Zentralverriegelung "ändern" ?
Dieses Thema im Forum "Citroen Berlingo & Peugeot Partner" wurde erstellt von dolly, 2. Januar 2011.
  1. dolly
    dolly Mitglied
    17. Oktober 2010
    ich möchte meine Kofferraumklappe auf lassen und dann aber, dass alle anderen Türen verschlossen sind.
    also nicht komplett die Heckklappe raus nehmen aus der Zentralen Verriegelung, sondern aber auch ohne Verriegeln lassen.
    kann man das ändern lassen? im Moment verschließt er die Türen nicht, wenn die Heckklappe offen ist :( da ich aber Hunde habe, will ich den Kofferraum im Sommer offenlassen, aber nicht das ganze Auto!
    habt ihr ne Ahnung ob das zu ändern ist?
    lg Silke
  3. daisy
    daisy Moderator
    Mitarbeiter
    7. September 2006
    Den Berlingo selbst kenne ich nicht, aber man sollte mal herausfinden wie das Auto merkt, ob die Klappe offen ist. Falls sich über die Programmierung nichts machen lässt kannst du wahrscheinlich den Türschalter "manipulieren".
    Beim Combo kann man über die Stellung des Klappenchlosses bestimmen, ob die Klappe mit den restlichen Türen verriegelt wird oder nicht.
  4. Guest
    Guest Guest
    Am einfachsten ist es, wenn Du die Heckklappe schließt, dann mit der Fernbedienung das Fahrzeug verriegelst und anschließend mit dem Schlüssel das Schloss der Heckklappe wieder manuell öffnest (also ohne Fernbedienung).
    Alle anderen Türen bleiben dann verschlossen.
    Martin
  5. #4 helmut_taunus, 2. Januar 2011
    22. Mai 2006
    das ist nicht bei jedem Berlingo so moeglich. Manche merken das Kippen der Heckklappe etwa in der Position waagerecht und schliessen alle Tueren wieder auf. Es soll rechts in der Saeule neben der Heckklappe ein Kabel umgeklemmt und damit der Neigungsschalter stillgelegt werden. Hab ich irgendwo gelesen, keine eigene Erfahrung.
  6. dolly
    dolly Mitglied
    17. Oktober 2010
    ja genauso ist es bei mir leider. sobald ich die Heckklappe weit aufmache, entriegeln die restlichen Türen.
    und ich möchte ja dass sie schon mit den anderen Verrigelt wird. nur eben, dass sie offen sein kann und die anderen zu... werd maldie Bediehnungsanleitung durchstöbern. vielleicht steh da was drin. bei meinem alten ging das, war aber ne andere Marke :(
Zentralverriegelung "ändern" ? - Ähnliche Themen
  1. Doblo 263 - Schiebetür - Zentralverriegelung funktionniert nicht
  2. Zentralverriegelung funktioniert nicht
    Zentralverriegelung funktioniert nicht: Halli hallo, meine Zentralverriegelung funktioniert seit heute Morgen nicht mehr :-( Nachdem ich die erste (einfachste) Lösung ausprobiert habe...
  3. Zentralverriegelung defekt
    Zentralverriegelung defekt: Hallo, ich sitze gerade seit 20 min in der Warteschlange bei der Notfallnr. (Gebrauchtwagengarantie...) deswegen nutze ich die Zeit um schon mal...
  4. Zentralverriegelung
    Zentralverriegelung: Hallo, ich bin neu hier, deshalb erst einmal ein freundliches "Hallo" an die Community hier. :-) Ich habe mir vor Kurzem einen Ford Tourneo...
  5. Fensterheber und Zentralverriegelung
    Fensterheber und Zentralverriegelung: Hallo, gibt es Peugeot Partner auch eine Möglichkeit die elektrischen Fensterheber mit dem Schlüssel der Zentralverriegelung zu bedienen??...
