Wer hat AHK am Combo ?
Dieses Thema im Forum "Opel Combo" wurde erstellt von Anonymous, 6. August 2006.
  1. #1 Anonymous, 6. August 2006
    ich möchte mir eine AHK selbst anbauen aber nach so einigen Fehlleistungen meines FOH möchte ich doch selber noch mal nachmessen ob die AHK bei mir noch passt.
    Ich habe anstelle des reserverades ein LPG Tank verbaut und bei Einbau auch gesagt das da noch eine AHK hinmuß.
    Wer könnte mir für den Anfang ein Foto machen wo ich die AHK Befestigungen unter dem Fahrzeug sehen kann.
    Es soll eine starre werden.
    P.S. wer hat die AHK wo her bezogen und zu welchen Preis?
    Danke euch
    je-bi
  3. #2 Big-Friedrich, 6. August 2006
    Big-Friedrich Moderator
    Mitarbeiter
    28. Dezember 2004
    Moin Je-Bi,
    die Fotos folgen im Laufe des Tages.
    Ich habe die original Kupplung ab Werk.
  4. #3 Anonymous, 6. August 2006
  5. #4 Anonymous, 6. August 2006
    :no: aber nicht bei mir und schon gar nicht mit Ansicht von unten der unteren Befstigungen
    je-bi
  6. #5 Big-Friedrich, 6. August 2006
    Mitarbeiter
    28. Dezember 2004
    Uiiii.... das war aber schwierig zu fotografieren. Ich hab ja keine Hebebühne. Ich hoffe aber, dass das Bild dir hilft.
    http://www.hochdachkombi.de/Bilder/Big- ... HKInfo.JPG
    Also ich denke, dass du keine Probleme bekommen wirst.
    Die Kupplung selbst geht nicht weit unter den Wagen. Wie du sieht, geht sie nicht einmal an das Ende der lackierten Fläche. Das einzige, was in den Bereich der Mulde läuft, sind die Kabel. Und die kann man ja bestimmt anders verlegen.
  7. #6 Anonymous, 6. August 2006
    Je-bi!
    Die Skizze befindet sich ganz hinten im HB. Und es sind ganz genaue Maße angegeben.
    Auf dem Bild von BigFriedrich sind die "Problemstellen" nicht zu sehen.
    Gruß, gD
  8. #7 Anonymous, 6. August 2006
    yup jetzt ganz plötzlich ist die Skizze bei mir auch drin, Danke :ironie: :totlach:
  9. #8 Anonymous, 6. August 2006
    Je-bi!
    Die Befestigungsteile der AHK schmiegen sich eng an die Längsträger.
    --> Es sollte trotz Zusatztank genug Platz vorhanden sein.
    Die Montage der AHK könnte bei bereits verbautem Tank etwas kniffelig werden. Man kommt mit der Bohrmaschine eventuell nicht mehr gut zu den horizontalen Bohrstellen. Ist aber kein Problem, muss man sich halt von außen an das innere Bohrloch herantasten.
    gD
  10. #9 Combonator, 8. August 2006
    Combonator
    Combonator Mitglied
    8. Juni 2006
    @je-bi: du hast einen LPG-Tank anstatt des Reserverades eingebaut und hast es abgenommen bekommen???
  11. Anonymous
    Warum sollte ein LPG-Tank anstelle des Reserverades nicht abgenommen werden? Bin zwar nicht je-bi, aber an meinem Combo ist auch da der LPG-Tank. Voraussetzung für die Abnahme ist eine ordentliche Befestigung die soundsoviel g-Beschleunigungskräfte abkann, das Vorhandensein eines Reifen-Reperatur-Sets, die Einhaltung von Abständen (zur Abgasanlage und zum Boden). Selbstverständlich muß der Tank auch geprüft und für die Außenmontage (unterflur) zugelassen sein.
    mfg
    Matthias
  12. #11 Combonator, 8. August 2006
    Combonator
    Combonator Mitglied
    8. Juni 2006
    Weil mir mein Gasmann erzählt hat, dass es unmöglich sei einen Tank aussen anzubringen :evil: ...wöllte auch gerne nen freien Kofferaum haben und keinen mit einem Tank drin...
    also das geht?
  13. Anonymous
    na klar kein Problem.
    Ich habe ein 66L Brutto Tank 4 Loch also ca. 52 Liter zum verfahren unter dem Fahrzeug anstelle des Reserverades.
    P.S. du solltest deinen Gasmann wechseln, der hat nämlich keine Ahnung :jaja:
  14. #13 Combonator, 9. August 2006
    Combonator
    Combonator Mitglied
    8. Juni 2006
    was hat alles drum und dran gekostet (also mit Einbau, Material...)? Und was hast du für eine Gasanlage drin?
    Danke und mfG
  15. Anonymous
    Hallo Leute,
    nochmal zurück zum Thema AHK : Die Blinkerkontrolle sollte ja eigentlich beim blinken nur ticken (synchron zum Blinkrelais), wenn ein Anhänger dran ist bzw. ein Stecker in der AHK-Steckdose steckt, oder ??
    Bei mir tickt das Teil jetzt immer mit.......?
    Um den Fragen zuvorzukommen : Ich habe gerade keinen Adapter drinstecken und der Mikroschalter schaltet auch hörbar, wenn man einen Stecker reinsteckt.
    Weiss da jemand was drüber ?
    Gruß Dirk
  16. Anzeige
  17. Combonator
    Combonator Mitglied
    8. Juni 2006
    Bei meinem Marbella (ja der hatte Anhängerkupplung!!! :rund: ) hat es auch immer mitgetickt. Denke mal, dass das so okay ist.
  18. Anonymous
    2500 Euro für eine Prins VSI mit 66 Liter Brutto 4 Loch Tank inkl. Leihwagen
    Einbau hat eine Woche gedauert
    je-bi
Wer hat AHK am Combo ? - Ähnliche Themen
  1. Hakelige Schaltung beim Combo
    Hakelige Schaltung beim Combo: Hallo liebes Forum seit genau 587 km bin ich bisher zufriedene Besitzerin eines Combo Tour 1.3 CDTI (08/99tkm ) gewerblich etwas "zerlutscht" und...
  2. Kühlkreislauf Opel Combo C 1.3 CDTI
    Kühlkreislauf Opel Combo C 1.3 CDTI: Kühlkreislauf Opel Combo 1.3 CDTI. Hallo an das Forum Vielleicht bin ich zu doof und verstehe es wieder mal nicht?! Habe meinen Combo mal was...
  3. Dachfenster / Dachluke für Opel Combo C
    Dachfenster / Dachluke für Opel Combo C: Guten Tag, diesen Sommer haben meine Freundin und Ich unseren ersten Urlaub im Opel Combo C verbracht. Da es Nachts teilweise doch relativ stickig...
  4. Opel WOMOB (Combo D (X12))
    Opel WOMOB (Combo D (X12)): Hallo, bin schon ne Weile aktiver Leser aber habe noch ein Aktivitätsdefizit
  5. OPEL COMBO D Bj 2012 mit Camping- Kiste
    OPEL COMBO D Bj 2012 mit Camping- Kiste: Wir haben uns den Combo als 7 Setzer zugelegt um mit einem Klappfix- Anhänger in den Urlaub zu fahren. Nun sind unsere Kinder groß und wollen...
