Wechsel Stabigummilager
Dieses Thema im Forum "Ford Tourneo/Transit Connect" wurde erstellt von Anonymous, 12. Februar 2011.
    habe Probleme mit dem Stabilisator HA ,quietscht wenn es trocken ist ohne Ende.
    Möchte jetzt die Lager wechseln. Habe schon mal geschaut Fahrerseite kein Problem,aber Beifahrerseite
    kommt mann nicht an alle Schrauben ohne Probleme.
    Kennt jemand das Problem ? Gibts da Erfahrungen?
    Koppelstangen sind alle 4 neu.
  3. Fordmaster
    Fordmaster Mitglied
    27. September 2007
    Ausbau
    BEACHTE: Einbaulage der Bauteile vor dem Ausbau notieren/markieren.
    Fahrzeug anheben und abstützen. Verbindungsstange – Stabilisator auf beiden Seiten von Stabilisator abbauen.
    Muttern entsorgen. Klemmplatte – Stabilisator auf beiden Seiten ausbauen. Stabilisator ausbauen.
    Stabilisatorbuchsen ausbauen.
    Einbau
    BEACHTE: Sicherstellen, dass die Bauteile in der ursprünglichen Einbaulage eingebaut werden.
    VORSICHT:
    Buchsen - Stabilisator nicht schmieren.
    Buchsen - Stabilisator ausrichten.Buchsen – Stabilisator einbauen. Stabilisator montieren.
    Klemmplatte – Stabilisator auf beiden Seiten einbauen.
    BEACHTE: Neue Muttern – Verbindungsstange – Stabilisator an Stabilisator einbauen.
    Verbindungsstange – Stabilisator auf beiden Seiten an Stabilisator anbauen.
    Danke für deine Tipps.
    Werde Sie nächste Woche wechseln.
    Habe aber immer noch das Problem, dass man an einer dieser Schrauben mit normalen
    Werkzeug nicht herankommt.
    Habe keine Lust den Tank abzubauen.Kennt jemand einen anderen Weg?
Wechsel Stabigummilager - Ähnliche Themen
  1. Ladegerät und Wechselrichter (auch Solar) in einem
    Ladegerät und Wechselrichter (auch Solar) in einem: Hallo, ich bin über diese Geräte gestolpert: ECTIVE CSI102 Sinus Charger-Inverter 1000W/12V Sinus-Wechselrichter mit Ladegerät und NVS hat...
  2. Kraftstofffilter, Dieselfilter Entwässern und Tauschen - Wechseln, so gehts ;-))
    Kraftstofffilter, Dieselfilter Entwässern und Tauschen - Wechseln, so gehts ;-)): Laut Wartungsunterlagen sollte der Diesel Kraftstofffilter alle 30 Tausend Km entwässert werden und alle 60 Tausend Km ausgetauscht werden....
  3. Windschutzscheibe, Frontscheibe wechseln
    Windschutzscheibe, Frontscheibe wechseln: Hallo Zusammen, ich möchte die Frontscheibe an meinem Peugeot Partner Combispace BJ 2001 selber wechseln. Hat jemand damit schon Erfahrungen und...
  4. Öl, Ölfilter, Luftfilter und Innenraum Filter Wechseln, so gehts ;-)
    Öl, Ölfilter, Luftfilter und Innenraum Filter Wechseln, so gehts ;-): Hier zeige ich euch mal wie man kleine Wartungsarbeiten am NISSAN NV200 auch selbermachen kann. So ich fange mal mit dem Öl- und Ölfilter Wechsel...
  5. Blinkerlampe wechseln
    Blinkerlampe wechseln: Hi, ich möchte die Blinkerlampe vorne innen links wechseln (Ellipsoidscheinwerfer) Wie krieg ich die alte Lampe da raus?
