps,Erfahrung?: Ich habe heute den Rasenmäher über die Ladekante abstürzen lassen...großes Teil, schwer. Folge: leichte Kratzer im silberfarbenen Lack des Evalia,...
  3. Tagfahrlicht Kangoo G2 nachrüsten
    Tagfahrlicht Kangoo G2 nachrüsten: Wer kann mir sagen wo ich den Anschluss abnehmen kann oder eine Stelle in der Spritzwand sagen, wo ich mit einem Kabel durch kann ohne das halbe...
  4. NV200 mit Radnabenmotoren nachrüsten?
    NV200 mit Radnabenmotoren nachrüsten?: Hallo allerseits, hat irgendjemand schon mal überlegt, den NV200 auf den Hinterrädern mit Radnabenmotoren auszurüsten (vgl. Lorinser), um damit...
  5. Kangoo Transporter Rücksitzbank nachrüsten
    Kangoo Transporter Rücksitzbank nachrüsten: Hallo Forum, weiss zufällig jemand ob man einen Kangoo BJ 2006 als Lieferwagen nachträglich mit einer Rücksitzbank ausstatten kann? Die...
