Wie Kabel befestigen
Diskutiere Wie Kabel befestigen im Forum Allgemeine Fragen und Themen im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Wie befestigt ihr Kabel, die ihr im Innenraum entlang des Blechs verlegt? Ich hatte meine Kabel mit Gewebeklebeband in der Reserveradmulde...
Tim
Ich hatte meine Kabel mit Gewebeklebeband in der Reserveradmulde festgeklebt, damit sie nicht rumbaumeln oder gar abreisen können. Leider hat sicher Klaber "aufgelöst", was jetzt nervig zu putzen ist.
Die Idee mit dem Klebeband finde ich (zumindest in meinem Fall) recht passend - nur leider war das wohl zu billiges Klebeband.
Wir macht ihr das?
janosch
janosch
Noch nie im Fahrzeug angewandt, aber bei anderen Gelegenheiten verwende ich ausschließlich Gewebeklebeband von 3M. Das hält zwar superfest, lässt sich aber mit Geduld und Geschick rückstandslos entfernen. Bei billige(re)n ist das häufig nicht der Fall.
Rückstände von billigen „Gaffertapes“ lassen sich im Prinzip leicht mit Azeton entfernen, allerdings nur, wenn die Oberfläche dagegen unempfindlich ist. Lackierungen sind das oft nicht, also an einer unauffälligen Stelle probieren!
Jama333
Jama333
Ich verwende überall wo möglich Kabelleerrohre welche dann mit Kabelbindern fest mit der Karroserie verbunden sind. Zumindest im NV 200 hat es genügend "Löcher" um diese zu befestigen.
Aus meiner Sicht haben die Leerrohre meherer Vorteile. Erstens sind die Kabel sowohl beim Einziehen als auch während dem Fahren gegen Aufscheuern geschützt. Zweitens geht das Verlegen und womögliche Austauschen der Kabel viel einfacher. Ich kann fast jederzeit noch zusätzliche Kabel reinverlegen. Drittens sind, wenn man die richtigen Rohre nimmt, diese flammhemmend was im Fall der Fälle etwas hilft.
Das alles kommt natürlich mit einem etwas erhöhten Aufwand beim Verlegen derselben.
Ansonsten gibt es von 3M sehr gute Klebepads die, wenn richitg gemacht (Oberfläche gereinigt, dann geklebt und ruhen gelassen) sehr gut auf dem Metall halten. An diesen kann man dann Kabelbinder oder andere Kabelbestigungssystem anbringen.
Tim
Ich habe zu wenig Löcher, um die Kabel bzw. Rohre festzubinden festzubinden. Diese Klebesockel passen für mich auch nicht.
@janosch: Ist das ein bestimmtes Gewebeband? 3M gibts ja auch immer mal im Discounter...
Tim
Danke mal schauen. Im Moment ist mein Auto wieder in den Serienzustand zurückgebaut, weil die nächsten Wochen nichts ansteht bzw. anders verplant sind. Auch ist bald Inspektion und TÜV fällig, da habe ich keine Lust über den Einbau zu reden...
Wenn ich Batterie usw. wieder "reinstelle" probier ich das mal aus.
Thema: Wie Kabel befestigen
