Wie viel Platz gibt es genau?
Diskutiere Wie viel Platz gibt es genau? im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo! Ich überlege, welcher HDK es denn werden soll. Und frage mich (und damit Euch), wie viel Platz genau denn der SV200 bietet. Also z. B. wie...
HenryO
Ich überlege, welcher HDK es denn werden soll. Und frage mich (und damit Euch), wie viel Platz genau denn der SV200 bietet. Also z. B. wie groß ist der Abstand zwischen Rückseite der Vordersitze und Heckklappe? Sind das 2 m ?
Besten Dank,
Henry
P.S.: Welcher HDK ist am längsten?
das haengt weiter oben von der Sitzposition ab (vorschieben) und der Lehnenneigung. Unten am Sitzgestell gibt Nissan fuer den NV200 PKW 2Meter04 an. Oben je nach gusto weniger oder mit Lehne verstellen gleichviel oder mit Drehsitzen 40-50cm mehr.
lies mal hier: NV200 Bettenmobil für 1,- Euro
http://www.hochdachkombi.de/viewtopic.php?f=26&t=13794
Gilt für NV200 Evalia:
Erst mal die versprochenen Maße (ohne Gewährleistung) mit +/- 10 mm.
Denn wer misst, der weiß wie`s ist.
Max. Höhe (im Bereich Innenraumbeleuchtung) ……………….. 1310 mm
Min. Höhe ( bei Gurtaufroller Mitte) ……………………....………..1200 mm
Höhe Getränkehalter zwischen Vordersitze ……………..…………..300 mm
Höhe Radkästen ………………………………………………...........…….280 mm
Die Breitenmaße sind in eine Höhe von 360 mm über dem Boden gemessen. Dies entspricht der geplanten Oberkante meines 70 mm hohen Lattenrostes. Bei geplanten 80 mm Schaumstoffauflagen bleiben für mich 870 mm (minus eingedrücktes Polster und Federlatten) als Sitzhöhe übrig. Reicht für mich. Meine (kleine) Frau sitzt unter der niedrigen Deckenhöhe. Unter dem Lattenrost hab ich 290 mm, somit genügend Luft für 270 mm hohen Eurokisten.
Zwischen den B-Säulen ……………………………………..........……….1310 mm
Zwischen Becherhaltern in den Schiebetüren …………...………….1305 mm
C-Säule zwischen Gurtaufrollern …………………….....……………...1255 mm
C-Säule mit ausgebauten Gurtaufrollern …………………...…………1380 mm
Breite über den Radkästen (Achtung wird hinten weniger) .… 1415 mm
Am Boden zwischen den Radkästen ……………………………….......1215 mm
Thema: Wie viel Platz gibt es genau?
