Winterkompletträder Tourneo Connect MJ 2014
Dieses Thema im Forum "Ford Tourneo/Transit Connect" wurde erstellt von DiDre, 19. Oktober 2014.
  1. DiDre
    DiDre Mitglied
    11. Januar 2005
    Da der Tourneo Connect ja serienmäßig mit Reifendruckkontrollsystem ausgestattet ist und das ja für mich wie für viele sicherlich auch absolutes Neuland ist, kommen da Fragen auf.
    Ich hab auch schon Ford deswegen angemailt, bekomme also sicher in den nächsten Tagen eine Antwort. Aber vielleicht weiß hier ja jemand auch schon was.
    Es gibt ja indirekte und direkte Systeme. Bei indirekten Systemen (Datenabfrage über das ABS) benötigt man keine Sensoren im Rad.
    Direkte Systeme überwachen die Daten, wie Druck und Temperatur durch Sensoren direkt im Reifen und melden diese per Funk an die entsprechenden Steuergeräte und dann benötigt man Sensoren im Rad.
    welches System hat denn der Tourneo Connect 2014 verbaut?
    Durch googeln hab ich nur beim ADAC was dazu gefunden. Der schreibt
    Würde dann also bedeuten, man kann einfach Winterkompletträder überall sich bestellen oder beim Reifenhändler vor Ort kaufen und muss nichts anlernen bzw. das funktioniert über Knöpfchendruck im Bordcomputer?
  3. #2 Schienenbruch, 20. Oktober 2014
    Schienenbruch
    Schienenbruch Mitglied
    6. Oktober 2014
    Hi!
    Die Bedienungsanleitung zum Ford schreibt dazu aber was von Radsensoren am Ventil, die beim Reifenwechsel nicht beschädigt werden dürfen - das würde auf ein direkt messendes System hindeuten....
    Jochen
  4. DiDre
    DiDre Mitglied
    11. Januar 2005
    Ja Jochen das hast du aus der Bedienungsanleitung, die man runterladen kann. Die hab ich auch.
    Allerdings findet man im Netz auch den Hinweis dass bei direkten Systemen -also mit Senosren- der genaue Reifendruck angeziegt wird. Laut Bedienungsanleitung wird nur ein Warnhinweis bei deutlich unterschrittenem Druck angezeigt. Das würde auch für ein indirektes System sprechen.
    Vom Ford Kundenservice hab ich noch keine Antwort bekommen.
    Hatte ja auch schon beim Händler nachgefragt, aber der Verkäufer konnte mir auch keine richtige Antwort geben.
    Das Thema ist noch zu neu, auch wenn es eigentlich aktuell sein sollte.
  5. yogi71
    yogi71 Mitglied
    14. Mai 2014
    Reifendruckkontrollsystem ist im Reifen (Felge).
  6. gewe
    gewe Mitglied
    14. Juli 2014
    Der Reifendrucksensor kostet € 46,- pro Reifen. Mein Reifenhändler hat mein Auto für die Einschulung verwendet
  7. Anzeige
  8. DiDre
    DiDre Mitglied
    11. Januar 2005
    So, endlich offizielle Antwort von Ford erhalten:
  9. #7 Strahlemann, 7. November 2014
    Strahlemann
    Strahlemann Mitglied
    7. November 2014
    Guten Abend!
    Kann ich so bestätigen!
    ALLE Tourneo Connect werden mit direktem RDKS System ausgestattet. :mhm:
    Für mich erst einmal kein Problem, nächste Woche gibt's Winterreifen auf die org. Stahlfelgen!
    Kostenintensiver wird es dann im Frühjahr, wenn ich auf neue Felgen mit Sommerreifen wechsle... Aber nun gut, ist halt jetzt so und da muss man durch! :rund:
    Gruß, René
Winterkompletträder Tourneo Connect MJ 2014 - Ähnliche Themen
  1. Reserveradhalter Tourneo Courier
    Reserveradhalter Tourneo Courier: Hallo erstmal! Bin neu hier, habe seit kurzem den Tourneo Courier (1.0 Titanium) und ein kleines Problem, nämlich kein werksseitiges Reserverad....
  2. Ford Tourneo connect sync 2
    Ford Tourneo connect sync 2: Hallo zusammen. Hat jemand nee Ahnung wie man Bilder umwandelt um sie als Hintergrund aufs Navi zu bekommen. Hab schon alles mögliche probiert....
  3. Montags Grand Tourneo Connect Powershift
    Montags Grand Tourneo Connect Powershift: Hallo liebe Fan Gemeinde des Grand Tourneo Connect Leider habe ich kein Glück mit meinem Wagen Am 3.8.2016 habe ich mein Fahrzeug übernommen....
  4. Reserveradhalterung Ford Tourneo Connect 2016
    Reserveradhalterung Ford Tourneo Connect 2016: Hallo ich habe einen neuen Ford Tourneo Connect (Kurzversion) Baujahr 2016. Leider kam das Fahrzeug ohne Reserveradhalterung. Diese möchte ich...
  5. Vom S-Max zum Tourneo Grand Connect
    Vom S-Max zum Tourneo Grand Connect: Hallo zusammen, wir haben uns auch einen Hochdachkombi zugelegt J Nachdem wir diesen Neuwagen entdeckt haben und der S-Max in die Jahre gekommen...
