Welche Erfahrungen habt ihr mit Ganzjahresreifen im Winter?
Dieses Thema im Forum "Ford Tourneo/Transit Connect" wurde erstellt von Anonymous, 21. Februar 2010.
    Hallo FTCler!
    Mich würde mal interessieren, welche Erfahrungen ihr mit Ganzjahresreifen :rund: im Winter habt.
    Ich überlege mir nämlich mir solche zuzulegen, um mit das alljährliche Wechseln zu ersparen.
    Danke im voraus,
    Manfred
  3. wetred
    wetred Mitglied
    13. Juni 2007
    hatte ich auf meinem vw bus als ich ihn gekauft hab, und kann dir sagen:
    im sommer nicht der hit, und im winter absoluter mist.
    gruß markus
    Nicht Fisch, nicht Fleisch.
    Kommt es im Winter dicke, sind die Ganzjahresreifen am Ende. Im Sommer Probleme bei Nässe und allgemein mit der Laufruhe. Einmal und NIE wieder.
  5. knebel24
    knebel24 Mitglied
    2. Juni 2007
    So habe ich früher auch gedacht: Wofür ein zweites paar Reifen und immer wieder wechseln?
    Dann habe ich mir Gedanken gemacht, warum ich mit meinen Reifen nie die km-Leistung erreichte, die andere geschafft haben. Bei meinen (Marken!-)Reifen war das Profil immer Ruck-Zuck runter.
    Inzwischen habe ich auf den Wechselbetrieb umgestellt und siehe da ... er läuft und läuft und läuft ... mit Profil!
  6. Anonymous
    wir hatten früher auf unserem Kangoo auch Ganzjahresreifen. Damals konnten wir aber beide zur Arbeit laufen und konnten es uns erlauben, das Auto im Winter einfach stehen zu lassen. Mittlerweile haben wir auch wieder Sommer- und Winterreifen, weil ich zur Arbeit fahren muss. Kein Vergleich zu den Ganzjahresreifen. Die können eigentlich unter keinen Bedingungen wirklich mithalten.
    Tschau,
    Oli
  7. Anonymous
    Aus meiner Sicht, sollten Ganzjahresreifen vorwiegend beim Allradfahrzeuge verwendet werden. Den (nur) der Allradantrieb gleicht die Schwächen des Reifen ab.
    Es kommt natürlich auch auf die Beschaffenheit der Strecke, die man täglich fahren "muss"/will, und zwar - in Winterlichen Verhältnisse.
    Im Sommer hat man mit GJ-Reifen nur beim Regen (mehr) aufzupassen, da Bremswege ev. länger ausfallen können.
    Wenn zB. die täglich befahrene Strecke (im Winter) steil ist, würde selbst das Allrad im Winter nicht helfen, da müssen schon Winterreifen.
    Ich selbst bin Jahrelang mit Ganzjehresreifen gefahren, und kann nur gutes darüber sagen. Allerdings fuhr ich eine Subaru.
    Jetzt überlege mir wieder Ganzjehresreifen einzusetzen, da ich wieder einen Allrad fahre (Kangoo 1,9 dci 4x4).
    Fatit:
    Ganzjehresreifen sind am besten im Kombination mit ein Allradauto zu gebrauchen. Zumindest dort, wo steilen Strecken zu überwinden sind, und die Winter streng(lang) ist, wie zB. hier - in Österreich. ;-)
    Grüsse!
  8. wetred
    wetred Mitglied
    13. Juni 2007
    iund dann ganzjahresreifen :shock:
  9. matula
    matula Mitglied
    20. November 2007
    Klar kommt ein Ganzjahresreifen nicht an einen reinen Sommer- oder
    Winterreifen ran, aber so vernichtend schlecht, wie bisher hier beschrieben, schneiden solche Reifen in Tests nicht ab.
  10. Anonymous
    fahre (inzwischen) ganzjährig winterreifen, weil mich das zweimal jährliche wechseln einfach nervte. Für mich als defensiven fahrer spielt der mehrverschleiß der winterreifen im sommer keine rolle. Der erste satz winterreifen war nach rund 65.000 km abgefahren - damit kann man leben, oder ?
  11. Anonymous
    edit: gelöscht
  12. Fischotter
    Fischotter Mitglied
    15. August 2007
    moin,
    hab damals als ich menen caddy gekauft habe, den fehler gemacht ganzjahresreifen mit gekauft als ausstattung. es sind welche der firma goodyear typ vector 5. die dinge sind im sommer sind sowas von laut in den laufgeräuschen, daß ich die dinger nur noch im winter benutze.
    in der zukunft werde ich auf die bewährte sommer/winter-reifen auswechseln.
    ciao
    peter
  13. Anonymous
    Also ich habe seit diesem Winter Ganzjahres Reifen und bin sehr zufrieden.
    Es sind Reifen der Marke Good Year, Eagle Vector+, 195/65R15.
    Selbst bei viel Schnee, den wir ja disen Winter hatten, war der Reifen super. Selbst bei Regen oder bei trockener Straße ist er super.
    Gruß, Micha
  14. Anzeige
  15. Anonymous
    Habe die original zum FTC zugehörigen (mittlerweile 2 Winter und 30 Tkm) drauf und bin bis jetzt immer gut gefahren. Im Flachland auf alle Fälle völlig ausreichend und auch in diesem Winter lief alles problemlos.
    Waren beim Anfahren die Reifen mal am Ende, hat ASR den Rest erledigt. Tolles Feature!
    Die originalen bei mir sind Good Year Vector haste nicht gesehen...
  16. #14 Anonymous, 3. März 2010
    nie wieder - unser kleiner hat seitem ne beulige schnauze - so lange es nicht schneit, gehts so, aber mehr auch nicht...
Welche Erfahrungen habt ihr mit Ganzjahresreifen im Winter? - Ähnliche Themen
  1. Welche zusätzliche Batterie?
    Welche zusätzliche Batterie?: Wenn das Thema nicht in diese Kategorie passt, bitte verschieben... Ich frage mich, welche zusätzliche Batterie ich nehmen soll. Folgende...
  2. Welcher 1.5 dCi110 Motor seit Ende 2015 (Euro 6) verbaut ?
    Welcher 1.5 dCi110 Motor seit Ende 2015 (Euro 6) verbaut ?: Hallo zusammen, weiss jemand welcher Motor (exakte Version) seit Umstellung auf Euro 6 verbaut wird ? Meine Vermutung ist der: K9K-646(Euro 6)...
  3. Welches Öl und welchen Ölfilter für meinen NV200
    Welches Öl und welchen Ölfilter für meinen NV200: Ich möchte wegen einen anstehenden Ölfilterwechsel auch gerne einen Ölwechsel machen lassen und mir gerne sehr gutes Öl für das Fahrzeug...
  4. Welche Reifen(hersteller) könnt ihr empfehlen?
    Welche Reifen(hersteller) könnt ihr empfehlen?: Moin Ich möchte hier keine weitere Grundsatzdisskusion über Traglasten anfangen sondern würde gerne mal wissen welche Reifen ihr fahrt und welche...
  5. 2+Hund: welcher HDK?
    2+Hund: welcher HDK?: Hallo zusammen, meine Freundin und ich wollen uns einen gebrauchten Hochdachkombi zulegen, allerdings wissen wir noch nicht so recht welches...
