Wer hat gute Saugnäpfe?
Dieses Thema im Forum "Camping/Umbauten und Tuning" wurde erstellt von Kat200, 29. Juli 2014.
  1. Kat200
    Kat200 Mitglied
    2. Mai 2013
    Halli Hallo,
    ich bastel im Geheimen noch an meinem Campingausbau. (Fotos erst, wenns fertig ist...)
    Nun suche ich GUTE Saugnäpfe für die Befestigung der Isomatten als Fensterverdunkelung.
    Bei Ebay hab ich in unterschiedlichen Preiskategorien welche mit Gewinde und Mutter gefunden.
    Bei Amazon gabs auch die, die es bei ebay gab, mit Kundenbewertung "TOP".
    Da kosten dann 2 Stück, 4,20,- . Günstige wären dann 70cent das Stück.
    Hat jemand eine Empfehlung, denn wer billig kauft, kauft zweimal....oder gibt
    es Gute günstige?
    Andere Frage dazu noch: Pro Fenster 2 oder 4 Saugnäpfe?
    Lieben Dank für Hilfe!!!!!
    Kathie :twisted:
  3. #2 markus_faehrt_mit, 29. Juli 2014
    markus_faehrt_mit
    markus_faehrt_mit Mitglied
    29. Mai 2013
    Hallo Kathie,
    vor dieser Frage stehe ich auch gerade. Für einige Fenster im Kangoo werde ich auf Magnete setzen, da es entsprechende Haftmöglichkeiten gibt. Bei den hinteren Seitenfenstern ist allerdings überall Kunststoffverkleidung, so dass die dahinterliegenden Metallflächen zu weit entfernt sind um ausreichende Haftung zu ermöglichen, so dass ich hier auch auf eine andere Lösung angewiesen bin.
    Möglich wäre, dass man an der Scheibe von Außen ein Metallteil (z.B. Unterlegscheiben) oder Magnete als Gegenseite hat, aber je nachdem wo man ist, könnte jmd. auf die Idee kommen, die Dinger abzunehmen. Von daher sehe ich hierfür evtl. auch die Saugnäpfe von Innen vor. Von daher bin ich ebenfalls an einer Empfehlung interessiert.
    Grüße, Markus
  4. #3 bonsaicamper, 29. Juli 2014
    bonsaicamper
    bonsaicamper Mitglied
    6. Juli 2011
    Ich habe 2 Saugnäpfe von Reimo für die Heckscheibenverdunklung (Isomatte) verwendet und war immer zufrieden damit. Sie haben auch bei höheren Temperaturen nie ihren Dienst quittiert.
  5. Biki
    Biki Mitglied
    10. Januar 2013
    Passt ja, am Donnerstag geht es bei mir in den Urlaub und heute hab ich die Verdunkelung gebastelt.
    Saugnäpfe von Berger. Lagen halt beim letzten Besuch da, mitgenommen. 10 Stk. für irgendwas unter € 10,-. Erschienen mir heute sehr "haltbar". Waren den ganzen Nachmittag in der Sonne dran.
    3 dünne Schaumstoffmatten zugeschnitten, passt gut, Saugnapfenden können aber durch das Schaumstoffloch rutschen. Hab also die Löcher mit Klebeband verstärkt. Jetzt hält's.
  6. Kat200
    Kat200 Mitglied
    2. Mai 2013
    Welche hast Du genommen? Da gibts ja 3 oder 4 verschiedene graue Dinger plus noch Powersaugnäpfe...
    Auf der Webseite gibts ein Angebot ohne Bild. Wie sehen die Dinger am Ende aus? Ist da ne Öse oder ähnliches?
    Wenn Bonsaicamper schon so gute Erfahrungen mit den *häßlichen" grauen gemacht hat....naj, dann wohl die? :zwink:
    Ja, ich weiß, sind nur Saugnäpfe....und Funktionalität vor Schönheit...trotzdem... :lol:
    LG Kathie :twisted:
  7. Biki
    Biki Mitglied
    10. Januar 2013
    Öhm, vorne ein Sauger, hinten ein Knubbel, dazwischen etwa 1 cm Steg. In etwa so.
  8. #7 bonsaicamper, 30. Juli 2014
    bonsaicamper
    6. Juli 2011
  9. Kat200
    Kat200 Mitglied
    2. Mai 2013
    :lol: Öhm... :lol:
    Ok, danke Dir!
    Gut, ich versuchs mal mit denen...aber hinten mit Ring, damit die Isomatte nicht abrutscht.
    Danke sehr für den Tipp!
    Immer noch die Frage: Für ein Fenster: 2 oder 4 Saugnäpfe???
    Packt man die dann in jede Ecke (4...logisch :rund: ) oder Mittig 2 oder oben jeweils einen in die Ecke????
  10. #9 helmut_taunus, 30. Juli 2014
    22. Mai 2006
  11. Anzeige
  12. #10 bonsaicamper, 30. Juli 2014
    bonsaicamper
    6. Juli 2011
    Du brauchst mind. 4, besser 5. Befestigungspunkte. Also z.B. 4 oder 5 Saugnäpfe. Ich habe für die Heckscheibe oben 3 Saugnäpfe und unten links und rechts jeweils eine halbgroße Büroklammer an der Verdunklung, die ich unter die Plastikverkleidung schiebe. Hat bisher (ca. 60 Nächte) prima gehalten, auch wenn die Heckklappe offen ist.
    An den kleineren Fenster müssten 4 Saugnäpfe/ Befestigungspunkte reichen.
  13. Kat200
    Kat200 Mitglied
    2. Mai 2013
    Re: wieviele Saugnäpfe?
    Da bin ich so viel im Netz unterwegs und hab darauf garnicht geachtet...man, man....danke für die Links!
    Abgesehen davon: Amdro find ich voll toll! Das sieht total super aus!!!!
    Stimmt ja, :idea: die großen Scheiben sind ja auch noch da....ach ja.... :!:
    Ja, dann kauf ich mal ein riesen Paket Saugnäpfe.... :lol:
    Das Zuschneiden der Matten ist auch nicht soooo einfach. Aber klappt!
    War das nicht ein super Tipp von einem Corsa-Camping Member?
    Dafür auf jeden Fall :top:
    Sowieso: Lieben Dank!
    Dauert noch ein bisschen, bis alles fertig ist, aber dann gibts Fotos! :D
    LG Kathie :twisted:
Wer hat gute Saugnäpfe? - Ähnliche Themen
  1. Guter Klang im Evalia
    Guter Klang im Evalia: Hallo zusammen, ich will euch hier mal zeigen, was ich die letzten zwei tage geschafft hab. :) Ich habe die beiden front Lautsprecher durch zwei...
  2. Die gute Seite der Stickoxide
    Die gute Seite der Stickoxide: "Ausgerechnet das Stickstoffdioxid von Dieselmotoren nützt der Waldgesundheit und hilft , den Anstieg des anthropogenen Kohlendioxyds wirksam zu...
  3. Guten Abend aus Ostwestfalen-Lippe!
    Guten Abend aus Ostwestfalen-Lippe!: Hallo und guten Abend, wollte mich mal kurz vorstellen: Bin der René, EZ April 1981, kaufm. Angestellter und wohnhaft in Ostwestfalen-Lippe in...
  4. Guten Morgen allerseits ich will seit zwei Tagen mein kangoo
    Guten Morgen allerseits ich will seit zwei Tagen mein kangoo: [IMG] Und eins hinten [IMG] Ich wollte eigentlich hinten Ladefläche einbauen aber keine Antwort bis jetzt wegen stromlaufplan austauschen vorne...
  5. Stadtindianer - gutes Angebot?
    Stadtindianer - gutes Angebot?: Zunächst mal guen Tag von einem Neuling im Forum, der aber schon längere Zeit als Gast mitgelesen hat und nun eine konkrete Frage hat. Ich...
