Welcher HDK (PKW-Version!) hat die längste Ladelänge?
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Fragen und Themen" wurde erstellt von Anonymous, 9. Juli 2008.
  1. #1 Anonymous, 9. Juli 2008
    Grüß Euch!
    Ich bin auf der Suche nach einem Ersatz für meinen 307sw und könnte mir durchaus vorstellen, auf einen HDK umzusteigen.
    Jetzt bin ich gestern mit dem neuen Berlingo probegefahren und war eigentlich durchaus zufrieden (mit dem etwas geringeren Komfort kann ich mich durchaus abfinden), allerdings überrascht mich die dennoch relativ geringe Ladelänge (180 cm bei ausgebauten Rücksitzen).
    Da ich öfters Kajaks transportiere wäre eine Ladelänge von etwa 190 -200 cm wünschenswert - bei meinem 307er bekomme ich mein 220 cm Kajak mit etwas Geschick innen rein (Ladelänge 195 cm), wenn ich die Rücksitze ausbaue.
    Daher meine Frage: Welcher HDK der neuen Generation (sprich PKW-ähnlicher Komfort) hat die längste Ladelänge (am Boden gemessen).
    Und in welchem HDK ist der Transport von 2 Mountainbikes am leichtesten möglich?
    Ich weis, klingt zwar nach der eierlegenden Wollmilchsau, aber da ich das Auto hauptsächlich für meine Sportaktivitäten brauche, lege ich Wert auf größmögliche Funktionalität, allerdings sollte der Komfort darunter nicht zuviel leiden (LKW will ich keinen...)
    Haben Kangoo, Berlingo, Caddy & Co alle die annähernd gleiche Ladelänge oder gibt es doch Unterschiede?
    Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen...?
    Vielen Dank
    LG
    Andreas
  3. #2 Anonymous, 9. Juli 2008
    Siehe Beitrag von Ernie einige Zeilen höher...
    Hallo Andreas,
    guck doch zur ersten Orientierung schon mal in den Beitrag von Ernie:
    http://www.hochdachkombi.de/HDK-FAQ/Tab ... gmasse.pdf
    Dort hat er alle möglichen Fahrzeugmaße aufgelistet - sehr praktisch zum Vergleichen.
    Viel Erfolg beim *eierlegenden Wollmilchauto* finden ;-)
    wünscht
    Finjen
  4. #3 nextdoblo, 9. Juli 2008
    nextdoblo
    nextdoblo Mitglied
    26. Juli 2007
    Caddy Maxi hat den "Längsten":
  5. #4 Anonymous, 9. Juli 2008
    Hallo Andreas,
    bei optional umgeklappter Beifahrerlehne kriegst Du (auf der Beifahrerseite)
    a) im Opel Combo bis zu 2,7m Länge unter und
    b) im NEW KANGOO bis zu 2,5m und
    c) im Ford Tourneo Connect (Langversion) bis zu 2,714m
    Viele Grüße aus Hamburg
    von Eka mit ihrem isicamper
  6. #5 nextdoblo, 9. Juli 2008
    nextdoblo
    nextdoblo Mitglied
    26. Juli 2007
    ob das reicht für 2 Moutainbikes ?
  7. daisy
    daisy Moderator
    Mitarbeiter
    7. September 2006
    Klar, aber wenn die Rückbank auch umgelegt ist, bekommst Du nur noch einen Biker ins Auto. :twisted:
    Ansonsten:
  8. #7 Schrankwand, 9. Juli 2008
    Schrankwand
    Schrankwand Mitglied
    5. Mai 2007
    Warum hat der Berlingo weniger Komfort im Vergleich zum 307?
    Komfort nenne ich zum Beispiel die geniale Klapp- und Falttechnik der Rücksitzbank und des Beifahrersessels im Neuen Kangoo. Nur umklappen und schon eine praktisch ebene Ladefläche. Das Ganze bei einer sehr rückenfreundlichen tiefen Ladekante, verpackt im bekannten sympathischen "Knubbellook".
  9. #8 Anonymous, 10. Juli 2008
    Danke für die hilfreichen Antworten!
    Ich habe mir jetzt gerade den Caddy Maxi Life beim Händler angesehen - der ist zwar wunderbar lang, allerdings kann man die Rücksitze nicht ausbauen sondern nur zusammenfalten und dadurch gehen wieder wertvolle 40 cm an Ladelänge verloren, also wieder nur etwa 180 cm...
    Der Händler hat mir gesagt, dass es bei der PKW-Version des Caddy generell keine Einzelsitze gibt und wollte mir gleich den teuren Sharan andrehen...
    Mir geht es darum, auch ohne umlegen des Beifahrersitzes etwa 200 cm zusammenzubringen - ich will ja meine Frau auch noch mitnehmen und nicht aufs Dach verbannen müssen (Naja, im Notfall kommen schon noch die Kajaks aufs Dach... ;-) )
    Bezüglich Komfort: Ein bisschen ein Unterschied zum 307er ist schon - die Fahrgeräusche sind etwas höher, die Schaltung ziemlich LKW-ähnlich (hakelig), keine Fensterheber hinten (praktisch im Sommer beim Hitze weglüften). Aber mit dem kann ich Leben. Schade auch, dass es - wie heute schon oft üblich - kein spritsparendes 6-Gang-Getriebe gibt, weil ich viel Autobahn fahre.
    Außerdem finde ich nur faltbare Rücksitzbänke eher unpraktisch und würde beim Berlingo die Einzelsitze nehmen - das habe ich beim 307er schon sehr gut gefunden, weil man so am flexibelsten ist und Platz bzw. Gewicht spart, wenn man die Sitze daheim lassen kann.
    Allerdings kenne ich die Klappsitze des Kangoos nicht - den muss ich mir noch genauer ansehen! Leider gibt es keinen Renault-Händler in meiner unmittelbaren Umgebung. :-(
    An den Knubbellook müsste ich mich erst gewöhnen, obwohl ich früher begeisterter Entenfahrer war - aber das ist eine andere Geschichte...
  10. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Nun ja, wenn ein Caddy Maxi in Frage kommt, in der Länge gibt es auch den Jumpy L1, der hat 2.25 (L2 sogar 2.55) bis zu den (sogar ganz nach hinten geschobenen) Vordersitzen, der (die) rechten hinteren Sitze lassen sich separat rausbauen, dann paßt ein Kajak rein und 2 Moutainbikes sind ja nun gar keine Frage.
    Und mit der Luftfederung ist das Teil echt komfortabel.
    Ich kenn da Jemanden, der verkauft grad so was in eisengrau mit 135FAP PS incl. Klima und Schnickschnack für 24.500.- aber ich sag nicht wer das ist...
  11. #10 Anonymous, 10. Juli 2008
    Hallo whitewater,
    Du schreibst:
    Das kriegst Du leider bei keinem HDK hin. Mit Ausbau (Berlingo,Caddy,Tourneo Connect - lang+kurz, Kangoo alt,Doblo) oder ohne Ausbau der Rücksitze (Combo, New Kangoo) kommst Du maximal auf kurz über 1,80m über die gesamte Fahrzeugbreite. Auf der Beifahrerseite geht´s dann bis max 2,7m beim heruntergeklappten Beifahrersitz.
    Also dann denke ich, was Thomas von Zooom Dir aus seinem Fahrzeugbestand (Jumpy) anbieten kann, kommt Deinen Wünschen schon recht nahe. Mehr dazu findest Du auf www.zooom.biz
  12. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Eka, das ist hier doch kein Werbeforum... :lol:
  13. #12 Anonymous, 10. Juli 2008
    doblo maxi afaik schon ...
  14. Ernie
    Ernie Mitglied
    29. August 2007
    als Option (Aufpreispflichtig) werden, beim neuen Kangoo, elektrische Fensterheber angeboten.
    aber der hat keine zweite Sitzreihe und ein Gitter/Trennwand hinter den Vordersitzen. Auch bekommt man keine
    "Vollverglasung", sondern nur Fenster auf Höhe des Fahrers und optional (Aufpreispflichtig) in der zweiten Reihe
    und hinten in der Klappe/Türen. Nach rechts und link in der "dritten Reihe" (im Kofferraum) bleibt es dunkel. Was
    ja nicht umbedingt störend sein muß.
    Ich glaube aber, das Thomas recht hat und Du etwas brauchst, was ein kleines bischen größer ist als ein HDK :jaja: .
    Thomas, für Dich machen wir da mal eine Ausnahme :zwinkernani: .
  15. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Na wie komm ich den zu DER Ehre? :zwinkernani:
  16. Ernie
    Ernie Mitglied
    29. August 2007
    Ehre, wem Ehre gebürt :!: (Immerhin kümmerst Du Dich ja inzwischen auch um den neune Kangoo :mrgreen: )
  17. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Aber das dauert noch, das Auto ist mir zur Lieferung Anfang Oktober bestätigt. Immerhin weiß ich dann schon wieder so ein paar Kleinteile, die sicher übrigbleiben werden, z.B. der Dachstaukasten, evtl. die Mittelkonsole und die Tabletts an den Vordersitzlehnen, der Rest wird sich zeigen...
    Natürlich werde ich an geeigneter Stelle berichten;-)
  18. #17 helmut_taunus, 10. Juli 2008
    22. Mai 2006
    wenn 1 Kajak innen rein soll, geht es mit der umklappbaren Beifahrersitz-Lehne, auch beim neuen Berlingo3. Dann hast Du doch hinter dem Fahrersitz einen weiteren Sitzplatz.
    Wenn nur zwei klitzekleine Mountainbikes in den HDK reinsollen, mach Dir besser Gedanken, wie Du sie festbindest, damit sie nicht rumfallen, bei 2 Sitzen vorn, das geht wohl immer locker. Anspruchsvoll waere 3 Raeder und 3 Leute nach innen.
    Ansonsten passen doch paar Kajaks auch aufs Dach wie hier :)
    http://www.kohlbrok.com/extern/weser45/picture-0001.jpg
    eh Du einen Doblo Cargo Maxi bemuehen musst, oder noch was groesseres.
  19. Anzeige
  20. #18 Anonymous, 11. Juli 2008
    Hallo whitewater,
    noch was:
    im langen Ford Tourneo Connect kommst Du -glaub ich- auf knappe 2m (1,986m laut Prospekt), wenn Du die Rücksitze ausbaust, nicht nur rückwickelst (das wären dann nur 1,50m). Ich dachte, dass man auch im Caddy Maxi die Rücksitze ausbauen kann, denn dann hättest Du ja laut Prospekt sogar 2,25m. :confused:
  21. #19 Anonymous, 26. Juli 2008
    Hi Leute,
    diese Werte sind korrekt - dazu kommen je nach Stellung der Sitze noch mal wenige cm...und im Bodenbereich ist dort durch den Fussraum bedingt auch noch zusätzlicher Platz...
    alles in allem nahezu genial viel Platz im Tourneo
    schönes Weekend
Welcher HDK (PKW-Version!) hat die längste Ladelänge? - Ähnliche Themen
  1. Welcher 1.5 dCi110 Motor seit Ende 2015 (Euro 6) verbaut ?
    Welcher 1.5 dCi110 Motor seit Ende 2015 (Euro 6) verbaut ?: Hallo zusammen, weiss jemand welcher Motor (exakte Version) seit Umstellung auf Euro 6 verbaut wird ? Meine Vermutung ist der: K9K-646(Euro 6)...
  2. 2+Hund: welcher HDK?
    2+Hund: welcher HDK?: Hallo zusammen, meine Freundin und ich wollen uns einen gebrauchten Hochdachkombi zulegen, allerdings wissen wir noch nicht so recht welches...
  3. welcher Wechselrichter für 230V?
    welcher Wechselrichter für 230V?: Hey, gesucht, aber noch nicht schlau genug geworden. Ich bin eine elektrische Niete, brauche daher eine Grundlageneinführung. In meinem Diesel-NV...
  4. Welcher ist der Richtige?
    Welcher ist der Richtige?: Hallo zusammen, ich bin für Mitte nächsten Jahres auf der Suche nach einem gebrauchten Hochdachkombi. Mein Budget liegt bei etwa 10.000€. Der...
  5. Kaufberatung erbeten: Welcher oder was soll es werden?
    Kaufberatung erbeten: Welcher oder was soll es werden?: Hallo liebe Community, ich, noch 22, möchte mir gerne Anfang nächsten Jahres ein neues Auto kaufen. Derzeit fahre ich einen VW Lupo mit 50PS,...
