Welches Öl empfehlt ihr?
Dieses Thema im Forum "Opel Combo" wurde erstellt von Anonymous, 5. Januar 2010.
  1. #1 Anonymous, 5. Januar 2010
    Schönen guten Tag,
    wie der Titel schon unschwer vermuten lässt hier meine Frage: Welches Motoröl empfehlt ihr so für den Combo-C mit TDCI-Motor? Sind die Motoren sehr empfindlich, was Öl angeht?
    Ich muss nämlich ein paar Tropfen nachfüllen und ich weiss nicht, was für Öl der Vorbesitzer 'getankt' hat. Ist es also eher ratsam, gleich einen Ölwechsel zu machen oder kann man da (für ein paar Kilometerchen) auch mischen?
    Bei meinem alten Fiesta war's egal... hauptsache schmierig :zwinkernani:
    Danke und Grüssle,
  3. rgruener
    rgruener Mitglied
    1. März 2009
    grundsätzlich kann und darf man alle motoröle mischen.
    für opel diesel darf man prinzipiell alle motoröle mit der freigabe GM-LL-B-025 verwenden.
    ich persönlich empfehle ein gutes vollsynth. öl, mindestens aber ein gutes teilsynth. bzw. HC-öl. finger weg von rein mineralischen ölen.
    meine tipps lauten: mobil1 0w-40 oder 5w-50 (auch wenn letzeres ohne freigabe). motul 8100 xcess 5w-40.
    wenns billiger sein soll, dann z.b. auch original opel öl.
    meine einkaufsquelle ist http://www.oele-und-anderes.de/catalog/
    -30 öl mag ich selber nicht so gern wegen des meist abgesenkten scherwerts.
    wenn man nicht weiss was der vorbesitzer so gemacht hat, dann kann ein ölwechsel schon gut sein. samt filter natürlich. am öl sparen ist immer an der falschen stelle gespart (auch beim fiesta).
    wenns unbedingt ganz billig sein muss, dann kann man das 5w-40 highstar vom praktiker verwenden, das ist wider erwarten ein halbwegs brauchbares öl von addinol. aber wie gesagt, ich empfehle was anderes.
  4. #3 Anonymous, 9. Januar 2010
    Ah, ok. Das hört sich gut an. Jetzt muss nur noch das Wetter etwas wärmer werden, damit ich auch den Ölwechsel machen kann. Bei Schneesturm unter dem Auto zu liegen macht nicht so Laune...
    Danke vielmals für die nützliche Info und Grüssle,
    E.
  5. #4 combonattor, 10. Januar 2010
    combonattor
    combonattor Mitglied
    18. Januar 2009
    ich habe bis jetzt das Motoröl 4 mal gewechselt:
    2 mal hatte ich den Opel Öl 5w30, danach 1 mal Liqui Moly 5w30 und jetzt das Mobil1 New Life 0w40.Zufrieden bin ich mit alle gewesen allerdings ist mein Ölverbrauch mit Mobil1 gestiegen.Bei der nächste Wechsel steige ich wieder auf Liqui Moly um.
    Gruß, Alex
  6. rgruener
    rgruener Mitglied
    1. März 2009
    würde ich nicht tun. der ölverbrauch geht auch wieder runter.
    vermutlich haben sich ablagerungen gebildet, die erst abgelöst werden.
    ich fahre das mobil1 0w-40 seit jahren und hatte niemals erhöhten ölverbrauch. auch nicht beim zafira und beim combo. mein ölverbrauch liegt bei ca. 0,5 - 0,7 liter auf das serviceinterval von 30.000km.
Welches Öl empfehlt ihr? - Ähnliche Themen
  1. Welches Öl und welchen Ölfilter für meinen NV200
    Welches Öl und welchen Ölfilter für meinen NV200: Ich möchte wegen einen anstehenden Ölfilterwechsel auch gerne einen Ölwechsel machen lassen und mir gerne sehr gutes Öl für das Fahrzeug...
  2. Welches Lenkrad passt noch
    Welches Lenkrad passt noch: Moinsen, bin neu hier und hab seit ca. 2 Wochen einen Tourneo Connect MJ 2020, da das Lenkrad ziemlich abgegriffen ist und gebraucht nichts...
  3. Welches Zelt geht als Heckzelt und als Seitenzelt am HDK
    Welches Zelt geht als Heckzelt und als Seitenzelt am HDK: Wer kennt ein Zelt, das für Beides geht -nicht gleichzeitig natürlich:-) ? Ich möchte damit größere Flexibilität am Stellplatz haben. Mein Caddy...
  4. Ich verkaufe meinen Berlingo - aber welches Modell ist es?
    Ich verkaufe meinen Berlingo - aber welches Modell ist es?: Die Frage klingt total blöde, ich weiß. Aber wenn ich z.B. bei autoscout24 meinen hübschen roten Berlingo verkaufen will, dann muss ich mich für...
  5. Heckklappenzelt, welches passt?
    Heckklappenzelt, welches passt?: Hallo, hat jemand Erfahrung welche Heckklappenzelte mehr oder weniger universell af die Hochdachkombis passen? Bei mir gehts um einen 03er...
