Wassereinbruch Fußbereich unter Lenkrad
Diskutiere Wassereinbruch Fußbereich unter Lenkrad im Forum Opel Combo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - hi, gestern beim losfahren schwappte ein schwall wasser über meine schuhe. bei näherem betrachten stellte ich fest, dass der schaumstoff unter...
hi,
bei näherem betrachten stellte ich fest, dass der schaumstoff unter der verkleidung links unterhalb des lenkrades pitschnass ist.
hat jemand ne idee an welcher stelle das wasser vom motorraum in den innenraum läuft und was man dagegen tun kann?
danke für die hilfe
kroby
ACHJA: Combo C 1.6CNG
O
opelaner
kroby schrieb:
hi,
danke für die hilfe
kroby
Hallo kroby das kommt warscheinlich vom BCM der Deckel ist bei vielen undicht.
Suche mal in der Combo Abteilung da gibts einen Fred.
Hallo kroby,
Du musst wissen, dass Opel da eine automatische Fussdusche eingebaut hat. Sehr erfrischend im Sommer. :D
Aber im Ernst, habe deswegegen schon stundenlang diverse Opel-Foren abgegrast. Es scheint ein breites Spektrum an moeglichen Ursachen zu geben, eine hat opelaner bereits genannt. Wenn Du Glueck hast, reicht es, den Wasserkasten gruendlich von Laub etc. zu reinigen, damit das Wasser besser ablaufen kann. Versuch's erstmal damit.
Viel Glueck!
arizona69
Thema: Wassereinbruch Fußbereich unter Lenkrad
