Welche Sofittenlampen?
Dieses Thema im Forum "Opel Combo" wurde erstellt von Anonymous, 26. April 2010.
  1. #1 Anonymous, 26. April 2010
    Hallo liebe Gemeinde!
    Ich möchte die Innenraumbeleuchtung hinten, vorn (inkl. Leselampe) und die Nummernschildbeleuchtung gegen LED Sofitten tauschen. Kann mir jmd. spontan helfen, welche Länge die Lampen haben bzw. was für Typen man benötigt? In der Bedienungsanleitung ist leider nix zu finden und auch Opa Google hilft nur bedingt weiter...
    mfg
    crypton
  3. #2 Anonymous, 9. Mai 2010
    Vielen Dank!
    Vielen Dank an dich! Ich werde mal einkaufen gehen und mich vom Ergebnis überraschen lassen! Hat wer noch die Länge der Lämpchen für die Kennzeichenleuchte zu bieten?
    crypton
  4. #3 Anonymous, 20. Mai 2010
    Ich habe es getan!
    Bestellt und eingebaut!
    Vorne 2x ultraflux W5W T10 - super hell, nur leuchten die immer - auch wenn alles aus ist glimmen die vor sich hin - ?! Bei Nachtfahrten schon gewöhnungsbedürftig...
    hinten 2x ultraflux 2x3 Chip 42mm - megahell!
    Kennzeichen 39mm 3x ultraflux im Gehäuse - passt :)
  5. #4 Anonymous, 20. Mai 2010
    hallo @crypton!
    nur mal zu info, falls du es nicht wissen solltest, led sofitten sind für die kennzeichenbeleuchtung nicht zugelassen laut stvzo. bei der innenraumbeleuchtung ist es egal.
    gruß combomax
  6. #5 Anonymous, 20. Mai 2010
    Ich weiß, hab es aber ignoriert :) nein im ernst, hab die wieder rausgeschraubt, auch wenn die plastikschiene mega heiß wird (bei der Kälte) und die basic-lampen nun echt nicht der hit...
    insgesamt ging ich von der annahme aus, dass warmweiße led's nicht auffallen - irrglaube!
    Danke für den hinweis
    gruß crypton
  7. Anzeige
  8. wetred
    wetred Mitglied
    13. Juni 2007
    led's müssen wenn sie anstatt glühlampen eingesetzt werden mit passenden vorwiderständen betrieben werden. dann sollte auch das glimmen weg sein!
    gruß markus
  9. #7 Anonymous, 28. Mai 2010
    hallo,
    wenn ich mich nicht irre, werden led´s mit vorwiederständen nur benötigt, wenn der bordcomputer defekte lampen anzeigt, weil dieser dann immer eine defekte lampe (led)anzeigen würde
    meine led´s glimmen im kofferaum nicht. entweder sind sie an oder aus.
    gruß ralf
Welche Sofittenlampen? - Ähnliche Themen
  1. Welche zusätzliche Batterie?
    Welche zusätzliche Batterie?: Wenn das Thema nicht in diese Kategorie passt, bitte verschieben... Ich frage mich, welche zusätzliche Batterie ich nehmen soll. Folgende...
  2. Welcher 1.5 dCi110 Motor seit Ende 2015 (Euro 6) verbaut ?
    Welcher 1.5 dCi110 Motor seit Ende 2015 (Euro 6) verbaut ?: Hallo zusammen, weiss jemand welcher Motor (exakte Version) seit Umstellung auf Euro 6 verbaut wird ? Meine Vermutung ist der: K9K-646(Euro 6)...
  3. Welches Öl und welchen Ölfilter für meinen NV200
    Welches Öl und welchen Ölfilter für meinen NV200: Ich möchte wegen einen anstehenden Ölfilterwechsel auch gerne einen Ölwechsel machen lassen und mir gerne sehr gutes Öl für das Fahrzeug...
  4. Welche Reifen(hersteller) könnt ihr empfehlen?
    Welche Reifen(hersteller) könnt ihr empfehlen?: Moin Ich möchte hier keine weitere Grundsatzdisskusion über Traglasten anfangen sondern würde gerne mal wissen welche Reifen ihr fahrt und welche...
  5. 2+Hund: welcher HDK?
    2+Hund: welcher HDK?: Hallo zusammen, meine Freundin und ich wollen uns einen gebrauchten Hochdachkombi zulegen, allerdings wissen wir noch nicht so recht welches...
