Welche Lautsprecher im Cockpit?
Dieses Thema im Forum "Citroen Berlingo & Peugeot Partner" wurde erstellt von Anonymous, 27. Januar 2008.
    ich suche günstige Lautsprecher fürs Cockpit und zwar für einen Berlingo1.
    Ich habe folgendes Radio: JVC KD-G631
    Bei Conrad habe ich welche gefunden aber die Baugrößen sind so speziel und niedrig, ich bin mir nicht sicher, ob die passen. Was habt ihr so verbaut? Ich brauche nur etwas "Lala" nix besonderes, so günstig wie möglich! Kann ich diese Boxen verwenden?
    Des weiteren bräuchte ich noch einen Antennenadapter. Der am Berlingo ist abgewinkelt und "komisch". In das Radio (JVC) muss aber ein länglicher Stecker. Die Buchse schaut aus, als passe da ein etwas größerer Klinke-Stecker rein (ums mal zu beschreiben).
    Das müßte dann sowas hier sein, oder?
    Klick
    Vll. kennt sich ja da jemand aus und weiß evtl. was ich meine?!?
    :rund: :zwinkernani:
    Vielen Dank
  3. Ernie
    Ernie Mitglied
    29. August 2007
    Hallo :wink: reddog320,
    Deine Links funktionieren bei mir nicht. Hast Du etwa aus dem Warenkorb heraus verlinkt?
    für das antennen-stecker-problem gibt es einen adapter: von DIN auf ISO oder so ähnlich. nicht zu verwechseln, wenn du ihn im regal siehst (um die 5ois)
  5. Anonymous
    Hallo.
    Sorry, hatte die Tage keine Zeit und in der Tat waren die Links fehlerhaft, müßten nun aber funktionieren! Danke!
    Die Lautsprecher sollten wie gesagt günstig sein und die orig. Lautsprecher im Cockpit ersetzen. Die ganz niedrig gebauten. Es werden keine weiteren Lautsprecher benutzt, bzw. sind keine vorhanden. Das Auto kam ohne Radio, wurde dann nachträglich umgerüstet und seit dem Kauf meiner Freundin, soll nun wieder ein Radio rein (der Vorgänger wollte es sammt der Boxen behalten). Konzertklänge werden nicht erwartet, aber welche Lautsprecher taugen denn was und was kann ich da nehmen. 10cm glaube ich und nicht tiefer als 35-40mm stimmt das? Habe das Handbuch nicht mehr zur Hand.
    Zum Antennen-Adapter: Ich weiß nicht genau welcher da von nöten ist. Das Radio hat nen normalen "modernen" Ohm Anschluss und der der Berlingo ist ISO, das kann sein. ISO abgewinkelt!
    Das ist der Stecker vom Berli: ISO?
    Zum Schrauben ist aber keiner von beiden so weit ich das sehen kann.
    Ins Radio müßte optisch sowas passen (silberner Stecker):
    OHM?
    edit:
    @ snoop und alle: ich glaube der hier ist der richtige: http://www.powernetshop.at/adapter/ante ... auf-2.html
  6. Anonymous
    *hochschieb*
Welche Lautsprecher im Cockpit? - Ähnliche Themen
  1. Welche zusätzliche Batterie?
    Welche zusätzliche Batterie?: Wenn das Thema nicht in diese Kategorie passt, bitte verschieben... Ich frage mich, welche zusätzliche Batterie ich nehmen soll. Folgende...
  2. Welcher 1.5 dCi110 Motor seit Ende 2015 (Euro 6) verbaut ?
    Welcher 1.5 dCi110 Motor seit Ende 2015 (Euro 6) verbaut ?: Hallo zusammen, weiss jemand welcher Motor (exakte Version) seit Umstellung auf Euro 6 verbaut wird ? Meine Vermutung ist der: K9K-646(Euro 6)...
  3. Welches Öl und welchen Ölfilter für meinen NV200
    Welches Öl und welchen Ölfilter für meinen NV200: Ich möchte wegen einen anstehenden Ölfilterwechsel auch gerne einen Ölwechsel machen lassen und mir gerne sehr gutes Öl für das Fahrzeug...
  4. Welche Reifen(hersteller) könnt ihr empfehlen?
    Welche Reifen(hersteller) könnt ihr empfehlen?: Moin Ich möchte hier keine weitere Grundsatzdisskusion über Traglasten anfangen sondern würde gerne mal wissen welche Reifen ihr fahrt und welche...
  5. 2+Hund: welcher HDK?
    2+Hund: welcher HDK?: Hallo zusammen, meine Freundin und ich wollen uns einen gebrauchten Hochdachkombi zulegen, allerdings wissen wir noch nicht so recht welches...
