Hallole,
die folgenden Daten habe ich irgendwann mal bei Opel.de runtergeladen. Ich weiß leider nicht mehr den genauen Link, daher kopiere ich es einfach mal hier rein:
(Ist allerdings sehr viel Text, das mit dem Verlinken auf diese Datei habe ich noch nicht so raus)
Nacheinander der 1.6er Benziner mit 87PS, dann noch die zwei 1.7er Diesel mit 65 bzw. 75 PS.
CW-Wert steht auch irgendwo.
Combo Combi 1.6 64kW/87PS 5 Gang-Schalt. Combi Modelljahr: 2004
Stand: 09/2003
Motordaten
Motor, Einbauposition: vorn, quer vor Achse, 7° 50' nach vorn geneigt
Kühlsystem: mit Flüssigkeit, geschlossenes System
Zylinder, Anzahl: 4
Bohrung (mm): 79
Hub (mm): 81.5
Hubraum (cm³): 1598
Verdichtung: 9.6:1
Motor, Bauart: Reihe; 5 Hauptlager
Zylinderblock/kopf, Material: Grauguß/Aluminium
Nockenwelle(n), Anordnung: 1 oben liegende (SOHC), Antrieb mit Zahnriemen
Ventiltrieb: Hydrobolzen
Ventile, Anordnung: parallel; 2 pro Zylinder
Ventilspieleinstellung: automatisch - hydraulisch
Gemischaufbereitung: sequenzielle Mehrstelleneinspritzung
Zündsystem: Kennfeldsteuerung, Zündspulen direkt auf Zündkerzen
Kraftstoffpumpe: elektrisch, im Tank
Abgasreinigung: 3-Weg-Kat mit 2 Lambda-Sonden
Leistung max. (kW DIN/PS DIN) bei (1/min): 64/87 bei 5400
Spezifische Leistung (kW/l;PS/l): 40.1 ; 54.4
Drehmoment max. (Nm DIN bei 1/min): 138 bei 3000
Spez. Drehmoment (Nm/l): 86.4
Mitteldr. bei max. Leist./max. Drehm. (kPa): 890.0/1085.7
Kolbengeschw. mitt. bei Nenndrehz. (m/s): 14.7
Motoröl, Füllmenge (l): 4.12
Kühlsystem, Inhalt (l): 6.1
Batterie 12 V, Kapazität (Ah): 44
Drehstromlichtmasch.14.2 V, Leistung (W): 994
Kraftübertragung
Antriebskonzept: Vorderrad-Antrieb
Getriebe, Art: Fünfgang-Schaltgetriebe
Übersetzungen: 1. Gang: 3.73 2. Gang: 1.96 3. Gang: 1.31
4. Gang: 0.95 5. Gang: 0.76
R. Gang:3.31 Achse(n): 3.94
Kupplung: Einscheiben-Trockenkupplung
Karosserie
Sitze, Anzahl: 5
Luftwiderstandsbeiwert (c W) 0.35+
Stirnfläche (A in m²): 2.58
Index (c WxA): 0.90+
Fahrwerk
Radaufhängung vorn: Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine,
Dreiecksquerlenker an geschlossenem Fahrschemel
Gasdruck-Federbeine
Radaufhängung hinten: Verbundlenkerachse, Gasdruck-Stoßdämpfer,
Schraubenfeder(n)
Stabilisator: vorn + hinten
Bremsen
Bremskreise: 2, diagonal
Bremse vorn, Durchmesser (mm): innenbelüftete Scheiben, 260
Bremse hinten, Durchmesser (mm): Trommeln, 230
ABS: Sonderausstattung
Maße und Gewichte
Länge (mm): 4322
Breite (mm): 1685
Höhe bei Leergewicht (mm): 1801
Radstand (mm): 2716
Spurweite vorn/hinten (mm): 1417/1440
Gepäckraumvolumen (l) ECIE: 510-2.320 (2.730)
Laderaumlänge (mm): 1020/1664(-2700)
Laderaumbreite (mm): 1300
Laderaumhöhe (mm): 1175
Schiebetüröffnung, Höhe/Breite (mm) 1023/620
Hecktüröffnung, Höhe/Breite (mm) 1120-1139/1030-1210
Radgröße (Zoll)/Reifengröße: 5.5Jx14/175/65 R 14 T
Wendekreis/Spurkreis (m): 11.25/10.65
Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag: 2.9
Lenkung, Übersetzung: elektrische Servolenkung, 16
Lenkrad, Durchmesser (mm): 380
Leergewicht/zul. Ges.-gew./Zuladung (kg): 1255/1745/490
Leistungsgewicht(leer)(kg/kW;kg/PS): 19.6 ; 14.4
Achslast vorn/hinten (kg): 800/960
Anhängelast 12%, gebr/ungebr (kg): 1000/450
Anhängestützlast/Dachlast (kg): 50/100
Kraftstofftank Fassungsvermögen (l), Position: 52, unter Laderaum
Fahrleistungen
Höchstgeschwindigkeit (Vmax)(km/h)* : 164
Beschleunigung 0-100 km/h (s)* : 14
Beschleunigung 80-120 km/h im 5. Gang (s)* : 20.5
Vorbeifahrgeräusch (dbA): 73
Kraftstoffbedarf: Super blfr. 95 ROZ o. Super plus 98 ROZ
Kraftstoffverbrauch (Liter/100 km): Die Verbrauchsermittlung nach Richtlinie 99/100/EG
berücksichtigt das in Übereinstimmung mit dieser
Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht.
Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren
als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO2-Werten
führen.
innerstädt.: 9.8
außerstädt.: 6.0
gesamt: 7.4
CO2-Emission (g/km): 177
Schadstoffklasse: Euro 4
Gewährleistung/Wartung
Garantie: 2 Jahre nach Erstzulassung ohne km-Begrenzung,
12 Jahre gegen Durchrostung ohne
km-Begrenzung
Wartung: Servicecheck nach 24 Monaten oder alle 30.000 km
+ Werte für Grundmodelle
* Leergewicht (70156 EEC) und 125 kg Zuladung
Combo Combi 1.7 DI 48kW/65PS 5 Gang-Schalt. Combi Modelljahr: 2004
Stand: 09/2003
Motordaten
Motor: 1.7 DI ECOTEC
Zylinder, Anzahl: 4
Bohrung (mm): 79
Hub (mm): 86
Hubraum (cm³): 1686
Verdichtung: 18.4:1
Nockenwelle(n), Anordnung: 2 oben liegende (DOHC), Antrieb mit Zahnriemen
Ventiltrieb: direkt, Tassenstößel
Ventile, Anordnung: v-förmig; 4 pro Zylinder
Ventilspieleinstellung: manuell
Gemischaufbereitung: direkte Dieseleinspritzung, Verteilereinspritzpumpe
Kraftstoffpumpe: Flügelzellenpumpe, mechanisch
Aufladung: Abgasturbolader
Max. Ladedruck (bar): 0.7
Abgasreinigung: 2-Weg-Kat (Oxidationskatalysator),
Abgasrückführung
Leistung max. (kW DIN/PS DIN) bei (1/min): 48/65 bei 4400
Spezifische Leistung (kW/l;PS/l): 28.5 ; 38.6
Drehmoment max. (Nm DIN bei 1/min): 130 bei 2000
Spez. Drehmoment (Nm/l): 77.1
Mitteldr. bei max. Leist./max. Drehm. (kPa): 776.4/969.4
Kolbengeschw. mitt. bei Nenndrehz. (m/s): 12.6
Motoröl, Füllmenge (l): 5.25
Kühlsystem, Inhalt (l): 5.9
Batterie 12 V, Kapazität (Ah): 60
Kraftübertragung
R. Gang:3.31 Achse(n): 3.74
Karosserie
Sitze, Anzahl: 5
Fahrwerk
Gasdruck-Federbeine
Schraubenfeder(n)
Bremsen
Maße und Gewichte
Länge (mm): 4322
Breite (mm): 1685
Radstand (mm): 2716
Leergewicht/zul. Ges.-gew./Zuladung (kg): 1278/1795/517
Leistungsgewicht(leer)(kg/kW;kg/PS): 26.6 ; 19.7
Achslast vorn/hinten (kg): 850/960
Fahrleistungen
Höchstgeschwindigkeit (Vmax)(km/h)* : 147
Beschleunigung 0-100 km/h (s)* : 18.5
Beschleunigung 80-120 km/h im 5. Gang (s)* : 26.5
Kraftstoffbedarf: Diesel
führen.
innerstädt.: 6.6
außerstädt.: 4.7
gesamt: 5.4
CO2-Emission (g/km): 146
Schadstoffklasse: Euro 3
km-Begrenzung
Wartung: Servicecheck nach 24 Monaten oder alle 50.000 km
Combo Combi 1.7 DTI 55kW/75PS 5 Gang-Schalt. Combi Modelljahr: 2004
Stand: 09/2003
Motordaten
Motor: 1.7 DTI ECOTEC
Zylinder, Anzahl: 4
Bohrung (mm): 79
Hub (mm): 86
Hubraum (cm³): 1686
Verdichtung: 18.4:1
Ventiltrieb: Tassenstößel mit Ausgleichsscheiben
Aufladung: Abgasturbolader mit Ladeluftkühler
Max. Ladedruck (bar): 0.9
Abgasrückführung
Leistung max. (kW DIN/PS DIN) bei (1/min): 55/75 bei 4400
Spezifische Leistung (kW/l;PS/l): 32.6 ; 44.5
Drehmoment max. (Nm DIN bei 1/min): 165 bei 1800
Spez. Drehmoment (Nm/l): 97.9
Mitteldr. bei max. Leist./max. Drehm. (kPa): 889.7/1230.4
Motoröl, Füllmenge (l): 4.5
Kühlsystem, Inhalt (l): 7.1
Batterie 12 V, Kapazität (Ah): 70
Kraftübertragung
Karosserie
Sitze, Anzahl: 5
Fahrwerk
Gasdruck-Federbeine
Schraubenfeder(n)
Bremsen
Maße und Gewichte
Länge (mm): 4322
Breite (mm): 1685
Radstand (mm): 2716
Leistungsgewicht(leer)(kg/kW;kg/PS): 23.2 ; 17.0
Fahrleistungen
Höchstgeschwindigkeit (Vmax)(km/h)* : 155
Beschleunigung 0-100 km/h (s)* : 15.5
Beschleunigung 80-120 km/h im 5. Gang (s)* : 17.5
führen.
innerstädt.: 6.6
außerstädt.: 4.7
gesamt: 5.4
km-Begrenzung
