Zentralverriegelung defekt
Dieses Thema im Forum "Ford Tourneo/Transit Connect" wurde erstellt von CapriRS2600, 14. Oktober 2013.
  1. #1 CapriRS2600, 14. Oktober 2013
    CapriRS2600
    CapriRS2600 Neues Mitglied
    14. Oktober 2013
    Hallo Leute , ich hoffe Ihr könnt mir helfen
    Bei meinem Connect/ Kastenwagen hat die ZV folgendes Problem:
    Das Fahrzeug hat das Doppelschliessystem, hinten schliesst alles ganz normal, aber bei den vorderen Türen schliesst die ZV bei betätigung der FB erst und geht dann gleich wieder auf.
    Bei beiden Seiten ist zu beobachten, das sich beim Schliessvorgang der kleine innere Türöffnungshebel bewegt (war vorher auch so)
    Ich schliesse somit darauf, das beide Seiten mit Strom versorgt werden...
    Das gleiche ist mir im vormals funktionierenden Zustand aufgefallen, wenn eine der vorderen Türen in der ersten Rasterung war, also wenn die Tür nicht ganz zu war.
    Demzufolge sind mir gleich die Microschalter in den Kopf gekommen,die dem Steuergerät sagt das beide Türen richtig zu sind, auch die habe ich beide überprüft, sie sind es nicht.
    Türlichtschalter funktionieren auch auf beiden Seiten !
    Heute war ich dann noch beim super freundichen Ford Händler und habe ihn auslesen lassen, leider Nix !
    15 min 35 Teuronen Klasse !
    Ich hoffe Ihr könnt mir ein paar Tipps geben wie ich weitermachen kann...
    Grüße Rudolph
  3. Josef
    Josef Mitglied
    30. Dezember 2012
    Servus,
    hilft eventuell nicht wirklich aber klemm mal die Batterie für mind. 10 Minuten ab. ( Obacht Radiocode ! )
    Das half bisher auch immer bei meiner Innenbeleuchtungsmisere, anscheinend setzt dann die Steuerung erst mal alles
    auf Anfang. ( Das Innenlichtdebakel hängt auch mit den Türkontaktenschattenwerten zusammen )
    Gruß Josef
Zentralverriegelung defekt - Ähnliche Themen
  1. Zentralverriegelung defekt
    Zentralverriegelung defekt: Hallo, ich sitze gerade seit 20 min in der Warteschlange bei der Notfallnr. (Gebrauchtwagengarantie...) deswegen nutze ich die Zeit um schon mal...
  3. Zentralverriegelung funktioniert nicht
    Zentralverriegelung funktioniert nicht: Halli hallo, meine Zentralverriegelung funktioniert seit heute Morgen nicht mehr :-( Nachdem ich die erste (einfachste) Lösung ausprobiert habe...
  4. Zentralverriegelung
    Zentralverriegelung: Hallo, ich bin neu hier, deshalb erst einmal ein freundliches "Hallo" an die Community hier. :-) Ich habe mir vor Kurzem einen Ford Tourneo...
  5. Fensterheber und Zentralverriegelung
    Fensterheber und Zentralverriegelung: Hallo, gibt es Peugeot Partner auch eine Möglichkeit die elektrischen Fensterheber mit dem Schlüssel der Zentralverriegelung zu bedienen??...
