Welche Winterreifen für Z14XEP ?
Diskutiere Welche Winterreifen für Z14XEP ? im Forum Opel Combo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Welcher Größe soll ich nehmen? - 185/60 R15 (wie die Sommerreifen) - 175/65 R15 (etwas schmaler soll im Winter ja von Vorteil sein) - 175/70...
- 175/70 R14 (weiß nicht, ob die zulässig sind)
Ein Felgensatz wird sowieso dazugekauft (also wäre auch der 14-Zöller möglich).
Eigentlich hätte ich ja Stahlfelgen genommen, aber die Alufelgen sind beim ATU auch nur 15€ teurer (pro Stück).
Obwohl ich im Salz im Winter lieber mit Stahlfegen fahre, die vergammeln nicht so arg.
Welche Argumente sprechen für welche Reifengröße und welches Felgenmaterial?
ich finde stahlfelgen im winter besser (ich fahre aber auch im sommer welche). erstens sind das auch 60€ und zweitens muss man die dinger dauernd putzen, wenn sie nach was aussehen und nicht vergammeln sollen.
bei der grösse denke ich, daß man sommer wie winter die 185er fahren kann.
so furchtbar breit sind die ja schliesslich nicht. gegen 175er spricht aber auch nicht viel. nimm doch einfach die günstigeren, das könnten durchaus auch die 185er sein, weil die grösse gängiger ist.
zulässige grössen findest du in deinem CoC-papier, bzw. im serienreifenkatalog.
simie
ich fahre im Winter 175/65 R14 auf Alu. Bei den 185/60 R15 sind leider keine Schneeketten zulässig...
mfg Simie
simie schrieb:
...ich fahre im Winter 175/65 R14 auf Alu.
Sind die nicht vom Abrollumfang zu klein (verglichen mit 175/65 R15 oder 175/70 R14, die max. 1% vom 185/60 R15 abweichen)?
Wird da eine Tachojustierung fällig?
Vom Tacho her muss da nichts justiert werden!
Ich fahre im Winter 175/70 R14 84T und im Sommer 185/60 R15 84T
Die Reifengrößen stehen bei mir aber nicht in den Papieren.
Im Serienreifenkatalog von Opel stehen alle Typen drinne die man auf dem Combo fahren darf.
daisy
daisy
Moderator
Warum eigentlich nicht? Nicht genug Platz im Radkasten?
Bei dem vielen Schnee vor Weihnachten war ich kurz beim FOH um (die richtigen) Ketten zu kaufen. Für meine aktuellen Reifen 185/60 R15 84T hatten sie keine da. Es war keine Rede davon, dass bestimmte Reifen keine Ketten haben dürfen. Hatte nachgefragt, ob es etwas zu beachten gibt. :jaja:
Beim Corsa und Meriva ist dieser Reifen in allen Reifengruppen zugelassen, beim Combo nur bei Reifengruppe E und F.
Was zum Teufel ist eine Reifengruppe?
Edith sagt: Und wo finde ich denn die Genehmigungen für Nicht-TÜV-Länder? :rund:
dann ist dein FOH schlecht informiert.
das steht auch ganz normal auf der opel seite im web.
nicht alle reifen für jeden combo, nicht alle reifen für schneeketten geeignet und sogar noch variantenabhängige unterschiede.
am einfachsten ist da immer noch ein blick ins CoC-papier. das hat ja jeder zuhause.
wetred
auch wenns "verboten" ist, fahr ich mit meinen 185/60R15 und schneeketten rum 8) bisher hatte ich keine probleme. nachmachen auf eigene gefahr :mrgreen:
daisy
daisy
Moderator
Danke erstmal für die Antwort.
Auf der deutschen, ich unterliege ja anderen Regeln. :mrgreen:
Kann ja mal suchen, aber ich glaube das müsste ich erst bestellen. Werde mal demnächst beim CH-FOH genauer nachfrage, muss ja sowieso mal schauen, wegen der Nähmaschine unter der Motorhaube.
Ja, aber mich würde schon der Grund interessieren, sonst kann ich so was schlecht nachvollziehen, gerade wenn die anderen sehr Bauart ähnlichen Opel-Modelle (Corsa, Meriva) mit diesen Reifen für Schneeketten zugelassen sind.
Habe noch ein anderes Papier vom TÜV für eine spezielle Felge gefunden in der noch nähere Angaben sind, z.B. das schmale nicht mehr als 12 mm auftragende Ketten zugelassen sind. (Ist allerdings dummerweise auch nicht die Felge die ich fahre, da geht es um eine 5-Loch. Wie das mit der allgemeinen Zulässigkeit für bestimmte Reifen zusammenhängen soll wie viele Löcher die Felge hat macht das Ganze noch mysteriöser.)
:zwinkernani:
Ansonsten halte ich es mit meinem Vorredner. Zu testen hatte ich sie schon mal aufgezogen, sah nicht so aus, als ob es da ein Problem gäbe. Und die grösseren Probleme hat man sicherlich, wenn gar nichts mehr geht oder man die Klippe herunter fällt, nur weil man keine Schneeketten benutzen darf. Winterreifen zu verkaufen, die keine Ketten bekommen dürfen ist ja ziemlich schwachsinnig.
simie
dann schaut doch einfach mal in den Umrüstkatalog für die von OPEL freigegebenen Reifengrößen: http://www.opel.de/res/download/pdf/ser ... atalog.pdf
Dort steht extra, das Schneeketten in Verbindung mit 185/60 R15 Reifen nicht zulässig sind, bzw diese Reifengröße nur als Sommerreifen! Warum und wieso weiß ich auch nicht. :-(
Daraufhin habe ich mir damals 175/65 R14 er geholt..
mfg Simie
daisy
daisy
Moderator
Ah, eine neuere Version des Katalogs.
Ganz so simpel steht es da aber nicht. Zumindest ich habe ja keinen deutschen Fahrzeugschein. Und es scheint Unterschiede zu geben zwischen 84T und 88T und was es sonst so gibt.
Was für eine Genehmigungsnummer und
Reifenklasse hat man denn z.B. so als
Besitzer eines 2005er Benziners?
Vielleicht sollte ich mal eine Umfrage starten. :zwinkernani:
L
ll2ll
Das ist seit 6 Jahren nicht mehr aktuell. :roll:
Bei mir sind z.B. 185/60 R15 88H (88 = 560kg; H= 210km/h) eingetragen.
Mein Combo fährt aber leider keine 210 km/h sondern nur 170 km/h
und hat keine Achslast von 1120 kg sondern nur 960 kg.
C-Reifen/Reinforced/Winter/Sommer Reifen haben nur Empfehlungscharakter.
http://www.bundesverband-reifenhandel.d ... eifung.pdf
http://www.gtue.de/sixcms/detail.php?id=14628
Der AutoDarfAllesClub hat das hier noch mal zusammen gefasst.
Trotzdem, keine Gewähr
wetred
sorry für OT, aber mein combo läuft ohne chip mit etwas anlauf auch knappe 190km/h lt. tacho? aus dem grund fahr ich genau wie du auch H anstatt der vorgschriebenen T reifen :mrgreen:
gruß markus
simie
daisy schrieb:
.... Und es scheint Unterschiede zu geben zwischen 84T und 88T und was es sonst so gibt.
die 84T und 88T sind nur der Tragfähigkeitsindex, der Katalog ist zwar aktuell, aber es werden ja keine Baujahre ausgeschlossen.
Mir persönlich ist es ja auch völlig egal was jeder fährt, es wurde ja nur gefragt und laut diesem offiziellen Katalog sind auf der Vorderachse keine Schneeketten in Verbindung mit 185/60 R15er Reifen zugelassen.
mfg Simie
daisy
daisy
Moderator
Naja, ich habe den Katalog ziemlich genau angesehen und es gibt bei den Genehmigungen Unterschiede zwischen 84T und 88T.
Z.B. Seite 48 die 84T sind nicht zulässig, die 88T sind zulässig.
Code:
Z17DTH und Z14XEP    Reifengruppe E
   195/50 R16 88H 6Jx16    49    Ketten nicht zul.   Nur als Sommerreifen
   185/65 R15 88T 6Jx15          Ketten nicht zul.
 * 185/60 R15 88T                Ketten zul.
Und es müsste auch Unterschiede zwischen den Baujahren geben, da es ja 7 verschiedene Zulassungen gibt.
Code:
Für 185/60 R15 84T
Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*09
Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*10 bis 11
Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*12
Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*13
Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*14 bis 16
Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*17 bis 21
Gen.-Nr. e1* 2007/46*0291*00        hier ist 185/60 R15 84T mit Schneeketten zulässig für Reifengruppe A!
Hier die Zeile
Code:
Z14XEP und Z13DTJ  Reifengruppe A
   175/65 R14 84T    5 ½ Jx14     Ketten zul.
 * 185/60 R15 84T    6Jx15        Ketten zul.
   175/70 R14 84T    5 ½ Jx14     Ketten zul.
   175/65 R14C 90T   5 ½ Jx14     Ketten zul.
Wie gesagt, es geht nicht darum sich über Vorschriften hinwegzusetzten, ich kann durchaus akzeptieren, dass etwas nicht erlaubt ist, und nochmals vielen Dank für den Link, aber ich verstehe schon ganz gerne den Sinn hinter solchen Erlaubnissen oder Verboten.
simie
Hallo Daisy,
also bei den 84T ist die Tragfähigkeit zu gering und deswegen sind diese nicht zulässig. Die 88T haben eine höhere Tragfähigkeit und sind für den Combo zugelassen.
mfg Simie
edit. Ich seh das jetzt bezüglich der Tragfähigkeit nicht direkt heraus, eventuell ist bei den Dieselmodellen die 84 zu wenig und 88 vorgeschrieben...ziemliche Bürokratie.
daisy
daisy
Moderator
Auch ein Sorry bzw. Edit von mir, das mit zulässig bezog sich erstmal auf die Verwendung von Ketten auf den Antriebsrädern...
Und, genau (!) es ist nicht wirklich übersichtlich oder verständlich, daher ja mein penetrantes Fragen, aber ich werde nächste Woche auf jeden Fall noch beim FOH-CH vorbei gehen und mal nach etwas Schriftlichem fragen.
:gruebel:
L
ll2ll
sorry für OT, aber mein combo läuft ohne chip mit etwas anlauf auch knappe 190km/h lt. tacho? aus dem grund fahr ich genau wie du auch H anstatt der vorgschriebenen T reifen mrgreen
gruß markus
Im alten Fahrzeugschein stehen bei mir:
185/60 R15 88H ohne Ketten nur Sommerreifen,
185/55 R15 c 90Q mit Ketten (C steht für Commercial bzw. LKW-Reifen !!!!!)
Sprich wollte man Schneeketten aufziehen gabs nur die *****teuren "VancoWinter 2" LKW-Contireifen für gesamt 430 Euro.
Seit 2004 sind nun erlaubt ein Load-Index ab 83(487kg), ein Speed-Index ab S (180 km/h) und die Dimensionen 185/60 R15 ; 185/55 R15, egal ob Sommer- oder Winterreifen.
Was sich natürlich nicht geändert hat ist das Schneeketten nur auf 185/55 R15 aufgezogen werde dürfen, bei 185/60 R15 ist einfach zu wenig platzt im Radkasten.
Noch was zum Speed-Index:
Je schneller ein Sommerreifen laut jeweiligem Geschwindigkeitsindex gefahren werden darf, desto schlechter ist seine Kältetauglichkeit. Bedeutet: Ein dicker Schlitten mit W-Reifen (bis 270 km/h) wird bei entsprechend tiefen Temperaturen früher ins Seitenaus rutschen als ein Kleinwagen mit T-Reifen, die höchstens Tempo 190 laufen dürfen.
Code:
Code:
Für 185/60 R15 84T
Hier die Zeile
Code:
Na jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof... :no:
Darf ich jetzt auf meinem 2009er Z14XEP 185/60 R15 Winterreifen fahren oder muß ich auf 175/65 R15 oder 175/70 R14 umrüsten?
Die Gen.-Nr. ist e1* 98/14*0179*20 und es sind 175/65 R14 eingetragen, obwohl er mit 185/60 R15 ausgeliefert wurde...
Was bedeutet eigentlich Reifengrupppe A bzw. B?
Thema: Welche Winterreifen für Z14XEP ?
