Wo Lichtleiste Heckträger anschließen
Dieses Thema im Forum "Fiat Doblo" wurde erstellt von Anonymous, 23. Juli 2011.
  1. #1 Anonymous, 23. Juli 2011
    Hallo liebe Doblo-User,
    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    Folgendes Problem: Habe mir gerade den Paulchen Fahrradheckträger am Dobi montiert. Mechanisch ist soweit alles i.O. Aber leider werden ja beim Doblo die Rückleuchten von den Rädern verdeckt, weshalb es angebracht ist, eine Zusatzbeluchtung (Lichtleiste) zu installieren. Hab mir ja auch eine gleich mit gekauft :D . Allerdings habe ich jetzt keinen wirklichen Plan, wo ich die Drähte tatsächlich anschließen muß, also wie genau die elektrische Installation aussieht. Wo muß ich im Auto anfangen zu suchen? Sicherlich irgendwo im Kofferaum unter der Verkleidung oder?
    Wäre für jede Art der Hilfe dankbar.
    Danke schon mal
    Harni999
  3. #2 Fischotter, 23. Juli 2011
    Fischotter
    Fischotter Mitglied
    15. August 2007
    hallo,
    da dürfte die anhängeranschlußdose wohl der richtige anschlußplatz sein. Sonst dürfte es schwierig und kompliziert bzw. umständlicht die passenden anschlüßen zun suchen.
    ciao
    peter
  4. #3 bikerchris, 23. Juli 2011
    bikerchris
    bikerchris Mitglied
    1. Januar 2008
    hallo harni,
    an meinem paulchen, mehrfach umgebaut und angepaßt, habe ich eine selbstgebaute lichtleiste, anschluß erfolgt über die steckdose der anhängerkupplung. die kabel der lichtleiste anderweitig am fzg zu "befestigen" ist ... murks... weil du willst den paulchen ja auch ab und an abmontieren. wenn du keine anhängerkupplung hast, wäre evtl die alleinige montage des elektrosatzes mit dose möglich. ist aber ein ziemliches gefriemel. selber einen "adapter" basteln, der an der heckbeleuchtung hängt, wird schwierig, besonders beim blinksignal...
    gruß chris
  5. #4 Anonymous, 24. Juli 2011
    Schon mal vielen Dank für die Hinweise.
    Ich habe keine Anhängerkupplung montiert (sonst hätte ich mir einfacherweise auch einen Fahrradträger für diese gekauft). Die Paulchenlichtleiste bringt einen eigenes Buchse/Steckersystem mit, so daß ein abmontieren usw. kein Problem ist. Aber ich muß das Buchsenseitige hat mit der Bordelektrik verbinden. Es ähnelt also wahrscheinlich dem Einbau eines E-Satzes für die AHK, nur hab ich keinen Plan wie dies funktioniert. Hat da vielleicht jemand eine Anleitung?
    Schönen Sonntag noch und Grüße
    Thomas
  6. #5 bikerchris, 24. Juli 2011
    bikerchris
    bikerchris Mitglied
    1. Januar 2008
  7. #6 Anonymous, 24. Juli 2011
    Hallo chris,
    Nein, keine Hinweise zum elektrischen Anschluß am Auto, leider nur der Hinweis, den Einbau von einer Fachwerkstatt erledigen zu lassen.
    Im Prinzip benötige ich eigentlich nur die Belgung (Kabelfarben) des Steckverbinders an den Heckleuchten (die Dinger die man abziehen muß, um eine Lampe zu wechseln). Paulchen liefert Stromdiebe mit, so daß ich direkt dort an die Kabel gehen könnte um den Strom für die Lichtleiste zu klauen. Ich müßte nur wissen, welche Kabelfarbe ist Masse, Blinker, Bremslicht und eben Schlußleuchte, mehr isses ja nicht.
    Falls die jemand kennt, wär gut... sonst müßte ich wohl doch die Werkstatt bemühen.
    thomas
  8. #7 bikerchris, 24. Juli 2011
    bikerchris
    bikerchris Mitglied
    1. Januar 2008
    hallo thomas, moment mal... ich such grad auf der reparaturcd obe da ein kabelplan drauf ist...
  9. #8 bikerchris, 24. Juli 2011
    bikerchris
    bikerchris Mitglied
    1. Januar 2008
    hallo thomas,
    das habe ich auf der cd gefunden, nicht sehr ergiebig, soll angeblich die steckerbelegung rücklicht links sein... allein die bezeichnung der farben :?:
    mit einem durchgangsprüfer kannst du bei ausgebauten rücklicht schnell die kabel der jeweiligen lichtfunktion zuordnen. massekabel sollte/müßte eigenlich braun sein und der anschluß muß auf dieser leiterplatte mit jeder lampe verbunden sein. dann licht einschalten und prüfen welches kabel strom führt, dann blinker, bremse. beim blinker bin ich mir aber nicht sicher, ob eine zusätzliche birne ohne entsprechende steuerung die blinkfrequenz ändert.
    gruß chris
  10. #9 Anonymous, 25. Juli 2011
    Hallo chris,
    Danke für deine hilfe. Ich habe es letztlich durch schnödes durchprobieren hingekriegt. Multimeter war nicht wirklich hilfreich.
    Thomas
  11. opelaner
    opelaner Mitglied
    15. Juli 2010
    Und was macht die Blinkfrequenz ?
    Würde mich Interessieren.
    Bis denne, Paul
  12. Anzeige
  13. #11 Anonymous, 26. Juli 2011
    Blinkfrequenz ist nicht merklich verändert, scheint i.O. zu sein.zumindest kann ich gefühlt keine Veränderung feststellen.
  14. opelaner
    opelaner Mitglied
    15. Juli 2010
    Danke für die Rückmeldung.
    Paul
Wo Lichtleiste Heckträger anschließen - Ähnliche Themen
  1. Heckträger NV200 Kombi
    Heckträger NV200 Kombi: Hallo. Ich hab gesucht aber zu meinem Problem noch nicht wirklich was gefunden und zwar sieht es so aus: Ich hab den NV200 Kombi (kein Evalia,...
  2. Erfahrungen gesucht - Paulchen Heckträger & Heckklappenschan
    Erfahrungen gesucht - Paulchen Heckträger & Heckklappenschan: Leider bin ich jetzt, 'Dank' des Themas 'Rost Nähe Heckklappenschanier' (viewtopic.php?f=50&t=13844) von skip als Paulchenträgerfahrer (seit Dez...
  3. Paulchen Heckträger für 2 Fahrräder Berlingo I & II
    Paulchen Heckträger für 2 Fahrräder Berlingo I & II: Der hängt hier immer noch arbeitslos bei mir rum. Ist die Luxusversion mit den offenen Teleskop"dingern". Für echte Fans die selbst abholen gegen...
  4. [V] Kangoo II Paulchen First-Class-Heckträger f. 3 Fahrräder
    [V] Kangoo II Paulchen First-Class-Heckträger f. 3 Fahrräder: Verkaufe einen Paulchen Fahrradträger für 3 Fahrräder für einen Kangoo II ab Baujahr 2008, Ausführung First-Class. Der Träger ist abschließbar und...
  5. Kango 2009er mit Heckträger Eckla Porty?
    Kango 2009er mit Heckträger Eckla Porty?: Hallo, wir wollen gerne bei unseren Reisen an die Ostsee gerne die eigenen Räder mitnehmen und sind auf das Heckträger Eckla Porty System...
