Welches Gesamtzuggewicht haben die Combos?
Dieses Thema im Forum "Opel Combo" wurde erstellt von Anonymous, 31. März 2008.
  1. #1 Anonymous, 31. März 2008
    Hallo Combo-Freunde,
    rein interessehalber will ich mal wissen, welches Gesamtzuggewicht beim Opel Combo eingetragen ist (bei den aktuellen Modellen). In Frage kämen wohl nur Diesel, da wir wohl auch bei einem neuen Fahrzeug wieder einen Diesel wählen würden. Zur Info: Als Anhänger haben wir einen Eriba-Touring-Wohnwagen mit 900 kg zulässigem Gesamtgewicht.
    Gruß,
    Stephan
  3. #2 Anonymous, 31. März 2008
    Hallo Stephanb,
    also ich hab ja den Benziner mit 90PS.
    Bei mir sind 1000kg gebremst und 550kg ungebremst eingetragen.
    Ich gehe davon aus, daß beim 100PS Diesel und beim CNG noch
    mehr eingetragen ist.
    Weiß auch nicht, ob sich das "Erhöhte Zuladung Paket" eventuell auch auf die Anhängelast auswirken kann.
  4. #3 Anonymous, 31. März 2008
    Hallo stephanb
    Mit ausnahme des Opel CNG haben alle Opel Combo varianten die gleichen Anhängelastdaten
    Anhängelast ungebremst 550Kg
    Anhängelast gebremst 1000Kg
    Bei der CNG Motorisierung reduziert sich die gebremste Anhängelast auf 750Kg.
    Hier noch die Gesamtzulastdaten der Fahrzeuge
    Opel Combo 1.4 Twinport
    ohne Klima 2745Kg
    mit Klima 2775Kg
    Opel Combo 1.3 CDTI DPF
    ohne Klima 2700Kg
    mit Klima 2615Kg
    Opel Combo 1.7 CTDI
    ohne Klima 2795Kg
    mit Klima 2815Kg
    Opel Combo 1.6 CNG
    2540Kg
    Alle Angaben beziehen sich auf die offiziellen Werksangaben von Opel und berücksichtigen die Standart Ausführung des Fahrzeuges.
    Sondermodelle und weiteres Zubehör sind in diesen Daten nicht berücksichtigt.
    Die Angaben für das Zubhör kann aus der Bedienungsanleitung des Opel Combo entnommen werden, diese steht hier zur Verfügung
    Viel Spass beim berrechnen
  5. #4 Anonymous, 31. März 2008
    Die Angaben auf der Web-Seite von Opel stimmen nicht immer mit den Fahrzeugpapieren überein. Insoweit gilt mal wieder: Versuch macht kluch, also vorsichtshalber in die Papiere des Objektes deiner Wünsche schauen.
  6. #5 Anonymous, 31. März 2008
    Danke schon mal für eure Antworten. Sieht wohl so aus, als würde es auch für meine Zwecke reichen...
    Gruß,
    Stephan
  7. #6 Anonymous, 31. März 2008
    Nachtrag: Ich habe gerade mal mit dem Opel-Konfigurator gespielt. Die neuen Modelle haben demnach nur noch 750 kg Anhängelast (bei 12% Steigung), egal bei welcher Motorisierung. Das reicht ja hinten und vorne nicht :no:
    Gruß,
    Stephan
  8. #7 Anonymous, 31. März 2008
    auch diese Angabe von 750 Kg werden noch weiter reduziert.
    Die Angabe ist nämlich nur bis 1000 Meter über Meeresspiegel gültig.
    Jede weitere angefangene 1000 Meter Höhenzunahme verringert sich dieser Wert um 10%, dies da die Motorleistung duch die abnehmende Luftdichte mit zunehmender Höhe sinkt.
    Also wer gerne über Alpenpässe fährt hat ein echtes Problem zu beachten.
    Noch nicht haben wir von der zugelassenen Achslasten gesprochen und diese können sich ebenfalls im negativen Sinn auf die Zuladung und Anhängelast auswirken.
    Grundsätzlich musste ich feststellen, dass der Opel Combo nicht unbedingt als Lastesel zu bezeichnen ist.
    Nun die Motorisierung ist auch nicht gerade überdimensioniert und dies macht sich halt in diesem Fall bemerkbar.
    Ich denke aber alle HDK fallen in dieser Betrachtung ähnlich aus, einzige Ausnahmen sind meines Wissens nach der Fiat Doblo und der Ford Transit Connect.
  9. #8 Anonymous, 1. April 2008
    ich habe bei meinen Combo 1,3 Diesel eine Anhängelast
    von 1000kg bei 12% und 1200kg bei 10% Prüfsteigung!
    Von einer Reduzierung bei über 1000m über Meereshöhe
    steht nix in den Papieren!
    Detlef
  10. #9 Anonymous, 1. April 2008
    Hallo Hiacefan
    Bedienerhandbuch zum Opel Combo durchlesen, da steht es drinnen.
    Übrigens könnt Ihr die Angaben in den Fahrzeugpapier gleich mal vergessen wenn ihr zum Beispiel im Ausland unterwegs seit.
    Hier in der Schweiz ist ein solcher Passus in den Verkehrsvorschriften verankert und muss nicht in den Fahrzeugpapieren stehen.
    Wer sich einmal die Mühe gemacht hat die unterschiedlichen Vorschriften der Länder im Bereich Strassenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungen zu studieren der würde es kaum Glauben das ohne ein Studium diese Vorgaben einzuhalten sind.
  11. Anzeige
  12. #10 Anonymous, 2. April 2008
    Zuglast
    So ist es bei unserm auch.
  13. #11 Anonymous, 2. April 2008
    in den Papieren steht es nicht das ist richtig dafür habe
    ich es heute in der Anleitung vom/zum Auto gefunden.
    Dabei steht aber auch das es für Autobahnen mit max 8% Steigung
    keine Gültigkeit hat.
    Und da in meinen Urlaubsländern die Autobahnen keine
    Steigungen über 8% haben sehe ich da keine Problem.
    Detlef
    @ SwissCombo was gibt es denn so schlimmes in der Schweiz zu beachten?
    Könnte ja mal passieren das ich da mal durch muss.
Welches Gesamtzuggewicht haben die Combos? - Ähnliche Themen
  1. Welches Öl und welchen Ölfilter für meinen NV200
    Welches Öl und welchen Ölfilter für meinen NV200: Ich möchte wegen einen anstehenden Ölfilterwechsel auch gerne einen Ölwechsel machen lassen und mir gerne sehr gutes Öl für das Fahrzeug...
  2. Welches Lenkrad passt noch
    Welches Lenkrad passt noch: Moinsen, bin neu hier und hab seit ca. 2 Wochen einen Tourneo Connect MJ 2020, da das Lenkrad ziemlich abgegriffen ist und gebraucht nichts...
  3. Welches Zelt geht als Heckzelt und als Seitenzelt am HDK
    Welches Zelt geht als Heckzelt und als Seitenzelt am HDK: Wer kennt ein Zelt, das für Beides geht -nicht gleichzeitig natürlich:-) ? Ich möchte damit größere Flexibilität am Stellplatz haben. Mein Caddy...
  4. Ich verkaufe meinen Berlingo - aber welches Modell ist es?
    Ich verkaufe meinen Berlingo - aber welches Modell ist es?: Die Frage klingt total blöde, ich weiß. Aber wenn ich z.B. bei autoscout24 meinen hübschen roten Berlingo verkaufen will, dann muss ich mich für...
  5. Heckklappenzelt, welches passt?
    Heckklappenzelt, welches passt?: Hallo, hat jemand Erfahrung welche Heckklappenzelte mehr oder weniger universell af die Hochdachkombis passen? Bei mir gehts um einen 03er...
